ONTAP Select
Exigences et considérations de planification pour ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Plusieurs exigences générales sont à prendre en compte lors de la planification d'un déploiement ONTAP Select.
Connaissances et compétences Linux requises pour KVM
Linux avec l'hyperviseur KVM est un environnement complexe dans lequel travailler. Avant de déployer ONTAP Select sur KVM, vous devez posséder les connaissances et les compétences nécessaires.
Distribution serveur Linux
Vous devez posséder une expérience avec la distribution Linux spécifique qui sera utilisée pour votre déploiement ONTAP Select. Plus précisément, vous devriez pouvoir effectuer les tâches suivantes :
  • Installez la distribution Linux
  • Configurez le système à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)
  • Ajoutez les paquets logiciels ainsi que toutes les dépendances
Pour plus d'informations sur la préparation de votre serveur Linux, notamment la configuration requise et les paquets logiciels, consultez la "liste de contrôle de configuration de l'hôte". Consultez les exigences de l'hyperviseur pour les distributions Linux actuellement prises en charge.
Déploiement et administration KVM
Vous devez maîtriser les concepts généraux de virtualisation. De plus, plusieurs commandes CLI Linux sont nécessaires pour installer et administrer ONTAP Select dans un environnement KVM :
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Réseautage et configuration Open vSwitch
Vous devez maîtriser les concepts de mise en réseau et la configuration des commutateurs réseau. De plus, vous devez avoir de l'expérience avec Open vSwitch. Vous devez utiliser les commandes réseau suivantes dans le cadre de la configuration du réseau ONTAP Select dans un environnement KVM :
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Il existe plusieurs questions de planification liées à la taille du cluster que vous devez prendre en compte.
Nombre de nœuds dans le cluster
Un cluster ONTAP Select est composé d’un, deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds. Vous devez déterminer la taille du cluster en fonction des exigences des applications. Par exemple, si la capacité HA est nécessaire pour un déploiement en entreprise, alors un cluster multi-nœuds doit être utilisé.
Dédié versus colocalisé
En fonction du type d'application, il convient de déterminer si le déploiement suit le modèle dédié ou colocalisé. Notez que le modèle colocalisé peut s'avérer plus complexe en raison de la diversité des charges de travail et d'une intégration plus poussée.
Considérations relatives à l'hôte de l'hyperviseur
Il existe plusieurs points de planification relatifs à l'hôte de l'hyperviseur que vous devriez prendre en compte.
Avertissement Vous ne devez pas modifier directement la configuration d'une machine virtuelle ONTAP Select, sauf indication contraire du support NetApp. Une machine virtuelle ne doit être configurée et modifiée que via l'utilitaire d'administration Deploy. Apporter des modifications à une machine virtuelle ONTAP Select en dehors de l'utilitaire Deploy, sans l'assistance du support NetApp, peut entraîner une défaillance de la machine virtuelle et la rendre inutilisable.
Hyperviseur indépendant
ONTAP Select et l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy sont tous deux indépendants de l'hyperviseur. Les hyperviseurs suivants sont pris en charge pour les deux.
  • VMware ESXi
  • Machine virtuelle basée sur le noyau (KVM)
Remarque À compter d'ONTAP Select 9.14.1, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été rétablie. Auparavant, la prise en charge du déploiement d'un nouveau cluster sur un hyperviseur KVM avait été supprimée dans ONTAP Select 9.10.1 et la prise en charge de la gestion des clusters et hôtes KVM existants, à l'exception de la mise hors ligne ou de la suppression, avait été supprimée dans ONTAP Select 9.11.1.
Veuillez vous référer aux informations de planification spécifiques à l'hyperviseur et "notes de version" pour des détails supplémentaires concernant les plateformes prises en charge.
Hyperviseur pour les nœuds ONTAP Select et utilitaire d'administration
L'utilitaire d'administration Deploy et les nœuds ONTAP Select s'exécutent tous deux en tant que machines virtuelles. L'hyperviseur que vous choisissez pour l'utilitaire Deploy est indépendant de l'hyperviseur que vous choisissez pour les nœuds ONTAP Select. Vous disposez d'une flexibilité totale pour associer les deux :
  • L'utilitaire de déploiement exécuté sur VMware ESXi peut créer et gérer des clusters ONTAP Select sur VMware ESXi ou KVM
  • L'utilitaire de déploiement exécuté sur KVM peut créer et gérer des clusters ONTAP Select sur VMware ESXi ou KVM
Une ou plusieurs instances de nœud ONTAP Select par hôte
Chaque nœud ONTAP Select s'exécute comme une machine virtuelle dédiée. Vous pouvez créer plusieurs nœuds sur le même hôte hyperviseur, sous réserve des restrictions suivantes :
  • Plusieurs nœuds d'un même cluster ONTAP Select ne peuvent pas s'exécuter sur le même hôte. Tous les nœuds d'un hôte donné doivent appartenir à des clusters ONTAP Select différents.
  • Vous devez utiliser un stockage externe.
  • Si vous utilisez un RAID logiciel, vous ne pouvez déployer qu'un seul nœud ONTAP Select sur l'hôte.
Cohérence de l'hyperviseur pour les nœuds au sein d'un cluster
Tous les hôtes d'un cluster ONTAP Select doivent exécuter la même version et la même mise à jour du logiciel hyperviseur.
Nombre de ports physiques sur chaque hôte
Vous devez configurer chaque hôte pour utiliser un, deux ou quatre ports physiques. Bien que vous ayez une certaine flexibilité lors de la configuration des ports réseau, il est conseillé de suivre ces recommandations dans la mesure du possible :
  • Un hôte dans un cluster à nœud unique doit disposer de deux ports physiques.
  • Chaque hôte d'un cluster multi-nœuds doit avoir quatre ports physiques
Intégration d'ONTAP Select avec un cluster ONTAP basé sur du matériel
Vous ne pouvez pas ajouter un nœud ONTAP Select directement à un cluster ONTAP basé sur du matériel. Cependant, vous pouvez éventuellement établir une relation de peering de cluster entre un cluster ONTAP Select et un cluster ONTAP basé sur du matériel.
Considérations relatives au stockage
Il existe plusieurs points de planification relatifs au stockage hôte que vous devriez prendre en compte.
Type de RAID
Lors de l'utilisation d'un stockage à connexion directe (DAS) sur ESXi, vous devez choisir entre un contrôleur RAID matériel local ou la fonctionnalité RAID logicielle incluse dans ONTAP Select. Si vous optez pour le RAID logiciel, consultez "Considérations relatives au stockage et au RAID" pour plus d'informations.
stockage local
Lorsque vous utilisez un stockage local géré par un contrôleur RAID, vous devez décider des points suivants :
  • Utiliser un ou plusieurs groupes RAID
  • Utiliser une ou plusieurs LUN
stockage externe
Lorsque vous utilisez la solution ONTAP Select vNAS, vous devez définir l'emplacement des datastores distants et leur mode d'accès. ONTAP Select vNAS prend en charge les configurations suivantes :
  • VMware vSAN
  • baie de stockage externe générique
Estimation des besoins de stockage
Vous devez déterminer la capacité de stockage requise pour les nœuds ONTAP Select. Cette information est nécessaire dans le cadre de l'acquisition des licences achetées avec capacité de stockage. Consultez la section Restrictions de capacité de stockage pour plus d'informations.
Remarque La capacité de stockage ONTAP Select correspond à la taille totale autorisée des disques de données connectés à la machine virtuelle ONTAP Select.
Modèle de licence pour le déploiement en production
Vous devez sélectionner le modèle de licence « Niveaux de capacité » ou « Pools de capacité » pour chaque cluster ONTAP Select déployé en production. Consultez la section License pour plus d'informations.
Authentification à l'aide du magasin d'identifiants
Le magasin d'identifiants ONTAP Select Deploy est une base de données contenant les informations de compte. Deploy utilise les identifiants du compte pour authentifier l'hôte dans le cadre de la création et de la gestion du cluster. Vous devez comprendre comment le magasin d'identifiants est utilisé dans le cadre de la planification d'un déploiement ONTAP Select.
Remarque Les informations du compte sont stockées en toute sécurité dans la base de données à l'aide de l'algorithme de chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) et de l'algorithme de hachage SHA-256.
Types d'identifiants
Les types d'identifiants suivants sont pris en charge :
  • hôte
    L’identifiant host est utilisé pour authentifier un hôte hyperviseur dans le cadre du déploiement d’un nœud ONTAP Select directement sur ESXi ou KVM.
  • vcenter
    L’identifiant vcenter est utilisé pour authentifier un serveur vCenter dans le cadre du déploiement d’un nœud ONTAP Select sur ESXi lorsque l’hôte est géré par VMware vCenter.
Accéder
Le magasin d'identifiants est accessible en interne dans le cadre de l'exécution des tâches d'administration courantes avec Deploy, telles que l'ajout d'un hôte hyperviseur. Vous pouvez également gérer le magasin d'identifiants directement via l'interface web et la CLI de Deploy.
