Déplacer un volume
Un fichier PDF de toute la documentation
- Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
- Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
- Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
- Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
- Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
- Gérer les serveurs SMB
- Gérer l'accès aux fichiers via SMB
- Gestion du stockage SAN
- Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
- Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
- Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez déplacer un volume FlexVol vers un autre agrégat, nœud ou les deux au sein d'un même SVM afin d'équilibrer la capacité de stockage après avoir déterminé qu'il existe un déséquilibre de la capacité de stockage.
Par défaut, si l'opération de mise en service ne s'effectue pas dans les 30 secondes, il est à nouveau possible de procéder à une nouvelle tentative. Vous pouvez régler le comportement par défaut à l'aide du -cutover-window
et -cutover-action
paramètres qui nécessitent tous deux un accès au niveau de privilège avancé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la volume move start
page de manuel.
Si vous déplacez un miroir de protection des données et que vous n'avez pas initialisé la relation miroir, initialisez la relation miroir à l'aide de
snapmirror initialize
commande.Les relations de miroir de protection des données doivent être initialisées avant de déplacer l'un des volumes.
Déterminer un agrégat dans lequel vous pouvez déplacer le volume à l'aide de
volume move target-aggr show
commande.L'agrégat que vous sélectionnez doit avoir suffisamment d'espace pour le volume, c'est-à-dire que la taille disponible est supérieure au volume que vous déplacez.
L'exemple suivant montre que le volume vs2 peut être déplacé vers l'un des agrégats répertoriés :
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max Aggregate Name Available Size Storage Type -------------- -------------- ------------ aggr2 467.9GB hdd node12a_aggr3 10.34GB hdd node12a_aggr2 10.36GB hdd node12a_aggr1 10.36GB hdd node12a_aggr4 10.36GB hdd 5 entries were displayed.
Vérifier que le volume peut être déplacé vers l'agrégat prévu à l'aide de la
volume move start -perform-validation-only
commande permettant d'exécuter une vérification de validation. -
Déplacez le volume à l'aide de
volume move start
commande.La commande suivante déplace le volume user_max du SVM vs2 vers l'agrégat node 12a_aggr3. Le déplacement s'exécute en arrière-plan.
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max -destination-aggregate node12a_aggr3
Déterminez l'état de l'opération de déplacement de volume à l'aide du
volume move show
commande.L'exemple suivant montre l'état du déplacement d'un volume qui a terminé la phase de réplication et qui est en phase de mise en service :
cluster1::> volume move show Vserver Volume State Move Phase Percent-Complete Time-To-Complete --------- ---------- -------- ---------- ---------------- ---------------- vs2 user_max healthy cutover - -
Le déplacement de volume est terminé lorsqu'il n'apparaît plus dans le
volume move show
sortie de la commande.
