Restaurez la configuration HBA et définissez l’état HA sur les nouveaux contrôleurs IP MetroCluster
Configurez les cartes HBA dans le module de contrôleur, puis vérifiez et définissez l'état haute disponibilité du contrôleur et du châssis.
En fonction de la présence et de la configuration des cartes HBA dans le module de contrôleur, vous devez les configurer correctement pour votre site.
En mode Maintenance, configurez les paramètres des HBA du système :
Vérifiez les paramètres actuels des ports :
ucadmin show -
Mettez à jour les paramètres de port selon vos besoins.
Si vous disposez de ce type de HBA et du mode souhaité…
Utilisez cette commande…
FC CNA
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>Ethernet CNA
ucadmin modify -mode cna <adapter-name>Cible FC
fcadmin config -t target <adapter-name>Initiateur FC
fcadmin config -t initiator <adapter-name> -
Quitter le mode Maintenance :
haltAprès avoir exécuté la commande, attendez que le nœud s'arrête à l'
LOADERinvite. -
Redémarrez le nœud en mode Maintenance pour appliquer les modifications de configuration :
boot_ontap maint -
Vérifiez les modifications :
Si vous disposez de ce type de HBA…
CNA
ucadmin showFC
fcadmin show
Définissez l'état de haute disponibilité sur les nouveaux contrôleurs et châssis
Vous devez vérifier l'état haute disponibilité des contrôleurs et du châssis, et mettre à jour si nécessaire l'état en fonction de la configuration du système.
En mode Maintenance, afficher l'état HA du module de contrôleur et du châssis :
ha-config showL'état de haute disponibilité de tous les composants doit être
mccip. -
Si l'état système affiché du contrôleur ou du châssis n'est pas correct, définissez l'état HA :
ha-config modify controller mccipha-config modify chassis mccip -
Vérifiez et modifiez les ports Ethernet connectés aux tiroirs NS224 ou aux commutateurs de stockage.
Vérifiez les ports Ethernet connectés aux tiroirs NS224 ou aux commutateurs de stockage :
storage port show -
Configurez tous les ports Ethernet connectés aux tiroirs Ethernet ou aux commutateurs de stockage, y compris les commutateurs partagés pour le stockage et le cluster sur le
storagemode :storage port modify -p <port> -m storageExemple :
*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
Ce paramètre doit être défini sur tous les ports concernés pour que la mise à niveau soit réussie. Les disques des tiroirs connectés aux ports Ethernet sont indiqués dans la
sysconfig -vsortie.
Pour plus d'informations sur les ports de stockage du système vers lequel vous effectuez la mise à niveau, reportez-vous "Hardware Universe" au.
Vérifier que
storagele mode est défini et vérifier que les ports sont à l'état online :storage port show
Arrêter le nœud :
haltLe nœud doit s'arrêter au niveau du
LOADER>à l'invite. -
Sur chaque nœud, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :
show date -
Si nécessaire, définissez la date en UTC ou GMT :
set date <mm/dd/yyyy> -
Vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage :
show time -
Si nécessaire, définissez l'heure en UTC ou GMT :
set time <hh:mm:ss> -
Enregistrer les paramètres :
saveenv -
Collecter les variables d'environnement :
printenv
Retirez les disques internes du châssis sur le nouveau contrôleur
Lorsque vous effectuez une mise à niveau d'un système qui ne dispose que de lecteurs externes vers un système qui dispose de lecteurs externes et internes (disques et contrôleurs dans le même châssis), vous devez retirer ou retirer tous les lecteurs internes du nouveau système jusqu'à ce que vous ayez terminé la mise à niveau.
Cette tâche est obligatoire pour une mise à niveau réussie du contrôleur sur les systèmes concernés. |
Pour déterminer si votre combinaison de mise à niveau est affectée, reportez-vous au tableau dans "Mises à niveau de contrôleurs IP MetroCluster prises en charge à l'aide de commandes « system Controller replace »" . Si votre combinaison de mise à niveau est marquée par Remarque 2, vous devez retirer ou démonter les lecteurs internes du nouveau système.
Une fois cette tâche terminée, aucun lecteur interne ne devrait être accessible. Vous ajouterez les lecteurs au nouveau contrôleur plus tard dans la procédure.
