ONTAP Select
Mettre à niveau les nœuds ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-revathid
Après avoir déployé un cluster ONTAP Select , vous pouvez mettre à niveau l’image ONTAP sur chaque nœud du cluster selon vos besoins.
Avertissement L'utilitaire d'administration Deploy ne permet pas de mettre à niveau des nœuds ONTAP Select existants. Il permet uniquement de créer de nouveaux clusters ONTAP Select .
Procédure générale
À un niveau élevé, vous devez utiliser les étapes suivantes pour mettre à niveau un nœud ONTAP Select existant.
  1. Rendez-vous sur la page de téléchargements du site d'assistance NetApp.
  2. Cliquez sur ONTAP Select Node Upgrade.
  3. Sélectionnez et téléchargez l'image de mise à niveau appropriée en répondant à toutes les invites si nécessaire.
    Consultez les notes de version pour obtenir des informations supplémentaires et connaître les procédures requises avant de mettre à niveau un nœud ONTAP Select.
  4. Mettez à niveau le nœud ONTAP Select en suivant les procédures de mise à niveau ONTAP standard avec le fichier de mise à niveau ONTAP Select . Pour plus d'informations sur les chemins de mise à niveau pris en charge, consultez le"Chemins de mise à niveau ONTAP pris en charge" .
Rétablir un nœud ONTAP Select
Il est impossible de restaurer une version antérieure à celle d'origine d'un nœud ONTAP Select . Par exemple:
ONTAP Select 9.16.1 est installé par défaut.
Vous pouvez mettre à niveau le nœud vers la version 9.17.1, puis revenir à la version 9.16.1 si nécessaire.
ONTAP Select 9.17.1 est installé par défaut.
Le retour à une version antérieure est impossible car aucune version précédente n'était installée.
Utiliser le pilote réseau VMXNET3
VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de clusters sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un nœud ONTAP Select existant exécutant ONTAP Select 9.4 ou une version antérieure, le pilote réseau n'est pas automatiquement mis à niveau. Vous devez effectuer la mise à niveau manuelle vers VMXNET3. Contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide concernant la mise à niveau.
