ONTAP Select
Configurations réseau ONTAP Select prises en charge
Contributeurs netapp-revathid
Choisissez le meilleur matériel et configurez votre réseau pour optimiser les performances et la résilience.
Les fournisseurs de serveurs savent que les besoins des clients sont variés et que le choix est essentiel. C'est pourquoi, lors de l'achat d'un serveur physique, de nombreuses options sont disponibles lors de la prise de décisions concernant la connectivité réseau. La plupart des systèmes standard sont livrés avec différents choix de cartes réseau (NIC) offrant des options mono-port et multiport avec diverses permutations de vitesse et de débit. Cela inclut la prise en charge des adaptateurs NIC 25Gb/s et 40Gb/s avec VMware ESX.
Les performances de la machine virtuelle ONTAP Select étant directement liées aux caractéristiques du matériel sous-jacent, l’augmentation du débit vers la machine virtuelle en sélectionnant des cartes réseau (NIC) plus rapides permet d’obtenir un cluster plus performant et une meilleure expérience utilisateur globale. Quatre NIC 10 Gb ou deux NIC plus rapides (25/40 Gb/s) peuvent être utilisés pour obtenir une architecture réseau haute performance. Un certain nombre d’autres configurations sont également prises en charge. Pour les clusters à deux nœuds, 4 ports 1 Gb ou 1 port 10 Gb sont pris en charge. Pour les clusters à un seul nœud, 2 ports 1 Gb sont pris en charge.
Configurations réseau minimales et recommandées
Plusieurs configurations Ethernet sont prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster Exigences minimales Recommandation
Cluster à nœud unique
2 x 1GbE
2 x 10GbE
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE
2 x 10GbE
Cluster de quatre, six, huit, dix ou douze nœuds
2 x 10GbE
4 x 10GbE ou 2 x 25/40GbE
Remarque La conversion entre les topologies à liaison unique et à liaisons multiples sur un cluster en cours d'exécution n'est pas prise en charge en raison de la nécessité possible de convertir entre différentes configurations d'agrégation de cartes réseau requises pour chaque topologie.
Configuration réseau utilisant plusieurs commutateurs physiques
Lorsque le matériel disponible est suffisant, NetApp recommande d'utiliser la configuration multiswitch illustrée dans la figure suivante, en raison de la protection supplémentaire contre les pannes physiques des commutateurs.
