ONTAP Select
Redimensionner les nœuds du cluster ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Après le déploiement d'un cluster ONTAP Select, vous pouvez mettre à niveau le type d'instance d'hyperviseur des nœuds à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy.
Remarque Vous pouvez effectuer l'opération de redimensionnement des nœuds du cluster lorsque vous utilisez le modèle de licence Capacity Tiers et le modèle de licence Capacity Pools.
Remarque Le redimensionnement vers le type d'instance large n'est pris en charge que sur ESXi.
Avant de commencer
Le cluster doit être en ligne.
À propos de cette tâche
Cette tâche explique comment utiliser l'interface web de Deploy. Vous pouvez également utiliser la CLI de Deploy pour effectuer le redimensionnement de l'instance. Quelle que soit l'interface que vous utilisez, la durée de l'opération de redimensionnement peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs et peut prendre un temps prolongé pour se terminer. Vous pouvez uniquement redimensionner un nœud vers une taille supérieure.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire Deploy avec le compte administrateur.
  2. Sélectionnez l'onglet Cluster en haut de la page, puis sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
  3. Sur la page de détails du cluster, sélectionnez l'icône d'engrenage à droite de la page et sélectionnez Redimensionnement de l'instance.
  4. Sélectionnez le Type d'instance et fournissez les identifiants ONTAP, puis sélectionnez Modifier.
Après avoir terminé
Vous devez attendre la fin de l'opération de redimensionnement.
