Démarrage rapide de ONTAP Select pour les déploiements de modèles OVF
Contributeurs
Vous pouvez utiliser le démarrage rapide pour les déploiements de modèles OVF (Open Virtualization format) pour déployer rapidement une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select à un seul nœud à l'aide d'un modèle OVF sur VMware ESXi.
Description de la tâche
  • Inutile d'obtenir un numéro de série ou une licence de capacité de stockage auprès de NetApp.
  • Vous pouvez allouer la même quantité de stockage aux données utilisateur qu'une licence achetée.
  • Vous ne pouvez pas mettre à niveau le nœud d'une licence d'évaluation vers une licence achetée.
  • Vous pouvez uniquement utiliser un compte vCenter pour déployer le modèle OVF. L'installation directe sur un hôte ESXi n'est actuellement pas prise en charge.
  • Vous devez installer le modèle OVF (contenu dans un fichier ova) à l'aide du client autonome vSphere ou du client Web vSphere (la seule option pour ESXi 6.5 et versions ultérieures). Vous n'utilisez pas l'utilitaire d'administration de ONTAP Select Deploy.
Préparez l'hôte de cluster ONTAP Select
Utilisez les conditions suivantes pour préparer l'hôte VMware ESXi sur lequel le cluster ONTAP Select est déployé. La description de la plate-forme est basée sur la configuration standard ou de petite instance avec stockage DAS local formaté en utilisant le système de fichiers VMFS-5 ou VMFS-6.
Configuration requise pour la préparation de l'hôte ESXi
Pour plus d'informations sur les options de configuration de l'hôte, reportez-vous au "Documentation d'installation de ONTAP Select".
Déployez un cluster ONTAP Select à un seul nœud à l'aide d'un modèle OVF
Procédez comme suit sur un serveur hôte ESXi 64 bits pris en charge.
Étapes
  1. Rendez-vous sur la page Programme des produits d'évaluation NetApp et sélectionnez ONTAP Select pour télécharger le modèle OVF ONTAP Select sur votre poste de travail local.
  2. Connectez-vous au client Web VMware vSphere à l'aide d'un compte doté de Privileges d'administration.
  3. Sélectionnez l'hôte à l'aide de l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez fichier > déployer le modèle OVF.
    • Sélectionnez Datacenter. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez déployer le modèle OVF.
  4. Sélectionnez le fichier OVA source ONTAP Select sur votre poste de travail local, puis sélectionnez Suivant.
  5. Passez en revue les détails du modèle OVF et sélectionnez Suivant.
  6. Vérifiez les détails du CLUF et sélectionnez accepter. Sélectionnez ensuite Suivant.
  7. Tapez le nom de la nouvelle machine virtuelle et sélectionnez Suivant.
  8. Si plusieurs datastores sont disponibles, sélectionnez-les et sélectionnez Suivant.
  9. Sélectionnez Thick Provision Lazy Zeroed, puis sélectionnez Next.
  10. Sélectionnez les réseaux de données et de gestion, puis sélectionnez Suivant.
  11. Sur la page Propriétés, indiquez toutes les valeurs requises et sélectionnez Suivant.
  12. Consultez les détails du déploiement et sélectionnez mise sous tension après le déploiement.
  13. Sélectionnez Terminer pour commencer le processus de déploiement.
  14. Une fois le cluster ONTAP Select déployé, vous pouvez le configurer à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commande. Vous devez affecter le disque à l'aide de l'opération ONTAP disk ASSIGN standard.
Informations associées
"Matrice d'interopérabilité NetApp"
