ONTAP Select
Mettre à niveau une instance ONTAP Select Deploy
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-revathid
Vous pouvez mettre à niveau une machine virtuelle utilitaire ONTAP Select Deploy existante sur place à l'aide de la CLI de l'utilitaire ONTAP Select Deploy.
Avant de commencer
Assurez-vous que ONTAP Select Deploy n'est pas utilisé pour effectuer d'autres tâches pendant la mise à niveau. Consultez les notes de version actuelles pour obtenir des informations et des restrictions concernant la mise à niveau de l'utilitaire ONTAP Select Deploy.
Remarque
Si vous disposez d'une ancienne version de l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy, il est conseillé de procéder à la mise à niveau vers la version actuelle. Le nœud ONTAP Select et le composant ONTAP Select Deploy sont mis à niveau indépendamment. Voir"Mettre à niveau les nœuds ONTAP Select" pour plus de détails.
Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers ONTAP Select Deploy 9.17.1 depuis ONTAP Select Deploy 9.16.1 ou 9.15.1. Pour effectuer une mise à niveau depuis ONTAP Select Deploy 9.14.1 ou une version antérieure, consultez les notes de version de votre version d'ONTAP Select.
Étape 1 : Téléchargez le package
Pour commencer le processus de mise à niveau, téléchargez le fichier de mise à niveau de la machine virtuelle ONTAP Select Deploy approprié depuis le "Site de support NetApp". Le package de mise à niveau est formaté sous la forme d'un seul fichier compressé.
Étapes
  1. Accédez à "Site de support NetApp" l'aide d'un navigateur Web et choisissez Téléchargements dans le menu Téléchargements.
  2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez ONTAP Select Deploy Upgrade.
  3. Sélectionnez la version souhaitée du package de mise à niveau.
  4. Consultez le contrat de licence utilisateur final (CLUF) et sélectionnez Accepter et continuer.
  5. Sélectionnez et téléchargez le package approprié, en répondant à toutes les invites selon les besoins de votre environnement.
Étape 2 : Téléchargez le package sur la machine virtuelle ONTAP Select Deploy
Après avoir téléchargé le package, vous devez télécharger le fichier sur la machine virtuelle ONTAP Select Deploy.
À propos de cette tâche
Cette tâche décrit une méthode de téléchargement du fichier sur la machine virtuelle ONTAP Select Deploy. Il existe peut-être d’autres options plus adaptées à votre environnement.
Avant de commencer
  • Vérifiez que le fichier de mise à niveau est disponible sur votre poste de travail local.
  • Vérifiez que vous disposez du mot de passe du compte utilisateur administrateur.
Étapes
  1. Dans une invite de commandes sur votre poste de travail local, utilisez le scp Utilisez l'utilitaire (Secure Copy Protocol) pour charger le fichier image sur la machine virtuelle ONTAP Select Deploy, comme illustré dans l'exemple suivant :
    scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin (provide password when prompted)
Résultat
Le fichier de mise à niveau est stocké dans le répertoire personnel de l'utilisateur administrateur.
Étape 3 : Appliquer le package de mise à niveau
Après avoir téléchargé le fichier de mise à niveau sur la machine virtuelle ONTAP Select Deploy, vous pouvez appliquer la mise à niveau.
Avant de commencer
  • Vérifiez dans quel répertoire le fichier de mise à niveau a été placé sur la machine virtuelle de l'utilitaire ONTAP Select Deploy.
  • Vérifiez qu'ONTAP ONTAP Select Deploy n'est pas utilisé pour effectuer d'autres tâches pendant la mise à niveau.
Étapes
  1. Sign in à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire ONTAP Select Deploy à l'aide de SSH avec le compte administrateur.
  2. Effectuez la mise à niveau en utilisant le chemin de répertoire et le nom de fichier appropriés :
    deploy upgrade -package-path <file_path>
    Exemple de commande :
    deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
Après avoir terminé
Avant la fin de la procédure de mise à niveau, vous êtes invité à créer une sauvegarde de la configuration de la machine virtuelle ONTAP Select Deploy. Vous devez également vider le cache du navigateur afin de pouvoir afficher les pages ONTAP Select Deploy nouvellement créées.
