Découvrez ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy est l'utilitaire d'administration utilisé pour déployer et gérer les clusters ONTAP Select. Le déploiement est une machine virtuelle Linux que vous devez installer avant de créer un cluster ONTAP Select.
Fonctionnalité centrale
L'utilitaire d'administration Deploy exécute les fonctions de base suivantes :
Notez les détails de chaque hôte d'hyperviseur sur lequel ONTAP Select est déployé
Configurez les hôtes et installez les licences requises
Déployer et gérer les clusters ONTAP Select
Gérer un inventaire des clusters et hôtes ONTAP Select
Collectez et envoyez des données AutoSupport à NetApp
Conservez un ensemble interne d'images de nœud ONTAP Select
Prise en charge des formats de commandes et des protocoles spécifiques à l'hyperviseur
Méthodes d'accès à l'utilitaire de déploiement
Plusieurs options sont disponibles lors de l'accès à l'utilitaire d'administration de déploiement. Toutes les interfaces externes sont fonctionnellement équivalentes. Vous devez sélectionner l'option d'accès qui correspond le mieux à vos objectifs et exigences de déploiement spécifiques. Dans tous les cas, vous devez vous connecter à l'aide du compte administrateur avec un mot de passe valide.
Interface utilisateur graphique Web
Vous pouvez accéder à l'utilitaire Deploy via un navigateur web moderne. L'interface Web fournit une interface intuitive et facile à utiliser et, dans la plupart des cas, sera votre interface principale lors de l'utilisation de l'utilitaire.
Interface de ligne de commandes
Une interface de ligne de commande texte est disponible via le shell de gestion. Vous pouvez accéder au shell de gestion de la CLI des manières suivantes :
Shell sécurisé (SSH)
Console de machine virtuelle
Vous utilisez généralement la console de la machine virtuelle dans le cadre du processus d'installation et de configuration initiale. Cependant, dans la plupart des cas, SSH offre une option plus flexible et plus pratique.
API de services web REST
L'API de services Web REST exposée aux clients externes fournit une autre option lors de la connexion à l'utilitaire de déploiement. Vous pouvez accéder à l'API à l'aide de n'importe quel langage ou outil de programmation standard prenant en charge les services Web REST. Parmi les choix les plus populaires :
Python
Java
Gondolage
L'utilisation d'un langage de programmation ou de script permet d'automatiser le déploiement et la gestion des clusters ONTAP Select.
Page web de la documentation en ligne de ONTAP Select
L'affichage de la page Web de documentation en ligne sur l'utilitaire de déploiement constitue une alternative pour accéder à l'API de services Web REST. Toutefois, au lieu d'utiliser un langage de programmation, vous accédez à l'API de gestion via la page à l'aide d'un navigateur. Les fonctionnalités suivantes sont fournies :
Description détaillée de chaque appel dans l'API des services Web REST
Possibilité d'émettre manuellement n'importe quel appel d'API
Vous pouvez accéder à la page de documentation en ligne à l'aide de l'adresse IP ou du nom de domaine de la machine virtuelle de déploiement. Pour afficher la page, entrez une URL au format suivant dans votre navigateur (en remplaçant l'adresse IP ou le nom de domaine approprié pour votre instance de machine virtuelle de déploiement) : http://<ip_address>/api/ui
