Configurer Rocky Linux 9.x pour FCP et iSCSI avec stockage ONTAP
Le logiciel Linux Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes Linux connectés au stockage ONTAP . Lorsque vous installez Linux Host Utilities sur un hôte Rocky Linux 9.x, vous pouvez utiliser les utilitaires hôtes pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour qu'il utilise le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d'améliorer l'évolutivité.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Vérifiez que la configuration a réussi en redémarrant l'hôte et en vérifiant que le système d'exploitation est opérationnel.
Étape 2 : installez les utilitaires hôtes Linux
NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires hôtes Linux pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
Rocky Linux est une distribution compatible avec RHEL et ne possède pas de paquetage d'utilitaires hôtes Linux distinct. Utilisez le paquetage d'utilitaires hôtes Linux correspondant à la version de RHEL.
L'installation des utilitaires d'hôtes Linux ne modifie aucun paramètre de délai d'expiration de l'hôte sur votre hôte Linux. |
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Vous pouvez utiliser le multipathing avec Rocky Linux 9.x pour gérer les LUN ONTAP .
Pour vous assurer que les chemins d'accès multiples sont correctement configurés pour votre hôte, vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier est défini et que vous disposez des paramètres recommandés par NetApp pour vos LUN ONTAP.
Vérifiez que le
/etc/multipath.conffichier se ferme. Si le fichier n'existe pas, créez un fichier vide à zéro octet :touch /etc/multipath.conf -
Lors de la première
multipath.confcréation du fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies pour charger les paramètres recommandés :systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
Chaque fois que vous démarrez l'hôte, le fichier vide
/etc/multipath.confà zéro octet charge automatiquement les paramètres de chemins d'accès multiples recommandés par NetApp comme paramètres par défaut. Vous ne devriez pas avoir besoin d'apporter de modifications au/etc/multipath.conffichier de votre hôte car le système d'exploitation est compilé avec les paramètres multivoies qui reconnaissent et gèrent correctement les LUN ONTAP.Le tableau suivant présente les paramètres de chemins d'accès multiples compilés natifs du système d'exploitation Linux pour les LUN ONTAP.
Affiche les paramètres
Paramètre Réglage détecter_prio
oui
dev_loss_tmo
« infini »
du rétablissement
immédiate
fast_io_fail_tmo
5
caractéristiques
« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del
« oui »
gestionnaire_matériel
« 0 »
no_path_réessayer
file d'attente
path_checker
« tur »
path_groupage_policy
« group_by_prio »
sélecteur de chemin
« temps-service 0 »
intervalle_interrogation
5
prio
« ONTAP »
solution netapp
LUN
conservez_attaed_hw_handler
oui
rr_weight
« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux
non
fournisseur
NETAPP
Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
multipath -llLes paramètres multi-trajets par défaut prennent en charge les configurations ASA, AFF et FAS . Dans ces configurations, un seul LUN ONTAP ne devrait pas nécessiter plus de quatre chemins. Le fait d'avoir plus de quatre chemins d'accès peut engendrer des problèmes en cas de panne de stockage.
Les résultats des exemples suivants montrent les paramètres et l'état de chemin corrects pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS.
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASAUne configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
Montrer l'exemple
multipath -ll 3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 14:0:0:0 sdc 8:32 active ready running |- 17:0:0:0 sdas 66:192 active ready running |- 14:0:3:0 sdar 66:176 active ready running `- 17:0:3:0 sdch 69:80 active ready running
Configuration AFF ou FASUne configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
L'exemple suivant présente la sortie d'une LUN ONTAP avec deux chemins Active/Optimized et deux chemins Active/non optimisés :
Montrer l'exemple
multipath -ll 3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:3:0 sdcg 69:64 active ready running | `- 10:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 10:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `- 16:0:2:0 sdcf 69:48 active ready running
Étape 4 : Confirmez la configuration iSCSI de votre hôte
Assurez-vous que iSCSI est correctement configuré pour votre hôte.
Vous effectuez les étapes suivantes sur l'hôte iSCSI.
Vérifiez que le paquet initiateur iSCSI (iscsi-initiator-utils) est installé :
rpm -qa | grep iscsi-initiator-utilsVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
Vérifiez le nom du nœud initiateur iSCSI, qui se trouve dans le fichier
/etc/iscsi/initiatorname.iscsi:InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name> -
Configurez le paramètre de délai d'expiration de la session iSCSI situé dans le fichier
/etc/iscsi/iscsid.conf:node.session.timeo.replacement_timeout = 5Le paramètre iSCSI
replacement_timeoutcontrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu’un chemin ou une session ayant expiré se rétablisse avant d’échouer toute commande qui lui est adressée. Vous devez définir la valeur dereplacement_timeoutsur 5 dans le fichier de configuration iSCSI. -
Activez le service iSCSI :
$systemctl enable iscsid -
Démarrez le service iSCSI :
$systemctl start iscsid -
Vérifiez que le service iSCSI est en cours d'exécution :
$systemctl status iscsidMontrer l'exemple
● iscsid.service - Open-iSCSI Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago TriggeredBy: ● iscsid.socket Docs: man:iscsid(8) man:iscsiuio(8) man:iscsiadm(8) Main PID: 2263 (iscsid) Status: "Ready to process requests" Tasks: 1 (limit: 816061) Memory: 18.5M CPU: 14.480s CGroup: /system.slice/iscsid.service └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2 -
Découvrez les cibles iSCSI :
$iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>afficher exemple
iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 192.168.30.87 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
Connectez-vous aux cibles :
$iscsiadm --mode node -l all -
Configurer iSCSI pour qu'il se connecte automatiquement au démarrage de l'hôte :
$iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automaticRemplacez
<target_name>par le nom de la cible à laquelle vous souhaitez vous connecter automatiquement au démarrage de l’hôte. Remplacez<ip:port>par l’adresse IP et le numéro de port de la cible. Par exemple :iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic -
Vérifiez les sessions iSCSI :
$iscsiadm --mode sessionMontrer l'exemple
iscsiadm --mode session tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
Étape 5 : Facultativement, exclure un périphérique du multipathing
Si nécessaire, vous pouvez exclure un périphérique du multipathing en ajoutant le WWID du périphérique indésirable à la strophe « blacklist » du multipath.conf fichier.
Déterminez le WWID :
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" est le disque SCSI local que vous souhaitez ajouter à la liste noire.
Un exemple de WWID est
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Ajoutez le WWID à la strophe « blacklist » :
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Étape 6 : Personnaliser les paramètres multipath pour les LUNs ONTAP
Si votre hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que des paramètres de cheminement multiple sont remplacés, vous devez les corriger en modifiant une section existante ou en ajoutant une nouvelle section dans le fichier multipath.conf qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Vous devez faire défiler le fichier pour examiner les modifications qui s'appliquent à votre hôte. Si vous ne corrigez pas les paramètres, les LUN ONTAP pourraient ne pas fonctionner comme prévu.
Vérifiez votre /etc/multipath.conf fichier, en particulier dans la section valeurs par défaut, pour les paramètres qui peuvent remplacer paramètres par défaut pour les paramètres multivoies.
Vous ne devez pas remplacer les paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Ces paramètres sont requis pour optimiser les performances de votre configuration hôte. Pour plus d'informations, contactez le support NetApp, le fournisseur de votre système d'exploitation ou les deux. |
L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans cet exemple, le multipath.conf fichier définit des valeurs pour path_checker et no_path_retry qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP, et vous ne pouvez pas supprimer ces paramètres car les baies de stockage ONTAP sont toujours connectées à l'hôte. Vous corrigez plutôt les valeurs de path_checker et no_path_retry en ajoutant une strophe de périphérique au multipath.conf fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP.
Montrer l'exemple
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Étape 7 : Examiner les problèmes connus
Rocky Linux 9.x avec stockage ONTAP présente les problèmes connus suivants.
| ID de bug NetApp | Titre | Description | ID JIRA |
L'interface de ligne de commande des utilitaires d'hôtes Linux de NetApp nécessite des dépendances de package de bibliothèque supplémentaires pour prendre en charge la détection des adaptateurs HBA (HBA) d'Emulex |
Dans RHEL 9.x, l'interface de ligne de commande des utilitaires d'hôtes SAN NetApp Linux |
Sans objet |
Un hôte SAN QLogic Red Hat Enterprise Linux 9.3 rencontre la perte de chemins multiples partiels lors des opérations de mobilité du stockage |
Lors du basculement du contrôleur de stockage ONTAP, la moitié des chemins d'accès multiples devrait tomber en panne ou passer en mode de basculement, puis revenir au nombre complet de chemins pendant le workflow de rétablissement. Cependant, avec un hôte QLogic Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3, seuls les chemins multipaths partiels sont récupérés après un rétablissement de basculement de stockage. |
RHEL 17811 |
L'interface de ligne de commande de NetApp Linux Host Utilities requiert d'autres dépendances au niveau des packages de bibliothèque pour prendre en charge la découverte d'adaptateurs HBA Emulex |
Dans RHEL 9.2, l'interface de ligne de commande des utilitaires d'hôtes SAN NetApp Linux |
Un hôte Red Hat Linux 9.2 SAN démarré avec HBA Emulex rencontre des tâches bloquées entraînant une interruption du noyau |
Lors d'une opération de rétablissement de basculement de stockage, un hôte Red Hat Linux 9.2 SAN démarré avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex rencontre des tâches bloquées entraînant une interruption du noyau. La perturbation du noyau entraîne le redémarrage du système d'exploitation et si |
Dans Rocky Linux 9.1, l'interface de ligne de commande des utilitaires hôte SAN NetApp Linux |
Découvrez la mise en miroir ASM
La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP utilisent une redondance externe, ce qui signifie que la protection des données est assurée par la baie externe et qu'ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.
Découvrez la virtualisation Rocky Linux (KVM)
Rocky Linux peut servir d'hôte KVM. Cela vous permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique grâce à la technologie de machine virtuelle basée sur le noyau Linux (KVM). L'hôte KVM ne nécessite pas de paramètres de configuration hôte explicites pour les LUN ONTAP .
