ONTAP Select
En savoir plus sur la protection et l'efficacité des données ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-revathid
ONTAP Select s'appuie sur le logiciel de stockage ONTAP pour fournir des services de solution de stockage haute performance de manière efficace grâce à une architecture évolutive à haute disponibilité et sans partage de ressources. Vous pouvez déployer une solution avec un, deux, quatre, six ou huit nœuds, avec jusqu'à 400 To de capacité brute pour le stockage connecté NFS, SMB/CIFS et iSCSI par nœud. Vous pouvez exploiter la déduplication et la compression natives pour réduire les coûts de stockage en augmentant votre capacité effective. L'architecture évolutive permet une haute disponibilité et un accès aux données sans interruption pour l'équilibrage de charge ou la maintenance du matériel.
Protection des données instantanées
ONTAP Select inclut des fonctionnalités de protection des données, notamment les logiciels SnapMirror et SnapMirror . Vous pouvez répliquer rapidement vos données vers d'autres systèmes de stockage ONTAP , que ce soit sur site, sur un site distant ou dans le cloud. Si vous devez récupérer vos données rapidement, le logiciel SnapRestore peut utiliser des snapshots locaux pour restaurer des systèmes de fichiers ou des volumes de données entiers en quelques secondes, quelle que soit la capacité ou le nombre de fichiers.
Stockage défini par logiciel MetroCluster
Le stockage défini par logiciel (SDS) ONTAP Select MetroCluster offre une protection améliorée et une mise en œuvre rentable.
Un cluster à deux nœuds peut être déployé entre deux emplacements si certaines exigences minimales sont respectées. Cette architecture s'intègre parfaitement entre un cluster matériel MetroCluster et les clusters de datacenters uniques (définis matériellement ou logiciellement). Les exigences du SDS ONTAP Select MetroCluster soulignent la flexibilité générale des solutions de stockage définies par logiciel, ainsi que les différences entre ce dernier et le SDS matériel MetroCluster . Aucun matériel propriétaire n'est requis.
Contrairement à MetroCluster, ONTAP Select utilise l'infrastructure réseau existante et prend en charge une latence réseau allant jusqu'à 5 ms RTT avec une gigue maximale de 5 ms, pour une latence maximale totale de 10 ms. Les exigences de séparation sur le marché concernent davantage la séparation physique que la distance réelle. Dans certains cas, cela peut signifier des bâtiments différents. Dans d'autres cas, cela peut signifier des pièces différentes dans le même bâtiment. Quelle que soit la disposition physique réelle, ce qui définit un cluster à deux nœuds comme un MetroCluster SDS est que chaque nœud utilise un commutateur de liaison montante distinct.
Dans le cadre d'une configuration HA à deux nœuds, un médiateur est nécessaire pour identifier correctement le nœud actif lors d'un basculement et éviter tout scénario de « split-brain » où les deux nœuds restent actifs indépendamment lors d'une partition réseau. Ce fonctionnement est identique à la configuration HA standard à deux nœuds précédemment disponible. Pour une protection et un basculement efficaces en cas de panne de site, le médiateur doit se trouver sur un site différent de celui des deux nœuds HA. La latence maximale entre le médiateur et chaque nœud ONTAP Select ne peut pas dépasser 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS offre les avantages suivants :
  • MetroCluster SDS offre une protection supplémentaire (de centre de données à centre de données) pour ONTAP Select. Vous pouvez désormais bénéficier de ce niveau de protection supplémentaire en plus de tous les avantages du stockage défini par logiciel et ONTAP.
  • MetroCluster SDS offre une protection des données critiques avec un RPO nul et un basculement automatique. Le stockage des données et les points d'accès aux applications sont automatiquement basculés vers le centre de données ou le nœud restant, sans aucune intervention du service informatique.
  • MetroCluster SDS est économique. Il exploite l'infrastructure réseau existante pour offrir une résilience étendue entre les deux clusters haute disponibilité, sans nécessiter de matériel supplémentaire. Il offre également un accès actif/actif aux données et une redondance du datacenter au sein d'un même cluster.
  • Fiche de données de sécurité MetroCluster *
Cloud privé construit sur DAS
