ONTAP Select
Mettre à niveau les nœuds ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga
Après avoir déployé un cluster ONTAP Select , vous pouvez mettre à niveau l’image ONTAP sur chaque nœud du cluster selon vos besoins.
Avertissement L'utilitaire d'administration Deploy ne permet pas de mettre à niveau des nœuds ONTAP Select existants. Il permet uniquement de créer de nouveaux clusters ONTAP Select .
Procédure générale
À un niveau élevé, vous devez utiliser les étapes suivantes pour mettre à niveau un nœud ONTAP Select existant.
  1. Rendez-vous sur la page de téléchargements du site d'assistance NetApp.
  2. Cliquez sur ONTAP Select Node Upgrade.
  3. Sélectionnez et téléchargez l'image de mise à niveau appropriée en répondant à toutes les invites si nécessaire.
    Consultez les notes de version pour obtenir des informations supplémentaires et connaître les procédures requises avant de mettre à niveau un nœud ONTAP Select.
  4. Mettez à niveau le nœud ONTAP Select en suivant les procédures de mise à niveau ONTAP standard avec le fichier de mise à niveau ONTAP Select . Pour plus d'informations sur les chemins de mise à niveau pris en charge, consultez le "Chemins de mise à niveau ONTAP pris en charge" .
Rétablir un nœud ONTAP Select
Il est impossible de restaurer une version antérieure à celle d'origine d'un nœud ONTAP Select . Par exemple :
ONTAP Select 9.7 est initialement installé
Vous pouvez mettre à niveau le nœud vers la version 9.8, puis revenir à la version 9.7 si nécessaire.
ONTAP Select 9.8 est initialement installé
Vous ne pouvez pas revenir à la version 9.7 car cette version est antérieure à la version initialement installée.
Utiliser le pilote réseau VMXNET3
VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de clusters sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un nœud ONTAP Select existant exécutant ONTAP Select 9.4 ou une version antérieure, le pilote réseau n'est pas automatiquement mis à niveau. Vous devez effectuer la mise à niveau manuelle vers VMXNET3. Contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide concernant la mise à niveau.
