ONTAP Select
Mettez à niveau les nœuds ONTAP Select
Contributeurs netapp-karunesh
Une fois le déploiement d'un cluster ONTAP Select déployé, vous pouvez mettre à niveau l'image ONTAP sur chaque nœud du cluster si nécessaire.
Avertissement Vous ne pouvez pas utiliser l'utilitaire d'administration Deploy pour effectuer la mise à niveau de nœuds ONTAP Select existants. L'utilitaire Deploy peut uniquement être utilisé pour créer de nouveaux clusters ONTAP Select.
Procédure générale
Procédez comme suit pour mettre à niveau un nœud ONTAP Select existant.
  1. Accédez à la page de téléchargements du site de support NetApp.
  2. Cliquez sur mise à niveau du nœud ONTAP Select.
  3. Sélectionnez et téléchargez l'image de mise à niveau appropriée répondant à toutes les invites, le cas échéant.
    Consultez les notes de version pour obtenir des informations supplémentaires et connaître les procédures nécessaires avant de mettre à niveau un nœud ONTAP Select.
  4. Mettez à niveau le nœud ONTAP Select en suivant les procédures standard de mise à niveau de ONTAP avec le fichier de mise à niveau ONTAP Select. Pour plus d'informations sur les chemins de mise à niveau pris en charge, reportez-vous au "Chemins de mise à niveau ONTAP pris en charge".
Restaurez un nœud ONTAP Select
Vous ne pouvez pas rétablir une version antérieure à celle sur laquelle un nœud ONTAP Select a été installé à l'origine. Par exemple :
ONTAP Select 9.7 est initialement installé
Vous pouvez mettre à niveau le nœud vers la version 9.8, puis revenir à la version 9.7 si nécessaire.
ONTAP Select 9.8 est initialement installé
Vous ne pouvez pas revenir à la version 9.7 car cette version est antérieure à la version qui a été installée à l'origine.
Utilisez le pilote réseau VMXNET3
VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de clusters sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un nœud ONTAP Select existant exécutant ONTAP Select 9.4 ou une version antérieure, le pilote réseau n'est pas automatiquement mis à niveau. Vous devez effectuer une mise à niveau manuelle vers VMXNET3. Vous devez contacter le support NetApp pour obtenir de l'aide concernant la mise à niveau.
