FAQ sur les systèmes de stockage AFX
Cette liste FAQ fournit des réponses aux questions que vous pourriez avoir sur votre système de stockage AFX. Il comprend des concepts et une terminologie qui peuvent être utiles pour explorer AFX plus en détail ou effectuer des tâches d'administration avancées.
Général
ONTAP est une plate-forme de stockage robuste et polyvalente, connue pour son ensemble complet de fonctionnalités et son adaptabilité à une large gamme d'exigences de stockage. Bien que cette flexibilité en fasse un excellent choix pour les organisations ayant des charges de travail diverses, certains clients peuvent bénéficier d'une solution de stockage plus personnalisée et optimisée pour les besoins de leur environnement spécifique.
Pour répondre à ces besoins spécialisés, certains systèmes de stockage NetApp offrent des personnalités ONTAP distinctes, chacune incluant un ensemble de fonctionnalités conçues pour prendre en charge les exigences uniques du client. Une personnalité ONTAP est généralement une combinaison de capacités matérielles et logicielles et spécialement conçue pour offrir une expérience optimisée pour les cas d'utilisation ciblés. NetApp fournit trois personnalités ONTAP :
Unified ONTAP - La personnalité Unified ONTAP offre un large ensemble de fonctionnalités de gestion des données, prenant en charge les protocoles NAS, SAN et S3 pour une flexibilité maximale. Il s'agit de l'offre phare de NetApp , disponible sur les systèmes AFF et FAS ainsi que sur les déploiements virtualisés tels que ONTAP Select et Cloud Volumes ONTAP.
AFX - La personnalité AFX ONTAP fournit une solution désagrégée conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des charges de travail NAS et S3 hautes performances, y compris les applications AI/ML. Les systèmes AFX offrent des fonctionnalités spécialisées aux clients nécessitant un stockage de fichiers et d'objets évolutif et à haut débit.
* ASA r2* - La personnalité ASA r2 ONTAP fournit une solution désagrégée conçue spécifiquement pour les environnements SAN uniquement. "Systèmes ASA r2" rationalisez l'expérience de stockage pour les charges de travail en bloc, en offrant une gestion simplifiée et des performances optimisées pour les clients SAN.
En proposant ces personnalités ONTAP distinctes, NetApp permet aux organisations de sélectionner une solution de stockage adaptée à leurs exigences opérationnelles et à leurs charges de travail applicatives.
Non. La personnalité de votre système de stockage ONTAP est immuable et ne peut pas être modifiée. Par exemple, vous ne pouvez pas convertir ou mettre à niveau un système de stockage FAS ou AFF (qui exécute la personnalité Unified ONTAP ) vers un système de stockage AFX.
Dans le Gestionnaire système, sélectionnez Cluster dans le volet de navigation de gauche, puis Vue d'ensemble. Vous verrez la personnalité affichée sur la page. En guise d'alternative, vous pouvez exécuter la commande « system node show » sur la CLI. Vous pouvez également déterminer la personnalité d'un cluster ONTAP à l'aide de l'API REST ; voir"Votre premier appel d'API REST du système AFX" pour plus de détails.
Le système de stockage AFX a été annoncé lors de la conférence NetApp Insight en octobre 2025. AFX prend en charge ONTAP 9.17.1 et les versions ultérieures. Contactez votre représentant commercial NetApp pour plus de détails.
Le terme « désagrégé » peut avoir deux significations différentes mais liées avec AFX selon le contexte.
Un concept important pour commencer est le découplage de la capacité de calcul des nœuds de contrôleur des étagères de stockage. Avec AFX, les composants de calcul et de stockage du cluster ne sont plus étroitement couplés comme c'est le cas avec les systèmes FAS et AFF , qui exécutent la personnalité Unified ONTAP . Au lieu de cela, ils sont connectés via des commutateurs de cluster. Chaque contrôleur de nœud AFX dispose d'une vue complète de l'ensemble du pool de stockage du cluster.
Le deuxième concept lié au stockage désagrégé est que les agrégats et la gestion RAID sont supprimés en tant qu’entités administrables. Une couche d'abstraction de stockage dans AFX configure et gère automatiquement les aspects de bas niveau du stockage, y compris les disques physiques et les groupes RAID. Cela permet à l'administrateur AFX de se concentrer sur la configuration de stockage de haut niveau en fonction des volumes et des buckets.
Interopérabilité
Non. Vous ne pouvez pas mélanger des nœuds système qui exécutent différentes personnalités ONTAP dans le même cluster. Par exemple, vous ne pouvez pas mélanger des nœuds AFX (qui exécutent la personnalité AFX ONTAP ) avec des nœuds AFF ou FAS (qui exécutent la personnalité Unified ONTAP ) dans le même cluster.
Oui. Les systèmes de stockage AFX prennent en charge FlexCache à destination et en provenance d’un système AFF ou d’un système FAS exécutant la personnalité ONTAP unifiée. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la réécriture différée de FlexCache lorsque l’équilibrage avancé de la capacité de FlexGroup est activé pour le même volume. ACB est activé par défaut pour chaque volume, vous devez donc d’abord le désactiver (à l’aide de l’option -granular-data`) avant de pouvoir activer la réécriture différée de FlexCache. Cette même restriction existe également avec ONTAP unifié.
Les règles de version de SnapMirror pour AFX sont identiques à celles d'Unified ONTAP. Cela signifie que pour répliquer à partir d'Unified ONTAP, le système source doit se trouver dans la plage de versions prise en charge. Pour répliquer à partir d'AFX, le système Unified ONTAP doit être à la ONTAP 9.16.1 ou ultérieure (la version la plus ancienne pour laquelle la fonctionnalité Advanced Capacity Balancing est prise en charge). Pour FlexCache, les mêmes règles s'appliquent aux systèmes source et de destination comme décrit dans "TR-4743" .
Il existe certaines différences dans la prise en charge des volumes FlexGroup. Un volume FlexGroup sur AFX ne peut pas être un volume d'origine pour un volume FlexCache utilisant le mode write-back.
Non. Seule l'API REST ONTAP est prise en charge avec AFX. Tout code d’automatisation qui utilise ZAPI doit être converti en API REST pour être utilisé avec AFX.
Concepts avancés
Les protocoles de données pris en charge avec AFX incluent les suivants :
NFSv3, NFSv4.0, NFSv4.1, NFSv4.2
SMB2.x, SMB3.x
S3
NDMP
Non. Les protocoles de données dans AFX fonctionnent de la même manière qu'avec les systèmes AFF et FAS .
Non. ADP n'est pas utilisé avec AFX. Étant donné qu’il n’existe aucun agrégat racine avec AFX, la fonctionnalité ADP n’est pas nécessaire pour maximiser l’efficacité de l’espace disque.
Non. Seuls les commutateurs spécifiquement approuvés et fournis avec la plate-forme de stockage AFX sont pris en charge pour le réseau de cluster. De plus, ces commutateurs backend sont dédiés aux opérations de cluster AFX. Les opérations d’accès client (à l’aide de NFS, SMB et S3) doivent uniquement être effectuées sur le réseau de données client frontal.
Les commutateurs réseau du cluster sont configurés à l’aide d’un fichier de configuration fourni par NetApp. Les modifications apportées au fichier de configuration ne sont pas prises en charge.
Tous les disques et étagères de stockage attachés à un cluster AFX font partie d'une zone de disponibilité de stockage (SAZ). Chaque cluster AFX ne prend en charge qu'un seul SAZ qui ne peut pas être partagé entre les clusters AFX (à l'exception des opérations de réplication SnapMirror et FlexCache ).
Chaque nœud a une visibilité sur l’ensemble du stockage dans la SAZ. Lorsque des étagères de stockage sont ajoutées à un cluster, ONTAP ajoute automatiquement les disques.
Une fois les données allouées, elles peuvent être placées sur n'importe quel disque de la SAZ. Une fois les données placées, il n'est plus nécessaire de les déplacer. Un volume est créé à partir des données sous-jacentes et affecté à un nœud spécifique. Les volumes peuvent être déplacés par AFX, généralement dans le cadre d'un processus d'équilibrage. Cela détermine quel nœud enregistre les opérations d'écriture sur disque via la NVRAM . Un déplacement de volume modifie le nœud propriétaire du volume, mais les données elles-mêmes restent en place.
AFX inclut une fonctionnalité appelée Gestion automatisée de la topologie (ATM) qui répond aux déséquilibres entre le système et les objets utilisateur. L’objectif principal de l’ATM est d’équilibrer les volumes sur le cluster AFX. Lorsqu'un déséquilibre est détecté, une tâche interne est déclenchée pour répartir uniformément les données sur les nœuds actifs. Les données sont réaffectées à l'aide de ZCVM qui n'a besoin que de copier et de mettre à jour les métadonnées de l'objet.
NetApp AFX répartit automatiquement les volumes entre tous les nœuds d'un cluster. À partir d' ONTAP 9.18.1, l'algorithme de placement a été amélioré pour prendre en compte les performances des nœuds lors du placement ou du déplacement de volumes. Il en résulte un meilleur équilibrage des performances entre les nœuds du cluster AFX, ce qui réduit considérablement la probabilité qu'un nœud unique soit surchargé. Les versions précédentes d'AFX basaient le placement sur le nombre total de volumes dans le cluster. Chaque nœud se voit attribuer le même nombre de volumes, quelle que soit son activité.
Avec les systèmes AFF et FAS , qui exécutent la personnalité Unified ONTAP , il est possible de déplacer un volume sans interruption d'un nœud ou d'un agrégat vers un autre du cluster. Cette opération est réalisée à l'aide d'une copie en arrière-plan grâce à la technologie SnapMirror . Un nouveau volume de destination est créé à la destination cible. La durée d'une opération de déplacement de volume peut varier en fonction de la taille du volume et de l'utilisation des ressources du cluster.
Avec AFX, il n’y a pas d’agrégats. Tout le stockage est contenu dans une seule zone de disponibilité de stockage (SAZ) accessible par chaque nœud du cluster. Par conséquent, les déplacements de volume n’ont jamais besoin de copier réellement les données. Au lieu de cela, tous les déplacements de volumes sont effectués par mise à jour de pointeurs entre les nœuds. Ceci est appelé déplacement de volume à copie zéro (ZCVM) et se produit instantanément car aucune donnée n'est réellement copiée ou déplacée. Il s’agit essentiellement du même processus de déplacement de volume utilisé avec Unified ONTAP sans la copie SnapMirror .
Dans la version initiale 9.17.1 d'AFX, les volumes ne seront déplacés que dans les scénarios de récupération après basculement du stockage et lorsque des nœuds sont ajoutés ou supprimés du cluster. Ces mouvements sont contrôlés uniquement via ONTAP.
Oui. À partir d'ONTAP 9.19.1 P3, les systèmes de stockage AFX prennent en charge FabricPool pour la hiérarchisation des données vers le stockage objet de capacité. L'implémentation AFX présente plusieurs différences architecturales avec ONTAP. Par exemple, la couche cloud est rattachée à l'ensemble du cluster (ou SAZ) plutôt qu'à des agrégats individuels ; et seuls des compartiments ONTAP S3 ou StorageGRID peuvent être utilisés. Pour plus d'informations, consultez "Découvrez FabricPool pour les systèmes de stockage AFX".
Non. AFX ne prend pas en charge les disques de tailles différentes au sein d'une même baie de stockage. Tous les disques d'une même baie doivent être de même capacité. Consultez "Hardware Universe NetApp" pour obtenir des informations complètes sur la compatibilité des configurations des systèmes de stockage AFX.
