ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Ubuntu 24.04 pour FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Le logiciel Linux Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes Linux connectés au stockage ONTAP . Lorsque vous installez les utilitaires d'hôte Linux sur un hôte Ubuntu 24.04, vous pouvez utiliser les utilitaires d'hôte pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour qu'il utilise le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d'améliorer l'évolutivité.
Avant de commencer
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un LUN de démarrage SAN et mappez-le à l'hôte".
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Vérifiez que la configuration a réussi en redémarrant l'hôte et en vérifiant que le système d'exploitation est opérationnel.
Étape 2 : installez les utilitaires hôtes Linux
NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires hôtes Linux pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
Remarque L'installation des utilitaires d'hôtes Linux ne modifie aucun paramètre de délai d'expiration de l'hôte sur votre hôte Linux.
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Vous pouvez utiliser le multipathing avec Ubuntu 24.04 pour gérer les LUN ONTAP .
Pour vous assurer que les chemins d'accès multiples sont correctement configurés pour votre hôte, vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier est défini et que vous disposez des paramètres recommandés par NetApp pour vos LUN ONTAP.
Étapes
  1. Vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier se ferme. Si le fichier n'existe pas, créez un fichier vide à zéro octet :
    touch /etc/multipath.conf
  2. Lors de la première multipath.conf création du fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies pour charger les paramètres recommandés :
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Chaque fois que vous démarrez l'hôte, le fichier vide /etc/multipath.conf à zéro octet charge automatiquement les paramètres de chemins d'accès multiples recommandés par NetApp comme paramètres par défaut. Vous ne devriez pas avoir besoin d'apporter de modifications au /etc/multipath.conf fichier de votre hôte car le système d'exploitation est compilé avec les paramètres multivoies qui reconnaissent et gèrent correctement les LUN ONTAP.
    Le tableau suivant présente les paramètres de chemins d'accès multiples compilés natifs du système d'exploitation Linux pour les LUN ONTAP.
    Affiche les paramètres
    Paramètre Réglage
    détecter_prio
    oui
    dev_loss_tmo
    « infini »
    du rétablissement
    immédiate
    fast_io_fail_tmo
    5
    caractéristiques
    « 2 pg_init_retries 50 »
    flush_on_last_del
    « oui »
    gestionnaire_matériel
    « 0 »
    no_path_réessayer
    file d'attente
    path_checker
    « tur »
    path_groupage_policy
    « group_by_prio »
    sélecteur de chemin
    « temps-service 0 »
    intervalle_interrogation
    5
    prio
    « ONTAP »
    solution netapp
    LUN
    conservez_attaed_hw_handler
    oui
    rr_weight
    « uniforme »
    noms_conviviaux_conviviaux
    non
    fournisseur
    NETAPP
  4. Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
    multipath -ll
    Les paramètres multi-trajets par défaut prennent en charge les configurations ASA, AFF et FAS . Dans ces configurations, un seul LUN ONTAP ne devrait pas nécessiter plus de quatre chemins. Le fait d'avoir plus de quatre chemins d'accès peut engendrer des problèmes en cas de panne de stockage.
    Les résultats des exemples suivants montrent les paramètres et l'état de chemin corrects pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS.
    Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASA
    Une configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
    Montrer l'exemple
    # multipath -ll
    3600a098038314559533f524d6c652f62 dm-24 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:1:13 sdm  8:192  active ready running
      |- 11:0:3:13 sdah 66:16  active ready running
      |- 12:0:1:13 sdbc 67:96  active ready running
      `- 12:0:3:13 sdbx 68:176 active ready running
    Configuration AFF ou FAS
    Une configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
    L'exemple suivant présente la sortie d'une LUN ONTAP avec deux chemins Active/Optimized et deux chemins Active/non optimisés :
    Montrer l'exemple
    # multipath -ll
    3600a098038314837352453694b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
    size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
    | `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
      `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
Étape 4 : Confirmez la configuration iSCSI de votre hôte
Assurez-vous que iSCSI est correctement configuré pour votre hôte.
Description de la tâche
Vous effectuez les étapes suivantes sur l'hôte iSCSI.
Étapes
  1. Vérifiez que le package initiateur iSCSI (open-iscsi) est installé :
    $apt list |grep open-iscsi
    Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    open-iscsi/noble-updates,noble-updates,now 2.1.9-3ubuntu5.4 amd64
  2. Vérifiez le nom du nœud initiateur iSCSI, qui se trouve dans le fichier /etc/iscsi/initiatorname.iscsi :
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configurez le paramètre de délai d'expiration de la session iSCSI situé dans le fichier /etc/iscsi/iscsid.conf :
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    Le paramètre iSCSI replacement_timeout contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu’un chemin ou une session ayant expiré se rétablisse avant d’échouer toute commande qui lui est adressée. Vous devez définir la valeur de replacement_timeout sur 5 dans le fichier de configuration iSCSI.
  4. Activez le service iSCSI :
    $systemctl enable iscsid
  5. Démarrez le service iSCSI :
    $systemctl start iscsid
  6. Vérifiez que le service iSCSI est en cours d'exécution :
    $systemctl status iscsid
    Montrer l'exemple
    ●iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Mon 2026-01-12 12:53:18 IST; 2 days ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
       Main PID: 1127419 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 76557)
         Memory: 4.3M (peak: 8.8M)
            CPU: 1.657s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─1127418 /usr/sbin/iscsid
                 └─1127419 /usr/sbin/iscsid
  7. Découvrez les cibles iSCSI :
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    afficher exemple
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Connectez-vous aux cibles :
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Configurer iSCSI pour qu'il se connecte automatiquement au démarrage de l'hôte :
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Remplacez <target_name> par le nom de la cible à laquelle vous souhaitez vous connecter automatiquement au démarrage de l’hôte. Remplacez <ip:port> par l’adresse IP et le numéro de port de la cible. Par exemple :
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Vérifiez les sessions iSCSI :
    $iscsiadm --mode session
    Montrer l'exemple
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Étape 5 : Facultativement, exclure un périphérique du multipathing
Si nécessaire, vous pouvez exclure un périphérique du multipathing en ajoutant le WWID du périphérique indésirable à la strophe « blacklist » du multipath.conf fichier.
Étapes
  1. Déterminez le WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" est le disque SCSI local que vous souhaitez ajouter à la liste noire.
    Un exemple de WWID est 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Ajoutez le WWID à la strophe « blacklist » :
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Étape 6 : Personnaliser les paramètres multipath pour les LUNs ONTAP
Si votre hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que des paramètres de cheminement multiple sont remplacés, vous devez les corriger en modifiant une section existante ou en ajoutant une nouvelle section dans le fichier multipath.conf qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Vous devez faire défiler le fichier pour examiner les modifications qui s'appliquent à votre hôte. Si vous ne corrigez pas les paramètres, les LUN ONTAP pourraient ne pas fonctionner comme prévu.
Vérifiez votre /etc/multipath.conf fichier, en particulier dans la section valeurs par défaut, pour les paramètres qui peuvent remplacer paramètres par défaut pour les paramètres multivoies.
Avertissement Vous ne devez pas remplacer les paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Ces paramètres sont requis pour optimiser les performances de votre configuration hôte. Pour plus d'informations, contactez le support NetApp, le fournisseur de votre système d'exploitation ou les deux.
L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans cet exemple, le multipath.conf fichier définit des valeurs pour path_checker et no_path_retry qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP, et vous ne pouvez pas supprimer ces paramètres car les baies de stockage ONTAP sont toujours connectées à l'hôte. Vous corrigez plutôt les valeurs de path_checker et no_path_retry en ajoutant une strophe de périphérique au multipath.conf fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP.
Montrer l'exemple
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Étape 7 : Examiner les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
Quelle est la prochaine étape
  • "Découvrez comment utiliser l'outil Linux Host Utilities" .
  • Découvrez la mise en miroir ASM
    La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP utilisent une redondance externe, ce qui signifie que la protection des données est assurée par la baie externe et qu'ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.
  • Découvrez la virtualisation Ubuntu Linux (KVM)
    Ubuntu Linux peut servir d'hôte KVM. Cela vous permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique grâce à la technologie de machine virtuelle basée sur le noyau Linux (KVM). L'hôte KVM ne nécessite pas de paramètres de configuration hôte explicites pour les LUN ONTAP .
