Configurer le réseau pour iSCSI sur les hôtes vSphere dans un domaine de charge de travail VCF
Configurez le réseau pour le stockage iSCSI sur les hôtes vSphere dans un domaine de charge de travail. Vous créerez des groupes de ports distribués pour le trafic iSCSI et configurerez des adaptateurs VMkernel à l'aide du client vSphere afin d'assurer une connectivité fiable et le multipathing.
Utilisez le vSphere client avec vCenter Single Sign-On pour effectuer ces étapes sur le cluster du domaine de charge de travail. Le même vSphere client gère à la fois les domaines de gestion et de charge de travail.
Étape 1 : Créer des groupes de ports distribués pour le trafic iSCSI
Suivez les étapes suivantes pour créer un nouveau groupe de ports distribués pour chaque réseau iSCSI.
Depuis le client vSphere, accédez à Inventaire > Réseau pour le domaine de charge de travail. Accédez au commutateur distribué existant et choisissez l'action pour créer un nouveau Groupe de ports distribués….
Afficher un exemple
Dans l'assistant Nouveau groupe de ports distribués, saisissez un nom pour le nouveau groupe de ports, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
Sur la page Configurer les paramètres, remplissez tous les paramètres. Si des VLAN sont utilisés, assurez-vous de fournir l'ID VLAN correct. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Afficher un exemple
Sur la page Prêt à terminer, vérifiez les modifications et cliquez sur Terminer pour créer le nouveau groupe de ports distribués.
Répétez ce processus pour créer un groupe de ports distribués pour le deuxième réseau iSCSI utilisé et assurez-vous d'avoir saisi le ID VLAN correct.
Une fois les deux groupes de ports créés, accédez au premier groupe de ports et sélectionnez l'action Modifier les paramètres….
Afficher un exemple
Sur la page Groupe de ports distribués - Modifier les paramètres, accédez à Teaming et basculement dans le menu de gauche et cliquez sur uplink2 pour le déplacer vers Liaisons montantes inutilisées.
Afficher un exemple
Répétez cette étape pour le deuxième groupe de ports iSCSI. Cependant, cette fois, déplacez uplink1 vers Liaisons montantes inutilisées.
Afficher un exemple
Étape 2 : Créez des adaptateurs VMkernel sur chaque hôte vSphere
Effectuez les étapes suivantes sur chaque vSphere hôte du domaine de charge de travail à l'aide du vSphere client.
À partir du client vSphere, accédez à l’un des hôtes ESXi dans l’inventaire du domaine de charge de travail. Dans l'onglet Configurer, sélectionnez Adaptateurs VMkernel et cliquez sur Ajouter un réseau… pour démarrer.
Afficher un exemple
Dans la fenêtre Sélectionner le type de connexion, choisissez Adaptateur réseau VMkernel et cliquez sur Suivant pour continuer.
Afficher un exemple
Sur la page Sélectionner le périphérique cible, choisissez l’un des groupes de ports distribués pour iSCSI qui a été créé précédemment.
Afficher un exemple
Sur la page Propriétés du port, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur Suivant pour continuer.
Afficher un exemple
Sur la page Paramètres IPv4, renseignez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et fournissez une nouvelle adresse IP de passerelle (uniquement si nécessaire). Cliquez sur Suivant pour continuer.
Afficher un exemple
Vérifiez vos sélections sur la page Prêt à terminer et cliquez sur Terminer pour créer l'adaptateur VMkernel.
Afficher un exemple
Répétez ce processus pour créer un adaptateur VMkernel pour le deuxième réseau iSCSI.
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir configuré le réseau pour iSCSI sur tous les hôtes vSphere du domaine de charge de travail, "configurer le stockage pour les vVols iSCSI".
