Déployer une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select
Vous pouvez déployer rapidement une instance d’évaluation de 90 jours d’un cluster ONTAP Select à nœud unique à l’aide d’un modèle OVF sur VMware ESXi.
Vous n’avez pas besoin d’obtenir un numéro de série ou une licence de capacité de stockage auprès de NetApp.
Vous pouvez allouer la même quantité de stockage aux données utilisateur qu’une licence achetée.
Vous ne pouvez utiliser qu'un compte vCenter pour déployer le modèle OVF. L'installation directe sur un hôte ESXi n'est actuellement pas prise en charge.
Vous devez installer le modèle OVF (contenu dans un fichier .ova) à l'aide du client autonome vSphere ou du client Web vSphere (seule option pour ESXi 6.5 et versions ultérieures). N'utilisez pas l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy.
Préparer l'hôte du cluster ONTAP Select
Utilisez la configuration requise suivante pour préparer l'hôte ESXi sur lequel le cluster ONTAP Select est déployé. La description de la plateforme repose sur une configuration d'instance standard ou de petite taille avec un stockage local à connexion directe (DAS) formaté avec le système de fichiers VMFS-5 ou VMFS-6.
Pour plus d'informations sur les options de configuration de l'hôte, consultez la documentation."Documentation d'installation ONTAP Select" .
Déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique à l'aide d'un modèle OVF
Effectuez les étapes suivantes sur un serveur hôte ESXi 64 bits pris en charge.
Accédez à la page du programme de produits d'évaluation NetApp et sélectionnez * ONTAP Select* pour télécharger le modèle OVF ONTAP Select sur votre poste de travail local.
Sign in au client Web VMware vSphere à l’aide d’un compte doté de privilèges administratifs.
Sélectionnez l’hôte à l’aide de l’une des options suivantes :
Sélectionnez Fichier > Déployer le modèle OVF.
Sélectionnez Centre de données. Faites ensuite un clic droit et sélectionnez Déployer le modèle OVF.
Sélectionnez le fichier source OVA ONTAP Select sur votre poste de travail local, puis sélectionnez Suivant.
Vérifiez les détails du modèle OVF et sélectionnez Suivant.
Consultez les détails du CLUF et sélectionnez Accepter. Sélectionnez ensuite Suivant.
Tapez le nom de la nouvelle machine virtuelle et sélectionnez Suivant.
Si plusieurs banques de données sont disponibles, sélectionnez la banque de données et sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Thick Provision Lazy Zeroed, puis sélectionnez Suivant.
Sélectionnez les réseaux de données et de gestion, puis sélectionnez Suivant.
Sur la page Propriétés, fournissez toutes les valeurs requises et sélectionnez Suivant.
Vérifiez les détails du déploiement et sélectionnez Mettre sous tension après le déploiement.
Sélectionnez Terminer pour commencer le processus de déploiement.
Une fois le cluster ONTAP Select déployé, vous pouvez le configurer via le Gestionnaire système ou l'interface CLI. Vous devez affecter le disque via l'opération standard ONTAP disk assign.
