Configurer LVM avec NVMe/TCP pour Proxmox VE
Configurez Logical Volume Manager (LVM) pour le stockage partagé entre les hôtes Proxmox Virtual Environment (VE) en utilisant le protocole NVMe sur TCP avec NetApp ONTAP. Cette configuration offre un accès au stockage bloc haute performance via les réseaux Ethernet standard grâce au protocole NVMe moderne.
Tâches initiales de l'administrateur de virtualisation
Effectuez ces tâches initiales pour préparer les hôtes Proxmox VE à la connectivité NVMe/TCP et recueillir les informations nécessaires à l'administrateur de stockage.
Vérifiez que deux interfaces VLAN Linux sont disponibles.
Sur chaque hôte Proxmox du cluster, exécutez la commande suivante pour collecter les informations de l'initiateur de l'hôte.
nvme show-hostnqn -
Fournissez les informations NQN de l'hôte collectées à l'administrateur de stockage et demandez un espace de noms NVMe de la taille requise.
Tâches de l'administrateur de stockage
Si vous débutez avec ONTAP, utilisez System Manager pour une meilleure expérience.
Vérifiez que le SVM est disponible avec le protocole NVMe activé. Se référer à "Documentation des tâches NVMe sur ONTAP 9".
Créez le namespace NVMe avec le type de système d’exploitation défini sur
linux.Proxmox VE étant basé sur Debian Linux, utilisez le
linuxtype de système d'exploitation correspondant pour les namespaces auxquels les hôtes Proxmox VE accèdent. Dans System Manager, sélectionnez Linux comme système d'exploitation hôte. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande ONTAP, spécifiez-ostype linux.vserver nvme namespace create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<namespace_name> -size <size> -ostype linuxAfficher un exemple
Créez le sous-système avec le type de système d'exploitation hôte défini sur
linux, attribuez les NQN hôtes et mappez le namespace au sous-système.System Manager crée le sous-système lorsque vous créez le namespace et sélectionnez Linux comme système d'exploitation hôte. Si vous utilisez la ONTAP CLI, exécutez les commandes suivantes.
vserver nvme subsystem create -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -ostype linux vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -host-nqn <host_nqn> vserver nvme subsystem map add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -path /vol/<volume_name>/<namespace_name> -
Assurez-vous que la protection anti-ransomware est activée dans l'onglet Sécurité.
Informez l'administrateur de virtualisation que l'espace de noms NVMe a été créé.
Tâches finales de l'administrateur de virtualisation
Effectuez ces tâches pour configurer l'espace de noms NVMe en tant que stockage LVM partagé dans Proxmox VE.
Accédez à un shell sur chaque hôte Proxmox VE du cluster et créez le fichier /etc/nvme/discovery.conf. Mettez à jour le contenu en fonction de votre environnement.
root@pxmox01:~# cat /etc/nvme/discovery.conf # Used for extracting default parameters for discovery # # Example: # --transport=<trtype> --traddr=<traddr> --trsvcid=<trsvcid> --host-traddr=<host-traddr> --host-iface=<host-iface> -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.153 -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.154 -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.153 -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.154 -
Connectez-vous au sous-système NVMe.
nvme connect-all -
Inspectez et collectez les détails de l'appareil.
nvme list nvme netapp ontapdevices nvme list-subsys lsblk -l -
Créer le groupe de volumes.
vgcreate pvens02 /dev/mapper/<device id> -
Utilisation de l'interface utilisateur de gestion à
https:<proxmox node>:8006, cliquez sur Centre de données, sélectionnez Stockage, cliquez sur Ajouter et sélectionnez LVM.Afficher un exemple
Indiquez le nom de l'identifiant de stockage, choisissez le groupe de volumes existant et sélectionnez le groupe de volumes qui vient d'être créé avec l'interface de ligne de commande. Cochez l'option partagée. Avec Proxmox VE 9 et versions ultérieures, activez la fonction
Allow Snapshots as Volume-Chaincette option est visible lorsque la case à cocher « Avancé » est activée.Afficher un exemple
L'exemple suivant présente un fichier de configuration de stockage LVM utilisant NVMe/TCP :
Afficher un exemple
Avec Proxmox VE 9 et versions ultérieures, le fichier de configuration du stockage inclut l'option supplémentaire
snapshot-as-volume-chain 1quandAllow Snapshots as Volume-Chainest activé.
Le paquet nvme-cli inclut nvmef-autoconnect.service, qui peut être activé pour se connecter automatiquement aux cibles au démarrage. Consultez la documentation de nvme-cli pour plus de détails. |
