Installation et configuration
Contributeurs netapp-yvonneo kaminis85
Déploiement de NetApp Cloud Volumes ONTAP
Pour configurer votre instance Cloud Volumes ONTAP, procédez comme suit :
  1. Préparez l'environnement du fournisseur de services clouds publics.
    Pour la configuration de la solution, vous devez capturer les détails de l'environnement de votre fournisseur de services de cloud public. Par exemple, pour la préparation de l'environnement Amazon Web Services (AWS), vous avez besoin de la clé d'accès AWS, de la clé secrète AWS et d'autres détails du réseau tels que la région, le VPC, le sous-réseau, etc.
  2. Configurez la passerelle de point de terminaison VPC.
    Une passerelle de terminal VPC est nécessaire pour activer la connexion entre le VPC et le service AWS S3. Elle permet d'activer la sauvegarde sur CVO, un terminal de type passerelle.
  3. Accédez à la NetApp Console.
    Pour accéder à la console et aux autres services cloud, vous devez vous inscrire sur "NetApp Console" . Pour configurer les espaces de travail et les utilisateurs dans le compte Console, consultez "Configuration et administration de la NetApp Console" . Vous avez besoin d'un compte autorisé à déployer l'agent Console directement depuis la console chez votre fournisseur de cloud. Pour obtenir les autorisations nécessaires, veuillez vous référer à "Résumé des autorisations pour la NetApp Console" .
  4. Déployer l'agent de la console.
    Avant d'ajouter un système Cloud Volume ONTAP , vous devez déployer un agent Console. La console vous avertit si vous essayez de créer votre premier système Cloud Volumes ONTAP sans agent de console installé. Pour déployer un agent Console dans AWS depuis la Console, consultez la documentation. "Options d'installation de l'agent de console dans AWS" .
  5. Lancez Cloud Volumes ONTAP dans AWS.
    Vous pouvez lancer Cloud Volumes ONTAP dans une configuration à système unique ou en tant que paire haute disponibilité dans AWS. "Lisez les instructions détaillées".
    Pour plus d'informations sur ces étapes, reportez-vous au "Guide de démarrage rapide de Cloud Volumes ONTAP dans AWS".
    Dans cette solution, nous avons déployé un système Cloud Volumes ONTAP à nœud unique sur AWS.
Déploiement FlexPod sur site
Pour en savoir plus sur la conception de FlexPod avec UCS X-Series, VMware et NetApp ONTAP, consultez le "FlexPod Datacenter avec Cisco UCS X-Series" guide de conception. Ce document fournit des conseils de conception pour l'intégration de la plateforme UCS X-Series gérée par Cisco Intersight à l'infrastructure FlexPod Datacenter.
Pour déployer l’instance FlexPod sur site, voir "ce guide de déploiement".
Ce document apporte des conseils de déploiement pour intégrer la plateforme UCS X-Series gérée par Cisco Intersight à une infrastructure FlexPod Datacenter. Il aborde à la fois les configurations et les meilleures pratiques pour un déploiement réussi.
FlexPod peut être déployé en mode géré UCS et en mode géré Cisco Intersight (IMM). Si vous déployez FlexPod en mode géré UCS, reportez-vous à cette section "guide de conception" et ceci "guide de déploiement".
Le déploiement de FlexPod peut être automatisé avec une infrastructure basée sur le code grâce à Ansible. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les référentiels GitHub pour un déploiement FlexPod de bout en bout :
  • Vous pouvez voir la configuration Ansible d'FlexPod avec Cisco UCS en mode géré, NetApp ONTAP et VMware vSphere "ici".
  • Vous pouvez voir la configuration Ansible d'FlexPod avec Cisco UCS dans IMM, NetApp ONTAP et VMware vSphere "ici".
Configuration du stockage ONTAP sur site
Cette section décrit certaines des importantes étapes de configuration de ONTAP spécifiques à cette solution.
  1. Configurez un SVM avec le service iSCSI en cours d'exécution.
    1. vserver create -vserver Healthcare_SVM -rootvolume Healthcare_SVM_root -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -rootvolume-security-style unix
    2. vserver add-protocols -vserver Healthcare_SVM -protocols iscsi
    3. vserver iscsi create -vserver Healthcare_SVM
       To verify:
       A400-G0312::> vserver iscsi show -vserver Healthcare_SVM
       Vserver: Healthcare_SVM
       Target Name:
       iqn.1992-08.com.netapp:sn.1fbf00f438c111ed866cd039ea91fb56:vs.3
       Target Alias: Healthcare_SVM
       Administrative Status: up
    Si la licence iSCSI n'a pas été installée lors de la configuration du cluster, assurez-vous d'installer la licence avant de créer le service iSCSI.
  2. Créer un volume FlexVol.
    1. volume create -vserver Healthcare_SVM -volume hc_iscsi_vol -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -size 500GB -state online -policy default -space guarantee none
  3. Ajoutez des interfaces pour l'accès iSCSI.
    1. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    2. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    3. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    4. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    Dans cette solution, nous avons créé quatre interfaces logiques iSCSI, deux sur chaque nœud.
    Une fois l'instance FlexPod opérationnelle avec vCenter déployée et tous les hôtes ESXi ajoutés, nous devons déployer une VM Linux qui agit comme un serveur qui se connecte au stockage NetApp ONTAP et y accède. Dans cette solution, nous avons installé une instance CentOS 8 dans vCenter.
  4. Créer une LUN.
    1. lun create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -size 200GB -ostype linux -space-reserve disabled
    Pour une base de données opérationnelle EHR (ODB), un journal et des charges de travail applicatives, EHR recommande de présenter le stockage aux serveurs comme des LUN iSCSI. NetApp prend également en charge l'utilisation de FCP et NVMe/FC si certaines versions d'AIX et de systèmes d'exploitation RHEL sont compatibles, ce qui améliore les performances. FCP et NVMe/FC peuvent coexister sur la même structure.
  5. Créer un groupe initiateur.
    1. igroup create -vserver Healthcare_SVM -igroup ehr -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:8e91e9769336
    Les iGroups permettent au serveur d'accéder aux LUN, Pour l'hôte Linux, l'IQN du serveur se trouve dans le fichier /etc/iscsi/initiatorname.iscsi.
  6. Mappez la LUN sur le groupe initiateur.
    1. lun mapping create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -igroup ehr -lun-id 0
Ajoutez le stockage FlexPod local à la NetApp Console
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre espace de stockage FlexPod au système via la console.
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Stockage > Systèmes.
  2. Sur la page Systèmes, cliquez sur Ajouter un système et sélectionnez Sur site.
  3. Sélectionnez ONTAP sur site. Cliquez sur Suivant.
  4. Sur la page ONTAP Cluster Details (Détails du cluster ONTAP), entrez l'adresse IP de gestion du cluster et le mot de passe du compte d'utilisateur admin. Cliquez ensuite sur Ajouter.
  5. Sur la page Détails et informations d'identification, entrez un nom et une description pour l'environnement de travail, puis cliquez sur Go.
    La console détecte le cluster ONTAP et l'ajoute en tant que système sur la page Systèmes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page "Découvrez les clusters ONTAP sur site".
