ONTAP Select
Gérer les clusters ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Il existe plusieurs tâches connexes que vous pouvez effectuer pour administrer un cluster ONTAP Select .
Déplacer un cluster ONTAP Select hors ligne et en ligne
Une fois que vous avez créé un cluster, vous pouvez le déplacer hors ligne et en ligne selon vos besoins.
Avant de commencer
Une fois qu'un cluster est créé, il est initialement dans l'état en ligne.
Étapes
  1. Sign in à l’interface utilisateur Web de l’utilitaire de déploiement à l’aide du compte administrateur.
  2. Cliquez sur l’onglet Clusters en haut de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
  3. CliquezOptions à droite du groupe et sélectionnez Mettre hors ligne.
    Si l'option hors ligne n'est pas disponible, le cluster est déjà dans l'état hors ligne.
  4. Cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle pour confirmer la demande.
  5. Cliquez sur Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est hors ligne.
  6. Pour remettre le cluster en ligne, cliquezOptions et sélectionnez Se connecter.
  7. Cliquez sur Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est en ligne.
Supprimer un cluster ONTAP Select
Vous pouvez supprimer un cluster ONTAP Select lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Avant de commencer
Le cluster doit être dans l’état hors ligne.
Étapes
  3. CliquezOptions à droite du groupe et sélectionnez Supprimer.
    Si l’option de suppression n’est pas disponible, le cluster n’est pas dans un état hors ligne.
  4. Cliquez sur Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est supprimé de la liste.
Actualiser la configuration du cluster de déploiement
Après avoir créé un cluster ONTAP Select , vous pouvez modifier la configuration du cluster ou de la machine virtuelle en dehors de l'utilitaire Deploy, à l'aide des outils d'administration ONTAP ou de l'hyperviseur. La configuration d'une machine virtuelle peut également être modifiée après sa migration.
Lorsque ces modifications sont apportées au cluster ou à la machine virtuelle, la base de données de configuration de l'utilitaire Deploy n'est pas automatiquement mise à jour et peut se désynchroniser avec l'état du cluster. Dans ces situations et d'autres, il est conseillé d'actualiser le cluster afin de mettre à jour la base de données Deploy en fonction de l'état actuel du cluster.
Avant de commencer
Informations requises
Vous devez disposer des informations de configuration actuelles du cluster, notamment :
  • Informations d'identification de l'administrateur ONTAP
  • Adresse IP de gestion de cluster
  • Noms des nœuds du cluster
État stable du cluster
Le cluster doit être dans un état stable. Vous ne pouvez pas actualiser un cluster lorsqu'il est en cours de création ou de suppression, ou lorsqu'il est dans l'état create_failed ou delete_failed.
Après une migration de VM
Une fois qu'une machine virtuelle exécutant ONTAP Select a été migrée, vous devez créer un nouvel hôte à l'aide de l'utilitaire de déploiement avant d'effectuer une actualisation du cluster.
À propos de cette tâche
Vous pouvez effectuer une actualisation du cluster pour mettre à jour la base de données de configuration de déploiement à l'aide de l'interface utilisateur Web.
Remarque Au lieu d’utiliser l’interface utilisateur de déploiement, vous pouvez utiliser la commande d’actualisation du cluster dans le shell CLI de déploiement pour actualiser un cluster.
Configuration du cluster et de la machine virtuelle
Certaines des valeurs de configuration qui peuvent changer et entraîner une désynchronisation de la base de données de déploiement incluent :
  • Noms de cluster et de nœud
  • Configuration du réseau ONTAP
  • Version ONTAP (après une mise à niveau)
  • Noms des machines virtuelles
  • Noms de réseaux hôtes
  • Noms des pools de stockage
États des clusters et des nœuds
Un cluster ou un nœud ONTAP Select peut être dans un état qui l'empêche de fonctionner correctement. Une actualisation du cluster est nécessaire pour corriger les problèmes suivants :
  • Nœud dans un état inconnu Un nœud ONTAP Select peut être dans l'état inconnu pour plusieurs raisons, notamment parce que le nœud est introuvable.
  • Cluster dans un état dégradé Si un nœud est hors tension, il peut toujours apparaître comme étant en ligne dans l'utilitaire de déploiement. Dans ce cas, le cluster est dans un état dégradé.
Étapes
  2. Cliquez sur l’onglet Clusters en haut à gauche de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
  3. CliquezOptions sur le côté droit de la page et sélectionnez Actualisation du cluster.
  4. Sous Informations d’identification du cluster, indiquez le mot de passe administrateur ONTAP pour le cluster.
  5. Cliquez sur Actualiser.
Après avoir terminé
Si l'opération réussit, le champ « Dernière actualisation » est mis à jour. Il est conseillé de sauvegarder les données de configuration de déploiement une fois l'actualisation du cluster terminée.
