System Manager Classic
Provisionnement du stockage via des agrégats avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures
Contributeurs
Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour créer un agrégat basé sur des recommandations de stockage ou manuellement, selon vos besoins. Vous pouvez créer des agrégats Flash Pool, des agrégats SnapLock et des agrégats compatibles FabricPool pour fournir du stockage à un ou plusieurs volumes à l'aide de System Manager.
Avant de commencer
Vous devez disposer de suffisamment de disques de spare pour créer un agrégat.
Description de la tâche
Vous ne pouvez pas effectuer les actions suivantes en utilisant System Manager :
  • Combiner des disques de différentes tailles, même s'il y a suffisamment de disques de secours de différentes tailles.
    Vous pouvez au départ créer un agrégat de même taille avec des disques de même taille, puis ajouter des disques d'une taille différente par la suite.
  • Combinez des disques avec différents types de checksums.
    Vous pouvez au départ créer un agrégat avec un seul type de checksum et ajouter plus tard du stockage d'un autre type de checksum.
Créez un agrégat basé sur des recommandations de stockage
Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager classique (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour créer un agrégat basé sur des recommandations de stockage. System Manager analyse la configuration de votre système de stockage et fournit des recommandations en matière de stockage, telles que le nombre d'agrégats qui seront créés, les nœuds disponibles et les disques de spare disponibles.
  • Vous ne pouvez pas créer un agrégat basé sur les recommandations de stockage dans les configurations Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select et MetroCluster.
  • Les erreurs, le cas échéant, s'affichent à l'écran.
    Vous pouvez corriger ces erreurs, puis créer un agrégat en fonction des recommandations de stockage, ou créer un agrégat manuellement.
Étapes
  1. Créer un agrégat en utilisant l'une des méthodes suivantes :
    • Cliquez sur applications et niveaux > niveaux de stockage > Ajouter agrégat.
    • Cliquez sur Storage > Aggregate & Disks > Aggregates > Create.
  2. Passez en revue les recommandations relatives au stockage, puis cliquez sur Envoyer.
    La boîte de dialogue informations affiche l'état des agrégats.
  3. Cliquez sur Exécuter en arrière-plan pour accéder à la fenêtre Aggregates.
  4. Cliquez sur Actualiser pour afficher les agrégats créés.
Créer manuellement un agrégat
Vous pouvez créer manuellement un agrégat composé uniquement de disques durs ou de disques SSD en utilisant ONTAP System Manager classique (disponible sur ONTAP 9.7 et versions antérieures).
Avant de commencer
Tous les disques doivent être de même taille.
  • Si vous créez un agrégat sur un cluster à quatre nœuds dans ONTAP Select, l'option d'agrégat en miroir est sélectionnée par défaut.
  • Depuis ONTAP 9.0, vous pouvez créer des agrégats dont la taille de disque est supérieure ou égale à 10 To.
  • Si le type de disque de l'agrégat est FSAS ou MSATA et que la taille du disque est supérieure ou égale à 10 To, RAID-TEC est le seul type de RAID disponible.
Étapes
  2. Activez l'option Créer un agrégat manuellement pour créer un agrégat.
  3. Pour créer un agrégat :
    1. Préciser le nom de l'agrégat, le type de disque et le nombre de disques ou de partitions à inclure dans l'agrégat.
      La règle de disque de secours minimum est appliquée au groupe de disques ayant la taille de disque la plus grande.
    2. Facultatif: modifiez la configuration RAID de l'agrégat :
      1. Cliquez sur Modifier.
      2. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration RAID, indiquez le type RAID et la taille du groupe RAID.
        Les disques partagés prennent en charge deux types RAID : RAID DP et RAID-TEC.
      3. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Si vous souhaitez mettre en miroir l'agrégat, cochez la case Symétrie cet agrégat.
      Pour les configurations MetroCluster, la création d'agrégats sans miroir est limitée. Par conséquent, l'option de mise en miroir est activée par défaut pour les configurations MetroCluster.
  4. Cliquez sur Créer.
Résultats
L'agrégat est créé avec la configuration spécifiée, et est ajouté à la liste des agrégats dans la fenêtre Aggregates.
Créer un agrégat Flash Pool manuellement
Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager classique (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour créer manuellement un agrégat Flash Pool, ou convertir un agrégat de disques durs existant en un agrégat Flash Pool en ajoutant des disques SSD. Lorsque vous créez un nouvel agrégat de disques durs, vous pouvez lui provisionner un cache SSD et créer un agrégat Flash Pool.
Avant de commencer
  • Vous devez connaître les bonnes pratiques propres à chaque plateforme et les bonnes pratiques propres aux charges de travail pour la taille et la configuration des niveaux SSD des agrégats Flash Pool.
  • Tous les disques durs doivent être dans l'état mis à zéro.
  • Si vous souhaitez ajouter des disques SSD à l'agrégat, tous les disques SSD existants et des disques SSD dédiés doivent être de la même taille.
  • Vous ne pouvez pas utiliser de disques SSD partitionnés lors de la création d'agrégats Flash Pool.
  • Si la source du cache est un pool de stockage, vous ne pouvez pas mettre en miroir les agrégats.
  • Si le type de disque de l'agrégat est FSAS ou MSATA et que la taille du disque est supérieure ou égale à 10 To, RAID-TEC est la seule option disponible pour le type RAID.
Étapes
  3. Dans la fenêtre Create aggragrégat, spécifiez le nom de l'agrégat, le type de disque et le nombre de disques ou de partitions à inclure pour les disques durs dans l'agrégat.
  4. Si vous souhaitez mettre en miroir l'agrégat, cochez la case Symétrie cet agrégat.
  5. Cliquez sur utiliser Flash Pool cache avec cet agrégat.
  6. Spécifiez la source du cache :
    Si vous souhaitez sélectionner la source du cache comme…​ Alors…​
    Pools de stockage
    1. Sélectionnez pools de stockage comme source de cache.
    2. Sélectionnez le pool de stockage à partir duquel le cache peut être obtenu, puis spécifiez la taille du cache.
    3. Modifiez le type de RAID, si nécessaire.
    Infrastructure SSD dédiée
    1. Sélectionnez disques SSD dédiés comme source de cache.
    2. Sélectionnez la taille du SSD et le nombre de disques SSD à inclure dans l'agrégat.
    3. Modifier la configuration RAID, le cas échéant :
  7. Cliquez sur Créer.
Résultats
L'agrégat Flash Pool est créé avec la configuration spécifiée et est ajouté à la liste des agrégats dans la fenêtre Aggregates.
Créer un agrégat SnapLock manuellement
Vous pouvez utiliser System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour créer manuellement un agrégat SnapLock Compliance ou un agrégat SnapLock Enterprise. Vous pouvez créer des volumes SnapLock sur ces agrégats, qui fournissent les fonctionnalités WORM (Write Once, Read Many).
Avant de commencer
La licence SnapLock doit avoir été ajoutée.
  • Dans les configurations MetroCluster, vous ne pouvez créer que des agrégats SnapLock Enterprise.
  • Pour les LUN de baie, seuls les agrégats SnapLock Enterprise sont pris en charge.
  • Depuis ONTAP 9.1, vous pouvez créer un agrégat SnapLock sur une plateforme AFF.
Étapes
  1. Créer un agrégat SnapLock en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  3. Pour créer un agrégat SnapLock :
      Après avoir créé cet agrégat, vous ne pouvez plus modifier le nom d'un agrégat SnapLock Compliance.
        Les disques partagés prennent en charge deux types RAID : RAID-DP et RAID-TEC.
    3. Spécifier le type de SnapLock.
    4. Si vous n'avez pas initialisé la fonction ComplanceClock du système, cochez la case initialiser la conformité.
      Cette option n'est pas affichée si l'option ComplanceClock est déjà initialisée sur le nœud.
      Remarque
      Vous devez vous assurer que l'heure actuelle du système est correcte. La fonction ComplanceClock est définie en fonction de l'horloge système. Une fois la fonction ComplanceClock définie, vous ne pouvez pas modifier ou arrêter la fonction ComplanceClock.
    5. Facultatif: si vous voulez mettre en miroir l'agrégat, cochez la case Symétrie cet agrégat.
    Par défaut, l'option de mise en miroir est désactivée pour les agrégats SnapLock Compliance.
Créer manuellement un agrégat compatible FabricPool
Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager classique (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour créer manuellement un agrégat compatible FabricPool, ou convertir un agrégat SSD existant en agrégat compatible FabricPool en ajoutant un Tier cloud à l'agrégat SSD.
Avant de commencer
  • Vous devez avoir créé un Tier cloud et le fixer au cluster dans lequel réside l'agrégat SSD.
  • Un Tier cloud sur site doit avoir été créé.
  • Une connexion réseau dédiée doit exister entre le niveau de cloud et l'agrégat.
Ces magasins d'objets peuvent être utilisés en tant que tiers cloud :
  • StorageGRID
  • Alibaba Cloud (depuis System Manager 9.6)
  • Amazon Web Services (AWS) simple Storage Service (S3)
  • Amazon Web Services (AWS) commercial Cloud Service (C2S)
  • Stockage Microsoft Azure Blob
  • Cloud IBM
  • Google Cloud
Remarque
  • Azure Stack, qui est un service Azure sur site, n'est pas pris en charge.
  • Si vous souhaitez utiliser un magasin d'objets comme Tier cloud pour les autres que StorageGRID, vous devez disposer de la licence de capacité FabricPool.
Étapes
  1. Créer un agrégat FabricPool à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
  3. Créez un agrégat compatible FabricPool :
      Remarque
      Seuls les agrégats 100 % Flash (100 % SSD) prennent en charge les agrégats compatibles avec FabricPool.
  4. Cochez la case FabricPool, puis sélectionnez un Tier de cloud dans la liste.
  5. Cliquez sur Créer.
Informations connexes
