ONTAP Select
Protection des données et efficacité ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
ONTAP Select s'appuie sur le logiciel de stockage ONTAP pour fournir des services de solution de stockage haute performance de manière efficace grâce à une architecture évolutive à haute disponibilité et sans partage de ressources. Vous pouvez déployer une solution avec un, deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds, avec jusqu'à 400 To de capacité brute par nœud pour le stockage connecté NFS, SMB/CIFS et iSCSI. Vous pouvez exploiter la déduplication et la compression natives pour réduire les coûts de stockage en augmentant votre capacité effective. L'architecture évolutive permet une haute disponibilité et un accès aux données sans interruption pour l'équilibrage de charge ou la maintenance du matériel.
protection des données Snapshot
ONTAP Select inclut des fonctionnalités de protection des données, notamment les snapshots et le logiciel SnapMirror. Vous pouvez rapidement répliquer vos données vers d'autres solutions de stockage ONTAP, qu'elles soient sur site, à distance ou dans le cloud. Si vous devez restaurer rapidement vos données, le logiciel SnapRestore peut utiliser des snapshots locaux pour récupérer des systèmes de fichiers ou des volumes de données entiers en quelques secondes, quelle que soit la capacité ou le nombre de fichiers.
Stockage défini par logiciel MetroCluster
Le stockage défini par logiciel (SDS) ONTAP Select MetroCluster offre une protection améliorée et une mise en œuvre rentable.
Un cluster à deux nœuds peut être déployé sur deux sites si certaines exigences minimales sont respectées. Cette architecture se situe entre les clusters basés sur le matériel MetroCluster et les clusters de centre de données uniques (définis par le matériel ou par le logiciel). Les exigences pour le ONTAP Select MetroCluster SDS mettent en avant la flexibilité générale des solutions de stockage définies par logiciel ainsi que les différences entre celles-ci et les solutions MetroCluster SDS basées sur le matériel. Aucun matériel propriétaire n'est requis.
Contrairement à MetroCluster, ONTAP Select utilise l'infrastructure réseau existante et prend en charge une latence réseau allant jusqu'à 5 ms RTT avec une gigue maximale de 5 ms, pour une latence maximale totale de 10 ms. Les exigences de séparation sur le marché concernent davantage la séparation physique que la distance réelle. Dans certains cas, cela peut signifier des bâtiments différents. Dans d'autres cas, cela peut signifier des pièces différentes dans le même bâtiment. Quelle que soit la disposition physique réelle, ce qui définit un cluster à deux nœuds comme un MetroCluster SDS est que chaque nœud utilise un commutateur de liaison montante distinct.
Dans le cadre d'une configuration de paire haute disponibilité à deux nœuds, un médiateur est nécessaire pour identifier correctement le nœud actif lors d'un basculement et éviter tout scénario de split-brain où les deux nœuds restent actifs indépendamment pendant une partition réseau. Cette opération est identique à celle de la configuration de paire haute disponibilité à deux nœuds précédemment disponible. Pour une protection et un basculement appropriés en cas de défaillance de site, le médiateur doit se trouver sur un site différent de celui des deux nœuds de la paire haute disponibilité. La latence maximale entre le médiateur et chaque nœud ONTAP Select ne doit pas dépasser 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS offre les avantages suivants :
  • MetroCluster SDS offre une autre dimension (de centre de données à centre de données) de protection pour ONTAP Select. Vous pouvez désormais bénéficier de ce niveau de protection supplémentaire, en plus de tirer parti de tous les avantages du stockage défini par logiciel et d'ONTAP.
  • MetroCluster SDS assure la protection des données stratégiques avec un RPO de 0 et un basculement automatique. Le stockage des données et les points d'accès aux applications sont automatiquement basculés vers le centre de données ou le nœud opérationnel, sans aucune intervention du service informatique.
  • MetroCluster SDS est économique. Il tire parti de l'infrastructure réseau existante pour assurer une résilience étendue entre la paire haute disponibilité, sans nécessiter de matériel supplémentaire. Il offre également un accès actif/actif aux données et une redondance du centre de données au sein du même cluster.
MetroCluster SDS
Cloud privé construit sur DAS
