ONTAP Select
Redimensionner les nœuds du cluster ONTAP Select
Contributeurs dmp-netapp netapp-pcarriga netapp-cgoff
Une fois le cluster ONTAP Select déployé, vous pouvez mettre à niveau le type d'instance d'hyperviseur des nœuds à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy.
Remarque Vous pouvez effectuer l'opération de redimensionnement des nœuds de cluster lorsque vous utilisez le modèle de licence Capacity tiers et le modèle de licence Capacity pools.
Remarque Le redimensionnement avec le type d'instance large est uniquement pris en charge sur ESXi.
Avant de commencer
Le cluster doit être défini sur l'état en ligne.
Description de la tâche
Cette tâche explique comment utiliser l'interface utilisateur Web de déploiement. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande déployer pour redimensionner l'instance. Quelle que soit l'interface que vous utilisez, le temps nécessaire à l'opération de redimensionnement peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs et peut prendre un temps plus long à réaliser. Vous ne pouvez redimensionner un nœud que si sa taille est supérieure.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire de déploiement à l'aide du compte administrateur.
  2. Sélectionnez l'onglet Cluster en haut de la page, puis sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
  3. Sur la page de détails du cluster, sélectionnez l'icône d'engrenage à droite de la page et sélectionnez Redimensionnement de l'instance.
  4. Sélectionnez le Type d'instance et fournissez les identifiants ONTAP, puis sélectionnez Modifier.
Une fois que vous avez terminé
Vous devez attendre la fin de l'opération de redimensionnement.
