Découvrez les licences d'évaluation pour les déploiements ONTAP Select
Vous pouvez déployer ONTAP Select avec une licence d'évaluation ou une licence achetée. La licence que vous choisissez doit s'appliquer à chacun des nœuds du cluster ONTAP Select et donc à l'ensemble du cluster. Vous pouvez utiliser une licence d'évaluation si vous souhaitez évaluer ONTAP Select avant de prendre la décision d'achat. La licence d'évaluation est incluse à l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy et s'applique automatiquement à chaque nœud ONTAP Select dans le cadre d'un déploiement d'évaluation.
Pour télécharger l'utilitaire d'administration de ONTAP Select Deploy, vous avez besoin des éléments suivants :
Plusieurs considérations sont à prendre en compte lors du déploiement et de la prise en charge d'un cluster d'évaluation :
Vous ne pouvez utiliser le cluster qu'à des fins d'évaluation. Vous ne devez pas utiliser de cluster avec une licence d'évaluation dans un environnement de production.
Vous devez utiliser l'utilitaire d'administration de ONTAP Select Deploy comme suit lors de la configuration de chaque hôte :
Ne fournissez pas de numéro de série
Configurer pour utiliser une licence d'évaluation
Caractéristiques des licences
La licence d'évaluation ONTAP Select présente les caractéristiques suivantes :
Aucune licence de production avec capacité de stockage n'est requise
Le numéro de série du nœud est composé de 20 chiffres et automatiquement généré par ONTAP Select Deploy
(Vous ne l'obtenez pas directement auprès de NetApp)
La période d'évaluation fournie par la licence peut aller jusqu'à 90 jours
Le stockage maximal alloué par chaque nœud est le même que pour une licence de production
Mise à niveau vers une licence de production
Vous pouvez mettre à niveau un cluster d'évaluation ONTAP Select de manière à utiliser une licence de production. Vous devez connaître les restrictions suivantes :
Vous devez utiliser l'utilitaire d'administration de déploiement pour effectuer la mise à niveau de la licence
Vous pouvez utiliser une licence de niveau de capacité, mais les licences de pools de capacité ne sont pas prises en charge
Chaque nœud doit disposer de suffisamment de stockage alloué pour prendre en charge le minimum requis pour une licence de production, en fonction de la taille du cluster
Voir "Convertir une licence d'évaluation en licence de production" pour en savoir plus.
