ONTAP Select
Suppression manuelle du plug-in de déploiement depuis vCenter
Contributeurs
Vous pouvez supprimer manuellement le plug-in de déploiement du serveur vCenter.
Avant de commencer
Vous devez toujours commencer par supprimer le plug-in à l'aide du navigateur d'objets gérés VMware (MOB), puis en le supprimant des répertoires vSphere situés dans le serveur vCenter.
Il existe plusieurs instances dans lesquelles vous devez supprimer manuellement le plug-in :
  • Le plug-in a été supprimé à l'aide de l'interface utilisateur native de l'utilitaire de déploiement, mais le serveur vCenter n'a pas pu être redémarré.
  • L'utilitaire de déploiement a été déclassé sans retirer le plug-in.
Utilisez VMware MOB pour supprimer le plug-in
Le MOB est une application VMware qui vous permet d'afficher et de gérer les objets sur un serveur VMware vCenter. Vous pouvez utiliser le MOB pour supprimer le plug-in vCenter de déploiement.
Étapes
  1. Accédez au MOB sur le serveur vCenter à l'aide d'un navigateur et connectez-vous :
    https://<FQDN_or_IP-address>/mob
  2. Cliquez sur content, puis sur ExtensionManager.
  3. Vérifiez que le poste à supprimer est présent en fonction du nom complet :
    com.netapp.selectdeploy
  4. Cliquez sur UnregisterExtension.
  5. Saisissez le nom de l'extension et cliquez sur InvokeMethod.
Résultat
Le plug-in est supprimé de la liste des extensions.
Supprimez le plug-in du dossier de l'interface utilisateur vSphere
Vous devez examiner le répertoire de l'interface utilisateur vSphere sur le serveur vCenter et supprimer le plug-in de déploiement si trouvé.
Avant de commencer
Vous devez disposer du mot de passe pour le compte racine sur le serveur vCenter. Vous devez supprimer le plug-in à l'aide de vSphere MOB.
Étapes
  1. Utilisez SSH pour accéder au serveur vCenter et connectez-vous :
    ssh root@<FQDN_or_IP-address>
  2. Tapez shell et appuyez sur entrée pour lancer le shell Bash.
  3. Accédez au vsphere-client-serenity Répertoire du service vSphere-UI :
    cd /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity
  4. Déterminez s'il existe des répertoires du formulaire com.netapp.selectdeploy qui doit être supprimé :
    ls -al
  5. Arrêtez le client Web HTML5 vSphere-UI :
    service-control --stop vsphere-ui
  6. Supprimez le répertoire contenant les extensions de l'interface utilisateur :
    rm -rf com.netapp.selectdeploy-1.0.0
  7. Redémarrez le client Web HTML5 vSphere-UI :
    service-control --start vsphere-ui
Une fois que vous avez terminé
Le redémarrage du plug-in déployé peut prendre plusieurs minutes et le rendre disponible.
Supprimez le plug-in du dossier client vSphere
Vous devez examiner le répertoire du client vSphere sur le serveur vCenter et supprimer le plug-in de déploiement, le cas échéant. Bien que le plug-in de déploiement n'utilise pas Flash, il est recommandé d'examiner ce répertoire dans le cadre de la procédure de suppression du plug-in.
Avant de commencer
Vous devez disposer du mot de passe pour le compte racine sur le serveur vCenter. Vous devez supprimer le plug-in à l'aide du MOB vSphere et supprimer le plug-in du répertoire de l'interface utilisateur vSphere.
Étapes
  3. Accédez au vsphere-client-serenity Répertoire du service vSphere-client :
    cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity
    ls -al
    service-control --stop vsphere-client
  6. Supprimez le répertoire contenant les extensions client :
    service-control --start vsphere-client
