Licences d'évaluation pour les déploiements ONTAP Select
Vous pouvez déployer ONTAP Select avec une licence d'évaluation ou une licence achetée. La licence que vous choisissez doit s'appliquer à chacun des nœuds du cluster ONTAP Select et donc à l'ensemble du cluster. Vous pouvez utiliser une licence d'évaluation si vous souhaitez évaluer ONTAP Select avant de prendre la décision d'acheter. La licence d'évaluation est incluse avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy et est automatiquement appliquée à chaque nœud ONTAP Select dans le cadre d'un déploiement d'évaluation.
Pour télécharger l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy, vous aurez besoin des éléments suivants :
Plusieurs éléments sont à prendre en compte lors du déploiement et du support d'un cluster d'évaluation :
Vous pouvez utiliser le cluster uniquement à des fins d'évaluation. Il est interdit d'utiliser un cluster disposant d'une licence d'évaluation dans un environnement de production.
Vous devez utiliser l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy comme suit lors de la configuration de chaque hôte :
Ne fournissez pas de numéro de série
Configurer pour utiliser une licence d'évaluation
Caractéristiques de l’octroi de licences
La licence d'évaluation ONTAP Select présente les caractéristiques suivantes :
Une licence de production avec capacité de stockage n'est pas requise
Le numéro de série du nœud comporte vingt chiffres et est généré automatiquement par ONTAP Select Deploy
(vous ne l'obtenez pas directement de NetApp)
La période d'évaluation prévue par la licence peut aller jusqu'à 90 jours
La capacité de stockage maximale allouée par chaque nœud est identique à celle d'une licence de production
Mise à niveau vers une licence de production
Vous pouvez mettre à niveau un cluster d'évaluation ONTAP Select pour utiliser une licence de production. Veuillez prendre en compte les restrictions suivantes :
Vous devez utiliser l'utilitaire d'administration Deploy pour effectuer la mise à niveau de la licence
Vous pouvez utiliser une licence Capacity Tier, mais la licence Capacity Pools n'est pas prise en charge
Chaque nœud doit disposer d'un espace de stockage alloué suffisant pour prendre en charge le minimum requis pour une licence de production, en fonction de la taille du cluster
Voir "Convertir une licence d'évaluation en licence de production" pour plus d'informations.
