ONTAP Select
Configuration requise et planification du ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-aoife
Dans le cadre de la planification d'un déploiement ONTAP Select, vous devez tenir compte de plusieurs exigences générales.
Connaissances et compétences Windows requises pour Hyper-V
Windows Server avec l’hyperviseur Hyper-V constitue un environnement complexe. Avant de déployer ONTAP Select sur Hyper-V, vous devez posséder les connaissances et les compétences nécessaires.
L'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy crée et gère la machine virtuelle (VM) ONTAP Select. Vous devez posséder les compétences suivantes pour préparer l'hôte Windows administré par Deploy et vérifier qu'il répond aux exigences d'ONTAP Select.
Administration de Windows Server
Vous devez avoir de l'expérience avec la version de Windows Server pour votre déploiement ONTAP Select. Plus précisément, vous devez être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :
  • Installer et mettre à jour Windows Server
  • Identifiez la version de Windows Server installée et vérifiez qu'elle est prise en charge
  • Installez et activez les rôles de serveur et les fonctionnalités facultatives, y compris le rôle Hyper-V
  • Configurez le système à l'aide de l'interface de ligne de commande
  • Dimensionnez le processeur hôte et la mémoire de sorte que de la capacité reste disponible pour l’hôte après le déploiement d’un nœud ONTAP Select
Pour plus d'informations sur la préparation de votre serveur Windows, y compris la configuration requise et les progiciels, reportez-vous à "liste de contrôle de configuration de l'hôte".
Concepts et administration d'Hyper-V
Vous devez maîtriser les concepts généraux de virtualisation ainsi que la plateforme Hyper-V. Plus précisément, vous devez comprendre les points suivants :
  • Comment l'activation du rôle Hyper-V modifie la mise en réseau et le stockage sur l'hôte
  • Comment Hyper-V présente le stockage à une machine virtuelle, notamment la différence entre un disque dur virtuel et un disque physique transmis à une machine virtuelle
  • Comment consulter la configuration et l'état d'une machine virtuelle et de ses ressources
Remarque L'utilitaire d'administration Deploy crée et gère la machine virtuelle ONTAP Select. Ne reconfigurez pas la machine virtuelle, n'effectuez pas de point de contrôle, ne la migrez pas et ne la supprimez pas à l'aide de Hyper-V Manager, de Failover Cluster Manager ou de PowerShell.
Configuration du réseau et du commutateur virtuel
Vous devez maîtriser les concepts de mise en réseau et la configuration des commutateurs réseau. De plus, vous devez être capable d'effectuer les tâches suivantes sur l'hôte Hyper-V :
  • Planifiez et créez des commutateurs virtuels externes, et comprenez comment chaque commutateur virtuel est associé à une carte réseau physique
  • Vérifiez l'état de la liaison, la vitesse et la configuration IP des adaptateurs réseau de l'hôte
  • Configurez le marquage VLAN de manière cohérente sur l'hôte et sur le réseau physique
  • Configurez les trames jumbo sur une carte réseau physique et déterminez l'unité de transmission maximale (MTU) obtenue
L'utilitaire d'administration Deploy utilise les commutateurs virtuels qui existent déjà sur l'hôte. Vous devez donc planifier la configuration des commutateurs virtuels avant le déploiement. Par exemple, un cluster à deux nœuds nécessite un réseau interne avec une MTU de 7 500 à 9 000 octets.
Administration du stockage
Vous devriez pouvoir gérer les disques et les volumes sur Windows Server. Plus précisément, vous devriez pouvoir effectuer les tâches suivantes :
  • Créez et dimensionnez des volumes NTFS ou ReFS et attribuez-leur des lettres de lecteur
  • Identifiez le type de support, le protocole de transport de stockage (type de bus) et la capacité d'un disque physique
  • Distinguer un disque brut d'un disque partitionné ou contenant déjà un volume
  • Initialiser un disque brut pour une utilisation dans le système
Connaissances et compétences Linux requises pour KVM
Linux avec hyperviseur KVM est un environnement complexe à utiliser. Avant de déployer ONTAP Select sur KVM, vous devez disposer des connaissances et des compétences nécessaires.
Distribution de serveurs Linux
Vous devez avoir de l'expérience avec la distribution Linux spécifique à utiliser pour votre déploiement ONTAP Select. Plus précisément, vous devez être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :
  • Installez la distribution Linux
  • Ajoutez des packages logiciels ainsi que des dépendances
Pour plus d'informations sur la préparation de votre serveur Linux, notamment la configuration requise et les paquets logiciels, consultez la "liste de contrôle de configuration de l'hôte".
Déploiement et administration de KVM
Vous devez connaître les concepts généraux de virtualisation. En outre, vous devez utiliser plusieurs commandes CLI Linux dans le cadre de l'installation et de l'administration de ONTAP Select dans un environnement KVM :
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Configuration réseau et Open vSwitch
Vous devez connaître les concepts de mise en réseau et la configuration des commutateurs réseau. En outre, vous devriez avoir de l'expérience avec Open vSwitch. Vous devez utiliser les commandes réseau suivantes dans le cadre de la configuration du réseau ONTAP Select dans un environnement KVM :
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Vous devez tenir compte de plusieurs problèmes de planification liés à la taille du cluster.
Nombre de nœuds dans le cluster
Un cluster ONTAP Select est composé d'un, deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds. La taille du cluster doit être déterminée en fonction des besoins de l'application. Par exemple, si une fonctionnalité haute disponibilité est nécessaire pour un déploiement en entreprise, un cluster multi-nœuds est recommandé.
Dédiée ou colocalisé
Selon le type d'application, vous devez déterminer si le déploiement suit le modèle dédié ou en colocation. Il convient de noter que le modèle colocalisé peut être plus complexe en raison de la diversité de la charge de travail et d'une intégration étroite.
Considérations relatives aux hôtes hyperviseurs
Vous devez tenir compte de plusieurs problèmes de planification liés à l'hôte de l'hyperviseur.
Avertissement Vous ne devez pas modifier directement la configuration d’une machine virtuelle ONTAP Select, sauf si le support NetApp vous demande de le faire. Une machine virtuelle ne doit être configurée et modifiée que via l’utilitaire d’administration Deploy. Toute modification apportée à une machine virtuelle ONTAP Select en dehors de l’utilitaire Deploy, sans l’assistance du support NetApp, peut entraîner une défaillance de la machine virtuelle et la rendre inutilisable.
Indépendant de l'hyperviseur
ONTAP Select et l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy sont indépendants de l'hyperviseur. Les hyperviseurs suivants sont pris en charge pour les deux.
  • Microsoft Hyper-V
    Remarque À partir d'ONTAP Select 9.20.1, l'hyperviseur Microsoft Hyper-V est pris en charge.
  • Machine virtuelle basée sur kernel (KVM)
    Remarque Depuis ONTAP Select 9.14.1, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été rétablie. Auparavant, la prise en charge du déploiement d'un nouveau cluster sur un hyperviseur KVM a été supprimée dans ONTAP Select 9.10.1 et la prise en charge de la gestion des clusters et des hôtes KVM existants, à l'exception de la mise hors ligne ou de la suppression, a été supprimée dans ONTAP Select 9.11.1.
  • VMware ESXi
Veuillez vous référer aux informations de planification spécifiques à l'hyperviseur et "notes de version" pour des détails supplémentaires concernant les plateformes prises en charge.
Hyperviseur pour nœuds ONTAP Select et utilitaire d'administration
L'utilitaire d'administration Deploy et les nœuds ONTAP Select s'exécutent tous deux en tant que machines virtuelles. L'hyperviseur que vous choisissez pour l'utilitaire Deploy est indépendant de l'hyperviseur que vous choisissez pour les nœuds ONTAP Select. Vous disposez d'une flexibilité totale pour associer les deux :
  • L'utilitaire de déploiement exécuté sur VMware ESXi permet de créer et de gérer des clusters ONTAP Select sur VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
  • L'utilitaire de déploiement exécuté sur Hyper-V permet de créer et de gérer des clusters ONTAP Select sur VMware ESXi, Hyper-V ou KVM.
  • L'utilitaire de déploiement exécuté sur KVM permet de créer et de gérer des clusters ONTAP Select sur VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
Une ou plusieurs instances de nœud ONTAP Select par hôte
Chaque nœud ONTAP Select s'exécute en tant que machine virtuelle dédiée. Vous pouvez créer plusieurs nœuds sur le même hôte hyperviseur, sous réserve des restrictions suivantes :
  • Plusieurs nœuds d'un même cluster ONTAP Select ne peuvent pas s'exécuter sur le même hôte. Tous les nœuds d'un hôte spécifique doivent partir de différents clusters ONTAP Select.
  • Vous devez utiliser un stockage externe.
  • Si vous utilisez le RAID logiciel, vous ne pouvez déployer qu'un seul nœud ONTAP Select sur l'hôte.
Cohérence de l'hyperviseur pour les nœuds dans un cluster
Tous les hôtes d'un cluster ONTAP Select doivent s'exécuter sur la même version et le même logiciel de l'hyperviseur.
Nombre de ports physiques sur chaque hôte
Vous devez configurer chaque hôte pour qu'il utilise un, deux ou quatre ports physiques. Bien que vous ayez une certaine flexibilité lors de la configuration des ports réseau, vous devez suivre les recommandations suivantes dans la mesure du possible :
  • Un hôte situé dans un cluster à un seul nœud doit avoir deux ports physiques.
  • Chaque hôte d'un cluster multinœud doit avoir quatre ports physiques
Intégration de ONTAP Select à un cluster matériel ONTAP
Vous ne pouvez pas ajouter un nœud ONTAP Select directement à un cluster basé sur du matériel ONTAP. Toutefois, vous pouvez établir une relation de peering de cluster entre un cluster ONTAP Select et un cluster ONTAP basé sur le matériel.
Considérations relatives au stockage
Vous devez tenir compte de plusieurs problèmes de planification liés au stockage hôte.
Type de RAID
Lorsque vous utilisez du stockage DAS sur ESXi, vous devez choisir d'utiliser un contrôleur RAID matériel local ou la fonctionnalité RAID logicielle fournie avec ONTAP Select. Si vous utilisez le RAID logiciel, reportez-vous à la section "Considérations relatives au stockage et au RAID" pour en savoir plus.
Stockage local
Lorsque vous utilisez le stockage local géré par un contrôleur RAID, vous devez choisir les éléments suivants :
  • Indique si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs groupes RAID
  • Si vous souhaitez utiliser une ou plusieurs LUN
Stockage externe
Avec la solution ONTAP Select vNAS, vous devez décider où se trouvent les datastores distants et comment les accéder. ONTAP Select vNAS prend en charge les configurations suivantes :
  • VMware VSAN
  • Baie de stockage externe générique
Estimation du stockage requis
Déterminez la quantité de stockage requise pour les nœuds ONTAP Select. Ces informations sont nécessaires dans le cadre de l'acquisition des licences achetées avec de la capacité de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section restrictions de capacité de stockage.
Remarque La capacité de stockage ONTAP Select correspond à la taille totale autorisée des disques de données connectés à la machine virtuelle ONTAP Select.
Modèle de licence pour le déploiement en production
Vous devez sélectionner le modèle de licence niveaux de capacité ou pools de capacité pour chaque cluster ONTAP Select déployé dans un environnement de production. Consultez la section License pour plus d'informations.
Authentification à l'aide du magasin d'informations d'identification
Le magasin d'identifiants de ONTAP Select Deploy est une base de données contenant des informations de compte. Deploy utilise les identifiants du compte pour authentifier l'hôte dans le cadre de la création et de la gestion du cluster. Vous devez comprendre comment le magasin d'identifiants est utilisé dans le cadre de la planification d'un déploiement ONTAP Select.
Remarque Les informations du compte sont stockées en toute sécurité dans la base de données à l’aide de l’algorithme de chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) et de l’algorithme de hachage SHA-256.
Types d'informations d'identification
Les types d'informations d'identification suivants sont pris en charge :
  • hôte
    L’identifiant host est utilisé pour authentifier un hôte hyperviseur dans le cadre du déploiement d’un nœud ONTAP Select directement sur ESXi, Hyper-V ou KVM.
  • vcenter
    Les informations d'identification vcenter sont utilisées pour authentifier un serveur vCenter dans le cadre du déploiement d'un nœud ONTAP Select sur ESXi lorsque l'hôte est géré par VMware vCenter.
L'accès
Le magasin d'informations d'identification est accessible en interne dans le cadre de l'exécution de tâches administratives normales à l'aide de Deploy, telles que l'ajout d'un hôte d'hyperviseur. Vous pouvez également gérer le magasin d'informations d'identification directement via l'interface utilisateur Web de déploiement et l'interface de ligne de commande.
