ONTAP Select
Gérer les clusters ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez effectuer plusieurs tâches connexes pour administrer un cluster ONTAP Select.
Mettre un cluster ONTAP Select hors ligne et en ligne
Une fois le cluster créé, vous pouvez le mettre hors ligne et en ligne selon vos besoins.
Avant de commencer
Après la création d'un cluster, il est initialement à l'état en ligne.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire Deploy avec le compte administrateur.
  2. Sélectionnez l'onglet Clusters en haut de la page et choisissez le cluster souhaité dans la liste.
  3. Sélectionnez Options à droite du cluster et sélectionnez Mettre hors ligne.
    Si l'option hors ligne n'est pas disponible, le cluster est déjà à l'état hors ligne.
  4. Sélectionnez Oui dans la fenêtre contextuelle pour confirmer la demande.
  5. Sélectionnez Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est hors ligne.
  6. Pour remettre le cluster en ligne, sélectionnez Options et sélectionnez Remettre en ligne.
  7. Sélectionnez Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est en ligne.
Supprimer un cluster ONTAP Select
Vous pouvez supprimer un cluster ONTAP Select lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Avant de commencer
Le cluster doit être hors ligne.
Étapes
  3. Sélectionnez Options à droite du cluster et sélectionnez Supprimer.
    Si l'option de suppression n'est pas disponible, alors le cluster n'est pas dans un état hors ligne.
  4. Sélectionnez Actualiser de temps en temps pour confirmer que le cluster est supprimé de la liste.
Actualisez la configuration du cluster Deploy
Après avoir créé un cluster ONTAP Select, vous pouvez modifier la configuration du cluster ou de la machine virtuelle en dehors de l'utilitaire Deploy à l'aide des outils d'administration ONTAP ou de l'hyperviseur. La configuration d'une machine virtuelle peut également changer après sa migration.
Lorsque ces modifications sont apportées au cluster ou à la machine virtuelle, la base de données de configuration de l'utilitaire Deploy n'est pas automatiquement mise à jour et peut se désynchroniser avec l'état du cluster. Vous devez effectuer une actualisation du cluster dans ces situations et d'autres afin de mettre à jour la base de données Deploy en fonction de l'état actuel du cluster.
Avant de commencer
Informations requises
Vous devez disposer des informations de configuration actuelles du cluster, notamment :
  • Identifiants d'administrateur ONTAP
  • Adresse IP de gestion du cluster
  • Noms des nœuds du cluster
État stable du cluster
Le cluster doit être dans un état stable. Vous ne pouvez pas actualiser un cluster pendant sa création ou sa suppression, ni lorsqu'il est dans l'état create_failed ou delete_failed.
Après une migration de machine virtuelle
Une fois la machine virtuelle exécutant ONTAP Select migrée, vous devez créer un nouvel hôte à l'aide de l'utilitaire Deploy avant d'effectuer une actualisation du cluster.
À propos de cette tâche
Vous pouvez effectuer une actualisation du cluster pour mettre à jour la base de données de configuration Deploy à l'aide de l'interface utilisateur Web.
Remarque Au lieu d'utiliser l'interface utilisateur de Deploy, vous pouvez utiliser la commande d'actualisation du cluster dans l'interface de ligne de commande de Deploy pour actualiser un cluster.
Configuration du cluster et de la machine virtuelle
Voici quelques exemples de valeurs de configuration susceptibles de changer et d'entraîner une désynchronisation de la base de données Deploy :
  • Noms des clusters et des nœuds
  • Configuration réseau ONTAP
  • Version ONTAP (après une mise à niveau)
  • Noms de machines virtuelles
  • Noms du réseau hôte
  • Noms des pools de stockage
États du cluster et du nœud
Un cluster ou un nœud ONTAP Select peut se trouver dans un état l'empêchant de fonctionner correctement. Vous devez effectuer une actualisation du cluster pour corriger les conditions suivantes :
  • Nœud en état inconnu Un nœud ONTAP Select peut se trouver en état inconnu pour plusieurs raisons, notamment si le nœud est introuvable.
  • Cluster en état dégradé Si un nœud est hors tension, il peut toujours apparaître comme étant en ligne dans l’utilitaire Deploy. Dans cette situation, le cluster est en état dégradé.
Étapes
  2. Sélectionnez l'onglet Clusters en haut à gauche de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
  3. Sélectionnez Options à droite de la page et sélectionnez Actualisation du cluster.
  4. Sous Informations d'identification du cluster, indiquez le mot de passe de l'administrateur ONTAP pour le cluster.
  5. Sélectionnez Actualiser.
Après avoir terminé
Si l'opération réussit, le champ Dernière actualisation est mis à jour. Vous devez sauvegarder les données de configuration Deploy après la fin de l'opération d'actualisation du cluster.
