Configurer Oracle Linux 9.5 avec NVMe-oF pour le stockage ONTAP
Les hôtes Oracle Linux prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
La configuration hôte NVMe-of prend en charge et inclut plusieurs fonctionnalités pour Oracle Linux 9.5 avec stockage ONTAP.
Support disponible :
Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) et de NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC). Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
Exécution du trafic NVMe et SCSI sur le même hôte Par exemple, vous pouvez configurer dm-multipath sur des périphériques SCSI mpath pour les LUN SCSI et utiliser NVMe multipath pour configurer des périphériques d'espace de noms NVMe-oF sur l'hôte.
Oracle Linux 9.5 active par défaut le multipath NVMe dans le noyau pour les espaces de noms NVMe, supprimant ainsi le besoin de paramètres explicites.
À partir d'ONTAP 9.12.1, l'authentification intrabande sécurisée est prise en charge pour NVMe/TCP. Vous pouvez utiliser l’authentification sécurisée en bande pour NVMe/TCP avec Oracle Linux 9.5.
NetApp sanlunL'utilitaire hôte n'est pas pris en charge par NVMe-oF. Vous pouvez utiliser le plug-in NetApp inclus dans la version native.nvme-clipour tous les transports NVMe-oF.Pour plus de détails sur les configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
Fonctionnalités disponibles :
Cette version ne contient aucune nouvelle fonctionnalité.
Limitations connues :
Évitez d'émettre le
nvme disconnect-allcommande sur les systèmes démarrant à partir du SAN sur les espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC car elle déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Valider les versions du logiciel
Utilisez la procédure suivante pour valider les versions minimales du logiciel Oracle Linux 9.5 prises en charge.
Installez Oracle Linux 9.5 sur le serveur. Une fois l’installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 9.5 spécifié.
uname -rL'exemple suivant montre une version du noyau Oracle Linux :
5.15.0-302.167.6.el9uek.x86_64
Installer le
nvme-cligroupe :rpm -qa|grep nvme-cliL'exemple suivant montre un
nvme-cliversion du paquet :nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
Installer le
libnvmegroupe :rpm -qa|grep libnvmeL'exemple suivant montre un
libnvmeversion du paquet :libnvme-1.9-3.el9.x86_64
Sur l'hôte Oracle Linux 9.5, vérifiez la
hostnqnchaîne à/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'exemple suivant montre un
hostnqnversion:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933
Vérifiez que le
hostnqnla chaîne correspond auhostnqnChaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :vserver nvme subsystem host show -vserver vs_213_36002Montrer l'exemple
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme4 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 4 entries were displayed.Si les hostnqnchaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliservserver modifyla commande pour mettre à jour lahostnqnchaîne de votre sous-système de tableau ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à lahostnqnchaîne de/etc/nvme/hostnqnsur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex FC ou Marvell/Qlogic FC.
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
Afficher les noms des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVous devriez voir le résultat suivant :
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Afficher les descriptions des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfcmicrologiciel et pilote de boîte de réception :-
Afficher la version du firmware :
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevL'exemple suivant montre les versions du firmware :
14.4.393.25, sli-4:6:d 14.4.393.25, sli-4:6:d
Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
cat /sys/module/lpfc/versionL'exemple suivant montre une version de pilote :
0:14.4.0.2
Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité". -
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_typeest défini sur3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>L'exemple suivant montre les identités de port :
0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVous devriez voir le résultat suivant :
Online Online
Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMontrer l'exemple
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080101 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002e9 Cmpl 00000002e9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000078742 Issue 0000000000078740 OutIO fffffffffffffffe abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000a23 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 00000238 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002d9 Cmpl 00000002d9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000007754f Issue 000000000007754f OutIO 0000000000000000 abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000719 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 0000023d
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
QLE2772 FW:v9.15.03 DVR:v10.02.09.300-k-debug
Vérifiez-le
ql2xnvmeenableest défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa valeur
1vérifie queql2xnvmeenableest réglé.
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Réglez le
lpfc_sg_seg_cntparamètre sur 256 :cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez
dracut -fla commande et redémarrez l'hôte. -
Vérifier que la valeur de
lpfc_sg_seg_cntest 256 :cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Avec Oracle Linux 9.5, le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Vérifiez que
nvmf-autoconnect.serviceest activé :systemctl status nvmf-autoconnect.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:46:37 IST; 1 day 3h ago Main PID: 2129 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 121ms Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to open ctrl nvme0, errno 2 Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: failed to get discovery log: Bad file descriptor Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
Vérifiez que
nvmefc-boot-connections.serviceest activé :systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:45:46 IST; 1 day 3h ago Main PID: 1604 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 32ms Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 6 : Configurer NVMe/TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge auto-connect l'opération. Vous pouvez à la place détecter les sous-systèmes et les espaces de noms NVMe/TCP en exécutant manuellement les opérations NVMe/TCP connect ou connect-all.
Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.8 eflags: none sectype: none
Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9
Exécutez le
nvme connect-allCommande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9
À partir d'Oracle Linux 9.4, le paramètre NVMe/TCP
ctrl_loss_tmo timeoutest automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :-
Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique
ctrl_loss_tmo timeoutdurée lors de l'utilisation dunvme connectounvme connect-allcommandes (option -l ). -
Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 7 : Valider NVMe-oF
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVous devriez voir le résultat suivant :
Y
Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
Afficher les sous-systèmes :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVous devriez voir le résultat suivant :
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Afficher la politique :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
round-robin round-robin
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
nvme listMontrer l'exemple
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev ------------- ------------- -------------------- ------------------------- ---------- ----------------------- -------------- -------- /dev/nvme1n1 /dev/ng1n1 81Mc4FXd1tocAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 10.74 GB 4 KiB + 0 B 9.16.1
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5Montrer l'exemple
nvme-subsys7 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.7d37987be3cb11ef8948d039eab0dadd:subsystem.nvme6 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053 iopolicy=round-robin \ +- nvme103 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202fd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live optimized +- nvme153 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202ed039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live non-optimized +- nvme55 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202dd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x2030d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1Montrer l'exemple
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 tcp traddr=192.168.165.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.165.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live non-optimized -
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonnenvme netapp ontapdevices -o columnMontrer l'exemple
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme1n1 vs_tcpinband /vol/volpdc/ns1 1 80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMontrer l'exemple
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcpinband", "Namespace_Path":"/vol/volpdc/ns1", "NSID":1, "UUID":"80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 } ] }
Étape 8 : Configurer une authentification sécurisée en bande
À partir d'ONTAP 9.12.1, l'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte Oracle Linux 9.5 et un contrôleur ONTAP.
Pour configurer l'authentification sécurisée, chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un DH-HMAC-CHAP Clé, qui combine le NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et un code d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Vous pouvez configurer l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande ou d'un fichier JSON de configuration. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
Obtenir le NQN hôte :
cat /etc/nvme/hostnqn -
Générez la clé dhchap pour l'hôte Linux.
Le résultat suivant décrit les
gen-dhchap-keyparamètres de commande :nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationDans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valider le
nvme connect authenticationen vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :-
Vérifiez les clés dhchap hôte :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC- 1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles dans la configuration du contrôleur ONTAP, vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec la nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Pour plus d'options de syntaxe, reportez-vous aux pages de manuel de NVMe Connect-all.
Configurez le fichier JSON :
Montrer l'exemple
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.9", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.9", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.8", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.8", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" } ] } ] } ]Dans l'exemple précédent, dhchap_keycorrespond àdhchap_secretetdhchap_ctrl_keycorrespond àdhchap_ctrl_secret. -
Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretL'exemple suivant montre une clé dhchap :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
Étape 9 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
