ONTAP Select
Configurations réseau prises en charge
Sélectionnez le matériel le mieux adapté et configurez votre réseau pour optimiser les performances et la résilience.
Les fournisseurs de serveurs savent que les clients ont des besoins différents et qu'ils ont un choix stratégique. Par conséquent, lors de l'achat d'un serveur physique, de nombreuses options sont disponibles pour les décisions de connectivité réseau. La plupart des systèmes de base sont fournis avec différentes options de carte réseau, qui proposent des options à un ou plusieurs ports et présentent différentes permutations de vitesse et de débit. Notamment la prise en charge des adaptateurs réseau 25 Gbit/s et 40 Gbit/s avec VMware ESX.
Les performances des machines virtuelles ONTAP Select étant directement liées aux caractéristiques du matériel sous-jacent, l'augmentation du débit des machines virtuelles en sélectionnant des cartes réseau haut débit permet d'obtenir un cluster plus performant et une meilleure expérience utilisateur globale. Quatre cartes NIC 10 Gbit/s ou deux cartes réseau haut débit (25/40 Gbit/s) peuvent être utilisées pour obtenir une disposition du réseau hautes performances. Un certain nombre d'autres configurations sont également prises en charge. Pour les clusters à deux nœuds, 4 ports 1 Gbit ou 1 port de 10 Go sont pris en charge. Dans le cas de clusters à un seul nœud, 2 ports de 1 Gbit sont pris en charge.
Configurations minimales et recommandées pour le réseau
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster Configuration minimale requise Recommandation
Cluster à un seul nœud
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
cluster à 4 ou 6/8 nœuds
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE ou 2 x 25 GbE
Remarque La conversion entre les topologies à liaison unique et à liaisons multiples sur un cluster en cours d'exécution n'est pas prise en charge car il est possible qu'il soit nécessaire de convertir les différentes configurations de regroupement de cartes réseau requises pour chaque topologie.
Configuration du réseau avec plusieurs commutateurs physiques
Lorsqu'un matériel suffisant est disponible, NetApp recommande d'utiliser la configuration multiswitch illustrée dans la figure suivante, en raison de la protection supplémentaire contre les défaillances physiques des commutateurs.
