Configurations réseau ONTAP Select en charge
Sélectionnez le meilleur matériel et configurez votre réseau pour optimiser les performances et la résilience.
Les fournisseurs de serveurs comprennent que les besoins des clients sont variés et que le choix est essentiel. Par conséquent, lors de l'achat d'un serveur physique, de nombreuses options s'offrent à vous pour choisir la connectivité réseau. La plupart des systèmes grand public sont livrés avec différentes cartes réseau, monoport ou multiport, offrant différentes possibilités de débit et de vitesse. Cela inclut la prise en charge des adaptateurs réseau 25 Gbit/s et 40 Gbit/s avec VMware ESX.
Les performances de la machine virtuelle ONTAP Select étant directement liées aux caractéristiques du matériel sous-jacent, l'augmentation du débit vers la machine virtuelle grâce à des cartes réseau plus rapides permet d'obtenir un cluster plus performant et une meilleure expérience utilisateur. Quatre cartes réseau 10 Gbit/s ou deux cartes réseau plus rapides (25/40 Gbit/s) peuvent être utilisées pour obtenir une configuration réseau hautes performances. Plusieurs autres configurations sont également prises en charge. Pour les clusters à deux nœuds, quatre ports 1 Gbit/s ou un port 10 Gbit/s sont pris en charge. Pour les clusters à un seul nœud, deux ports 1 Gbit/s sont pris en charge.
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
| Taille du cluster | Exigences minimales | Recommandation |
Cluster à nœud unique |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS |
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster de 4/6/8 nœuds |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE ou 2 x 25/40 GbE |
La conversion entre les topologies à liaison unique et à liaisons multiples sur un cluster en cours d'exécution n'est pas prise en charge en raison de la nécessité éventuelle de convertir entre différentes configurations d'association de cartes réseau requises pour chaque topologie. |
Lorsque suffisamment de matériel est disponible, NetApp recommande d'utiliser la configuration multi-commutateurs illustrée dans la figure suivante, en raison de la protection supplémentaire contre les pannes de commutateur physique.
