ONTAP MetroCluster
Mettez à jour les CFR du commutateur et définissez les valeurs de démarrage IP MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife
Mettez à jour les fichiers de configuration de référence de commutateur (CFR) pour les nouvelles plates-formes et définissez les valeurs de démarrage IP MetroCluster sur les modules de contrôleur.
Mettre à jour les CFR du commutateur pour les adapter aux nouvelles plates-formes
Vous devez mettre à jour les commutateurs vers une configuration prenant en charge les nouveaux modèles de plate-forme.
Description de la tâche
Vous pouvez effectuer cette tâche sur le site contenant les contrôleurs en cours de mise à niveau. Dans les exemples présentés dans cette procédure, nous mettons d'abord à niveau site_B.
Les commutateurs du site_A seront mis à niveau lorsque les contrôleurs du site_A sont mis à niveau.
Étapes
  1. Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers de configuration de référence (RCF).
    Suivez les étapes de la section pour votre fournisseur de commutateurs :
  2. Téléchargez et installez les fichiers RCF.
Définissez les variables bootarg IP MetroCluster
Certaines valeurs d'amorçage MetroCluster IP doivent être configurées sur les nouveaux modules de contrôleur. Les valeurs doivent correspondre à celles configurées sur les anciens modules de contrôleur.
  • Vous avez besoin des UID et des ID système identifiés précédemment dans la procédure de mise à niveau de "Recueillez les informations avant la mise à niveau".
  • Selon le modèle de votre plate-forme, vous pouvez spécifier l'ID VLAN à l'aide du -vlan-id paramètre. Les plates-formes suivantes ne prennent pas en charge le -vlan-id paramètre :
    • FAS8200 ET AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 et AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 et ASA A800
      Toutes les autres plates-formes prennent en charge le -vlan-id paramètre.
  • Les valeurs de démarrage MetroCluster que vous avez définies dépendent du fait que votre nouveau système utilise des ports cluster/haute disponibilité partagés ou des ports MetroCluster/haute disponibilité partagés.
    Ports partagés en cluster/haute disponibilité
    Les systèmes répertoriés dans le tableau suivant utilisent des ports cluster/haute disponibilité partagés :
    AFF et ASA Systèmes FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    Ports MetroCluster/HA partagés
    Les systèmes répertoriés dans le tableau suivant utilisent des ports MetroCluster/HA partagés :
    • AFF A150, ASA A150
    • AVEC AFF A220
    • AFF C250, ASA C250
    • AFF A250, ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400, ASA C400
    • AFF A400, ASA A400
    • AFF A700
    • AFF A800, ASA A800
    • AFF A900, ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
Étapes
  1. Au LOADER> À l'invite, définissez les bootargs suivants sur les nouveaux nœuds à site_B :
    Les étapes à suivre dépendent des ports utilisés par le nouveau modèle de plate-forme.
    Systèmes qui utilisent des ports partagés cluster/haute disponibilité
    1. Définissez les paramètres d'amorçage suivants :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      Remarque Si les interfaces utilisent un ID VLAN par défaut, le vlan-id paramètre n'est pas requis.
      L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_1-New en utilisant VLAN 120 pour le premier réseau et VLAN 130 pour le second réseau :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_2-New en utilisant VLAN 120 pour le premier réseau et VLAN 130 pour le second réseau :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_1-New en utilisant des VLAN par défaut pour toutes les connexions MetroCluster IP DR :
      L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_2-New en utilisant des VLAN par défaut pour toutes les connexions MetroCluster IP DR :
    Les systèmes qui utilisent des ports MetroCluster/HA partagés
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. Dans l'invite DU CHARGEUR des nouveaux nœuds, définissez les UID :
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. Définissez les UUID sur noeud_B_1-New.
      L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_1-New :
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. Définissez les UUID sur node_B_2-New :
      L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_2-New :
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. Déterminez si les systèmes d'origine ont été configurés pour le partitionnement de disque avancé (ADP) en exécutant la commande suivante depuis le site actif :
    disk show
    La colonne « type de conteneur » affiche « partagé » dans la disk show sortie si ADP est configuré. Si le « type de conteneur » a une autre valeur, ADP n'est pas configuré sur le système. L'exemple de résultat suivant montre un système configuré avec ADP :
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. Si les systèmes d'origine ont été configurés avec des disques partitionnés pour ADP, activez-les à l' LOADER invite pour chaque nœud de remplacement :
    setenv bootarg.mcc.adp_enabled true
  5. Définissez les variables suivantes :
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    Remarque Le setenv bootarg.mcc.local_config_id La variable doit être définie sur l'ID système du module de contrôleur Original, noeud_B_1-Old.
    1. Définissez les variables sur noeud_B_1-New.
      L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_1-New :
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. Définissez les variables sur noeud_B_2-New.
      L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_2-New :
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. Si vous utilisez le chiffrement avec un gestionnaire de clés externe, définissez les paramètres d'amorçage requis :
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
