Paramètres de provisionnement des applications dans System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures
Vous devez fournir des informations détaillées lors de la configuration d'un modèle de base ou amélioré pour une base de données, un serveur ou un poste de travail virtuel dans ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures). Une fois qu'une application est provisionnée, vous pouvez modifier les détails et spécifier un redimensionnement (taille accrue uniquement). Cette section décrit les champs de chaque modèle. Seuls les champs requis pour la mise en service ou la modification des paramètres de l'application spécifique sont affichés.
Détails des applications de base de données Microsoft SQL sur SAN
Vous entrez les informations suivantes pour provisionner des applications de base de données Microsoft SQL sur SAN ou modifier les paramètres :
Nom de la base de données
Obligatoire : nom de la base de données que vous configurez ; cette chaîne est utilisée comme préfixe lors du provisionnement du stockage pour chaque base de données.
Taille de la base de données
Obligatoire : taille de la base de données, en unités MB, GB, TB ou PB.
Niveau de service ONTAP pour base de données
Obligatoire : niveau de service de la base de données.
Taille du journal
Obligatoire : taille du journal de la base de données en unités MB, GB, TB ou PB.
Niveau de service ONTAP pour le journal
Obligatoire : niveau de service du journal.
Tempdb
Obligatoire : taille de la base de données tempdb en Mo, Go, TB ou PB.
Protocole d'exportation
Obligatoire : le protocole d'exportation est SAN
Nombre de cœurs de serveur (sur le serveur SQL)
Indique le nombre de cœurs CPU sur le serveur de bases de données par incréments de 2.
Nombre de nœuds de contrôleur HA
Spécifie si des objets de stockage doivent être créés sur une paire de nœuds haute disponibilité.
Détails du provisionnement d'une base de données SAP HANA
Nœuds SAP HANA actifs
Le nombre de nœuds SAP HANA actifs. Le nombre maximum de nœuds est de 16.
Taille de mémoire par nœud HANA
Taille de la mémoire d'un seul nœud SAP HANA.
Taille de disque de données par nœud HANA
Taille de disque de données pour chaque nœud.
S'il est défini sur 0, le champ de taille de mémoire ci-dessus est utilisé pour calculer la taille de la zone de données.
Détails des applications de base de données Microsoft SQL sur SMB
Vous entrez les informations suivantes pour provisionner des applications de base de données Microsoft SQL sur SMB ou modifier les paramètres :
Niveau de service de base de données
Taille du journal
Log Service Level
Provision pour tempdb
Obligatoire : indique si tempdb est provisionné.
Obligatoire : le protocole d'exportation est SMB ou SAN.
SMB peut être sélectionné uniquement lorsque le cluster est sous licence pour CIFS, qui a été configuré pour la SVM.
Accorder l'accès à l'utilisateur
Obligatoire : niveau d'accès de l'application.
Permission
Obligatoire : niveau d'autorisation de l'application.
Détails d'un compte SQL Server
Vous entrez les informations suivantes pour fournir un contrôle total de l'accès aux comptes du serveur SQL :
Le compte d'installation est accordé |
Compte de service SQL Server
Obligatoire : il s'agit d'un compte de domaine existant ; spécifiez comme
domain\user
Compte de service de l'agent SQL Server
Facultatif : il s'agit de ce compte de domaine si le service de l'agent du serveur SQL est configuré, spécifiez au format domaine\utilisateur.
Détails des applications de bases de données Oracle
Vous entrez les informations suivantes pour provisionner des applications de base de données Oracle ou modifier les paramètres :
Taille de fichier de données
Obligatoire : taille du fichier de données, en Mo, Go, To ou po.
Niveau de service ONTAP pour Datafile
Obligatoire : niveau de service du fichier de données.
Redo Log Group Size
Obligatoire : taille du groupe de journaux de reprise, en Mo, Go, To ou PB.
Niveau de service ONTAP pour le groupe de journaux de redo
Obligatoire : niveau de service du groupe de journaux de reprise.
Taille du journal d'archives
Obligatoire : taille du journal d'archivage, en unités Mo, Go, To ou PB.
Niveau de service ONTAP pour le journal d'archives
Obligatoire : niveau de service du groupe d'archives.
Le protocole d'exportation : SAN ou NFS
Initiateurs
Liste des initiateurs (WWPN ou IQN) séparée par des virgules dans le groupe initiateur.
Accorder l'accès à l'hôte
Nom d'hôte permettant à l'application d'accéder à.
Détails des applications MongoDB
Vous entrez les informations suivantes pour provisionner des applications MongoDB ou modifier les paramètres :
Taille de l'ensemble de données
Niveau de service ONTAP pour ensemble de données
Facteur de réplication
Obligatoire : nombre de réplications.
Mappage pour l'hôte principal
Obligatoire : nom de l'hôte principal.
Mappage pour l'hôte de réplica 1
Obligatoire : nom du premier réplica hôte.
Mappage pour l'hôte de réplica 2
Obligatoire : nom du deuxième réplica hôte.
Détails des applications de bureau virtuel
Vous entrez les informations suivantes pour provisionner des infrastructures de postes de travail virtuels (VDI) ou modifier les paramètres :
Taille moyenne des postes de travail (utilisée pour SAN Virtual Desktop)
Cette fonction permet de déterminer la taille du provisionnement fin de chaque volume en unités de Mo, Go, To ou po.
Taille du bureau
Cette fonction permet de déterminer la taille des volumes à provisionner en unités de Mo, Go, To ou po.
Niveau de service ONTAP pour les ordinateurs de bureau
Nombre de bureaux
Ce numéro permet de déterminer le nombre de volumes créés.
Cette opération n'est pas utilisée pour provisionner les machines virtuelles.
Sélectionnez hyperviseur
L'hyperviseur utilisé pour ces volumes ; l'hyperviseur détermine le protocole de datastore approprié. Les options sont VMware, Hyper-V ou XenServer/KVM.
Persistence du bureau
Détermine si le poste de travail est persistant ou non permanent. La sélection de la persistance des postes de travail définit les valeurs par défaut du volume, telles que les planifications Snapshot et les règles de déduplication post-traitement. L'efficacité à la volée est activée par défaut sur tous les volumes.
Ces règles peuvent être modifiées manuellement après le provisionnement.
Préfixe datastore
La valeur saisie permet de générer les noms des datastores et, le cas échéant, le nom de la export policy ou le nom de partage.
Initiateurs
Détails de l'initiateur
Entrez les informations suivantes pour configurer l'initiateur :
Groupe initiateur
Vous pouvez sélectionner un groupe existant ou en créer un nouveau.
Nom du groupe initiateur
Nom du nouveau groupe initiateur.
Initiateurs
Les champs suivants s'appliquent uniquement au provisionnement SAP HANA :
Type de système d'exploitation initiateur
Type de système d'exploitation du nouveau groupe initiateur.
Ensemble de ports FCP
l'ensemble de ports FCP auquel le groupe initiateur est lié.
Configuration de l'accès à l'hôte
Pour configurer l'accès de l'hôte aux volumes, entrez les informations suivantes :
Configuration d'exportation de volume
Sélectionnez l'export policy à appliquer aux volumes lors de la création. Les options sont les suivantes :
Tout autoriser
Cette option implique qu'une règle d'exportation est créée, ce qui permet l'accès en lecture/écriture à tous les clients.
Créer une stratégie personnalisée
Cette option permet de spécifier une liste d'adresses IP d'hôte pour recevoir un accès en lecture-écriture.
Vous pouvez modifier l'export policy de volume ultérieurement à l'aide des flux de production System Manager.
Adresses IP de l'hôte
Il s'agit d'une liste d'adresses IP séparées par des virgules.
Pour les systèmes basés sur NFS, une nouvelle export policy est créée à l'aide du préfixe datastore et une règle y est créée pour donner l'accès à la liste des IP.
Détails de l'application
Lorsque l'application est ajoutée, vous pouvez afficher les paramètres de configuration dans l'onglet Présentation de la fenêtre Détails de l'application. D'autres détails, tels que NFS ou CIFS Access et permissions, sont affichés en fonction du type d'application configuré.
Type
Il s'agit du type d'application générale, de base de données ou d'infrastructure virtuelle créée.
SVM
Nom de la machine virtuelle du serveur sur laquelle l'application a été créée.
Taille
Taille totale du volume.
Disponible
Quantité d'espace actuellement disponible dans le volume.
Protection
Type de protection des données configuré.
Vous pouvez développer les volets composants et volumes pour obtenir des informations sur les performances relatives à l'espace utilisé, aux IOPS et à la latence.
La taille utilisée affichée dans le volet composants est différente de la taille utilisée affichée dans l'interface de ligne de commandes. |
