NetApp HCI
1.10
Notes de version de Compute Firmware Bundle 2.27
Contributeurs netapp-mwallis netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Le bundle de firmware de calcul téléchargeable contient les dernières améliorations de fonctionnalités du BIOS et du BMC, des corrections de bugs et la prise en charge matérielle pour tous les nœuds de calcul NetApp HCI pris en charge.
Nouveautés
La version 2.27 contient des corrections de bugs générales.
Composants de firmware mis à jour
Ce pack contient les versions de firmware suivantes pour les composants matériels, avec des versions mises à jour en gras :
Composant H300E, H500E, H700E H410C H610C H615C
BIOS
NA2.1
NA3.7
3B03
3B08.CO
BMC
6.84.00
6.71.18
4.00.07
4.68.07
NIC/Mellanox
14.25.1020
14.25.1020
14.25.1020
14.24.1000
Les modifications apportées aux composants de firmware
Voici les détails des améliorations et des changements inclus dans chaque nouveau composant du micrologiciel :
Composant de nœud et de firmware Améliorations et modifications
H300E, H500E, H700E BMC 6.84.00
Prise en charge des protocoles TLS 1.0 et 1.1 désactivée (cette version de BMC a également été fournie dans Compute Firmware Bundle 12.2.109).
BIOS H610C 3B03
  • Amélioration de la gestion des défaillances de mémoire
  • Ajout des dernières mises à jour du micrologiciel Intel NVM
  • Mise à jour de la version RC à 602.D02 (UIP 2020.1)
  • Mise à jour de la version du microcode vers MCU x6906
  • Mise à jour de la version du SPS ME vers la version 04.01.04.381.0
  • Supprimez les options de configuration du BIOS * Restore on AC Power Loss* et Current Restore on AC Power Loss
BIOS H615C 3B08.CO
  • Mise à jour de la version du microcode vers MCU x2F01
  • Modifiez la valeur par défaut de l'option tentative démarrage à froid rapide sur disable
  • L'option Allow Correctables valeur par défaut a été modifiée sur enable
BMC H410C 6.71.18
Ajouter des rapports BMC pour les événements SEL de mémoire EPPR
H610C BMC 4.00.07
Ajout de prise en charge syslog distant
BMC H615C 4.68.07
Compatibilité du pilote du firmware du NIC Mellanox
Les versions 14.25.1020 et 14.24.1000 du firmware Mellanox mises à jour sont uniquement compatibles avec les versions suivantes du pilote VMware ESXi :
  • ESXi 7.0 : H500/H500E/H700E/H410C E/H410C : version 4.19.16.1
  • ESXi 7.0: H610C/H615C: Version 4.17.15.16
  • ESXi 6.7 : version 4.17.15.16
  • ESXi 6.5 : version 4.16.13.5
Remarque Avant de mettre à niveau vers la version 2.27, vérifiez la version actuelle du pilote VMware ESXi. Si le pilote est obsolète, mettez-le d'abord à niveau. Mettez ensuite à niveau le firmware du calcul vers la version 2.27 pour vos nœuds de calcul. Visitez "Mettez à jour les pilotes des nœuds de calcul" Pour obtenir des instructions sur la mise à jour de vos pilotes de nœud de calcul, qui incluent le pilote ESXi.
Bien que le moteur de déploiement NetApp 1.8P1 ne déploie pas la version ESXi 7.0, ESXi 7.0 est pris en charge en tant qu'option d'auto-installation ou de mise à niveau manuelle. Lorsque vous installez ou mettez à niveau manuellement les systèmes d'exploitation hôtes, NetApp ne peut pas contrôler les pilotes et les micrologiciels pour ces systèmes d'exploitation.
Téléchargez le pack Compute Firmware 2.27
Pour télécharger le pack Compute Firmware, rendez-vous sur le "Bundle de firmware de calcul NetApp HCI" page.
Visitez "Met à jour le firmware du nœud de calcul" pour obtenir des instructions sur la mise à jour du firmware de votre nœud de calcul.
Résolution des problèmes
Les problèmes suivants ont été résolus dans cette version :
Problème Description
CSD-3321/CSESF-129
Le contrôleur BMC peut se bloquer et devenir inaccessible suite à l'erreur BMC Self Test Failed. Ceci est résolu dans BMC 4.00.07 et H615C BMC 4.68.07.
CSFSE-234
L'API d'inventaire de l'interface utilisateur Web du BMC H610C renvoie un format de numéro de série de mémoire incorrect. Ce problème est résolu dans le BMC H610C 4.00.07.
PE-6708
La paire de cartes NIC avec liaison ne passe pas en mode secondaire lorsque la carte réseau est en panne ou que le port est désactivé. Ce problème est résolu dans le firmware Mellanox 14.24.1000.
Problèmes connus
Dans cette version, vous trouverez ci-dessous des problèmes connus qui peuvent affecter le fonctionnement quotidien de certains environnements.
Problème Description Solution de contournement
CSFSE-295
Le processus de mise à jour du micrologiciel du nœud de calcul échoue en raison d'une erreur de mise à jour du BIOS lorsque vous mettez à jour le micrologiciel sur un nœud H410C à l'aide du pack de firmware téléchargeable.
Mettez manuellement à jour le BIOS vers la version NA3.7 sur le nœud H410C :
  1. Accédez au "Page de téléchargements NetApp HCI".
  2. Entrez H410C_BIOS_3.7 dans la zone de texte de la liste déroulante.
  3. Cliquez sur Go. Les instructions de mise à jour sont disponibles en format PDF sur la page de téléchargement.
Après la mise à jour du BIOS et du BMC, mettez à jour le micrologiciel du nœud H410C à l'aide du progiciel du micrologiciel de calcul 2.27.
CSFSE-328
Sur les nœuds H300E et H410C/H500E/H700E, un capteur NIC pour la carte réseau Mellanox dans le BMC indique l'état « NA » et indique « absent ».
Aucune
CSFSE-309
Les nœuds H410C/H500E/H700E et H410C ne peuvent pas ramener le port NIC Mellanox après avoir arrêté manuellement le port lors de l'exécution de VMware EXSi 6.7u1.
Lancer la commande suivante pour récupérer les ports : esxcli network nic set -n vmnic2 -a
CSFSE-303
Des erreurs de statistiques réseau ont été détectées pour la carte réseau Mellanox sur les nœuds H410C.
Aucune
CSESF-293 / PE-10130
Le micrologiciel du NIC Mellanox peut être mis à niveau par Bootstrap OS après la mise à niveau vers la version 2.27 du pack de microprogramme de calcul.
Réinstallez Compute Firmware Bundle version 2.27.
PE-11033
Sous des charges lourdes, le message de liaison vmnic0 attendu est parfois manquant dans les fichiers journaux du nœud H615C.
Aucune
PE-11032
Lorsque les charges sont lourdes, des erreurs de transmission se produisent parfois pour la carte réseau Mellanox H610C sur des nœuds.
Aucune
PE-10954
Les nœuds H610C reflètent parfois le paramètre MTU incorrect une fois que vous avez défini la MTU à l'aide de l'interface utilisateur terminal (TUI) du logiciel Element.
Aucune
Trouvez plus d'informations
