ONTAP MetroCluster
Supprimer un groupe DR d'une configuration MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-folivia netapp-cgoff netapp-martyh netapp-thomi netapp-pcarriga netapp-ivanad
À partir d' ONTAP 9.8, vous pouvez supprimer un groupe de reprise après sinistre (DR) d'une configuration MetroCluster à huit nœuds pour créer une configuration MetroCluster à quatre nœuds.
Remarque Vous utilisez ces étapes lors des flux de travail de transition et de mise à jour du système. Il est possible que vous ayez déjà effectué certaines étapes de cette procédure dans le cadre de ces flux de travail.
Activer la journalisation de la console
NetApp vous recommande vivement d'activer la journalisation de la console sur les périphériques que vous utilisez et d'effectuer les actions suivantes lors de l'exécution de cette procédure :
Supprimez les nœuds du groupe DR de chaque cluster
Cette procédure est prise en charge à partir d' ONTAP 9.8. Pour les systèmes exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure, consultez l'article de la base de connaissances :"Comment supprimer un groupe de reprise sur incident d'une configuration MetroCluster" .
Description de la tâche
  • Vous devez effectuer cette tâche sur les deux clusters.
  • Une configuration à huit nœuds comprend huit nœuds organisés sous forme de deux groupes de reprise après incident à quatre nœuds.
    Configuration MetroCluster avec huit nœuds dans deux groupes DR
    Lorsque vous supprimez un groupe DR, quatre nœuds restent dans la configuration.
    Configuration MetroCluster avec quatre nœuds après la suppression du groupe DR
Étapes
  1. Préparez-vous à supprimer le groupe DR si vous ne l’avez pas déjà fait.
    1. Déplacez tous les volumes de données vers un autre groupe de reprise après incident.
    2. Si le groupe DR à supprimer comporte des volumes miroirs de partage de charge, recréez tous les volumes miroirs de partage de charge dans un autre groupe DR et supprimez-les du groupe DR à supprimer.
    3. Déplacez tous les volumes de métadonnées MDV_CRS vers un autre groupe DR en suivant la procédure "Déplacement d'un volume de métadonnées dans les configurations MetroCluster" procédure.
    4. Supprimez tous les volumes de métadonnées MDV_aud qui peuvent exister dans le groupe DR à supprimer.
    5. Supprimer tous les agrégats de données du groupe DR à supprimer :
      ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02 -fields aggregate ,node
      ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name
      ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02 -fields aggregate ,node
      ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name
      Remarque Les agrégats racine ne sont pas supprimés.
    6. Migrez tous les LIF de données NAS que vous utilisez pour NFS et CIFS (SMB) vers des nœuds domestiques dans un autre groupe DR.
      network interface show -home-node <old_node>
      network interface migrate -vserver <svm_name> -lif <data_lif> -destination-node <new_node> -destination-port <port>
    7. Déplacez les LIF de données vers le nouveau nœud d’accueil dans un autre groupe DR. network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-node <new_node> -home-port <port>
    8. Migrez la LIF de gestion de cluster vers un nœud de rattachement situé dans un autre groupe de reprise après incident.
      network interface show -role cluster-mgmt
      network interface modify -vserver <svm-name> -lif <cluster_mgmt> -home-node <new_node> -home-port <port-id>
    Remarque
    • La gestion des nœuds et les LIF inter-clusters ne sont pas migrés. Créez de nouveaux LIF de gestion de nœuds et inter-clusters sur les nœuds du groupe DR selon les besoins.
    • Vous ne pouvez pas migrer ou déplacer les interfaces FCP utilisées pour l'accès aux blocs (SAN) entre les nœuds. Créez de nouvelles interfaces FCP selon vos besoins.
    • Les LIF iSCSI SAN doivent être arrêtés avant que le nœud et le port d'origine puissent être mis à jour.
    1. Transférer epsilon vers un nœud dans un autre groupe de reprise après incident si nécessaire.
      ClusterA::> set advanced -prompt-timestamp above
      ClusterA::*> cluster show
      Move epsilon if needed
      ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
      ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true
      ClusterB::> set advanced -prompt-timestamp above
      ClusterB::*> cluster show
      ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
      ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon true
      ClusterB::*> set admin
  2. Identifier et supprimer le groupe de reprise sur incident.
    1. Identifiez le groupe DR approprié pour la suppression :
      metrocluster node show
    2. Supprimer les nœuds du groupe DR :
      metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1
      Remarque Le metrocluster remove-dr-group La commande n'est prise en charge que sur ONTAP 9.8 et les versions ultérieures.
      L'exemple suivant montre la suppression de la configuration du groupe de reprise sur incident sur cluster_A.
    Exemple
    cluster_A::*>
    Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
             configuration will lose their disaster recovery protection.
             Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC"will be removed from the
             MetroCluster configuration. You must repeat the operation on the
             partner cluster "cluster_B"to remove the remote nodes in the DR group.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Info: The following preparation steps must be completed on the local and partner
          clusters before removing a DR group.
          1. Move all data volumes to another DR group.
          2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
          3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR group to
          be removed.
          4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
          aggregates are not deleted.
          5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
          6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR group.
          Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
          7. Transfer epsilon to a node in another DR group.
          The command is vetoed if the preparation steps are not completed on the
          local and partner clusters.
    [Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.
    cluster_A::*>
  3. Répétez l'étape précédente sur le cluster partenaire.
  4. Désactiver le basculement de stockage sur les nœuds de l’ancien groupe DR :
    storage failover modify -node <node-name> -enable false
  5. Si vous êtes dans une configuration IP MetroCluster , procédez comme suit pour supprimer les plex distants des agrégats racines et supprimer la propriété du disque sur les nœuds de l'ancien groupe DR.
    Dans une configuration FC MetroCluster, passez à l’étape pour suppression des anciens nœuds du groupe DR.
    Ces étapes doivent être effectuées pour les deux nœuds de la paire HA sur chaque site.
    1. Afficher les plex distants des agrégats racines sur les nœuds du groupe DR à supprimer :
      storage aggregate plex show -aggregate <root_aggr_name> -pool 1
    2. Supprimer les plex distants :
      storage aggregate plex delete -aggregate <root_aggr_name> -plex <plex_from_previous_step>
    3. Identifiez les disques distants appartenant aux nœuds du groupe DR.
      Les commandes que vous utilisez dépendent du fait que vous utilisez des disques partitionnés/partagés ou des disques entiers :
      Remarque Utilisez une liste séparée par des virgules dans le -owner <node_names> champ permettant de spécifier les noms de nœuds dans le groupe DR à supprimer.
      Disques partitionnés/partagés :
      1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
      2. Afficher les disques distants :
        storage disk show -pool Pool1 -owner <node_names> -partition-ownership
      Disques entiers :
    4. Désactiver l'attribution automatique du disque :
      disk option modify -node <node_names_in_the_DR_group_to_be_deleted> -autoassign off
    5. Supprimez la propriété des disques de pool1 sur chaque nœud du groupe DR à supprimer. Effectuez ces étapes sur chaque nœud à supprimer. Dans les exemples utilisés dans cette étape, node_A_1 est supprimé.
      1. Accédez au nodeshell :
        run -node <node_name>
      2. Identifiez les disques pool1 :
        disk show
        Tous les disques sont affichés, y compris les disques Pool1 appartenant au nœud. L'exemple suivant présente un affichage tronqué où le disque 0n.4 et ses partitions sont affectés à Pool1. L'affichage peut varier selon votre configuration.
          DISK       OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER         HOME                    DR HOME
        0n.4         node_A1(537102267)    Pool1  S3N9NX0J500267        node_A1(537102267)
        0n.4P1       node_A1(537102267)    Pool1  S3N9NX0J500267NP001   node_A1(537102267)
        0n.4P2       node_A1(537102267)    Pool1  S3N9NX0J500267NP002   node_A1(537102267)
        0n.4P3       node_A1(537102267)    Pool1  S3N9NX0J500267NP003   node_A1(537102267)
      3. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
        set -privilege advanced -prompt-timestamp above
      4. Supprimer la propriété du disque pour chaque disque du pool1 :
        Si votre configuration contient des disques partitionnés, vous devez d'abord supprimer la propriété de chaque disque partitionné, puis supprimer la propriété du disque conteneur :
        disk remove_ownership <disk_name>
      Dans l'exemple suivant, la propriété des disques partitionnés est supprimée avant la propriété du disque conteneur 0n.4 est supprimée :
    *> disk remove_ownership 0n.4P1
    Volumes must be taken offline. Are all impacted volumes offline(y/n)?? y
    Removing the ownership of aggregate disks may lead to partition of aggregates between high-availability pair.
    Do you want to continue(y/n)? y
    *> disk remove_ownership 0n.4P2
    *> disk remove_ownership 0n.4P3
  6. Si vous êtes dans une configuration IP MetroCluster , supprimez les connexions MetroCluster sur les nœuds de l'ancien groupe DR.
    Ces commandes peuvent être émises à partir de l’un ou l’autre cluster et s’appliquent à l’ensemble du groupe DR couvrant les deux clusters.
    1. Débrancher les connexions :
      metrocluster configuration-settings connection disconnect -dr-group-id <dr_group_id>
      Exemple
      cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection disconnect -dr-group-id 1
      Warning: For the nodes in the DR group 1, this command will remove the existing connections that are used to mirror NV logs and access remote storage.
      Warning: Before proceeding with disconnect, you must verify the following:
            1. Unmirrored aggregates do not have disks in remote plexes.
            2. Aggregates are not mirrored.
            3. No disks are assigned in Pool1.
            4. Storage failover is not enabled.
            Follow the "MetroCluster Installation and Configuration guide" for detailed instructions to verify this.
    2. Supprimez les interfaces MetroCluster sur les nœuds de l'ancien groupe DR :
      Remarque Cette étape doit être répétée sur chaque nœud du groupe DR.
    metrocluster configuration-settings interface delete
    1. Supprimez l'ancienne configuration du groupe DR.
      metrocluster configuration-settings dr-group delete
  7. Supprimez les nœuds de l'ancien groupe DR.
    Effectuez cette étape sur chaque cluster.
    1. Définissez le niveau de privilège avancé :
    2. Supprimer le nœud :
      cluster remove-node -node <node-name>
      Répétez cette étape pour l'autre nœud local de l'ancien groupe DR.
    3. Définir le niveau de privilège administrateur :
      set -privilege admin
  8. Vérifiez que le cluster HA est activé dans le nouveau groupe DR. Si nécessaire, réactivez le cluster HA :
    cluster ha modify -configured true
  9. Arrêtez, mettez hors tension et retirez les anciens modules de contrôleur et tiroirs de stockage.
Informations associées
En savoir plus sur les commandes utilisées dans cette procédure dans le "Référence des commandes ONTAP".
