Présentation du commutateur Cisco Nexus 92300YC
Contributeurs netapp-martyh netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, vous aurez besoin de deux commutateurs réseau de cluster compatibles. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui sont optionnels.
Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 92300YC (X190003/R) dans une armoire système NetApp ou une armoire tierce avec les supports standard fournis avec le commutateur.
Le tableau suivant répertorie la référence et la description du commutateur 92300YC, des ventilateurs et des alimentations :
Numéro de pièce Description
190003
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)
190003R
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = Entrée côté port)
X-NXA-FAN-35CFM-B
Ventilateur, flux d'air d'entrée d'air côté port Cisco N9K
X-NXA-FAN-35CFM-F
Ventilateur, flux d'air d'évacuation côté port Cisco N9K
X-NXA-PAC-650W-B
Alimentation Cisco 650 W - entrée côté port
X-NXA-PAC-650W-F
Alimentation Cisco 650 W - évacuation côté port
Détails du flux d'air du commutateur Cisco Nexus 92300YC :
  • Flux d'air d'échappement côté port (air standard) — L'air froid entre dans le châssis par le biais du ventilateur et des modules d'alimentation situés dans l'allée froide et s'échappe par l'extrémité du châssis située dans l'allée chaude. Flux d'air d'échappement côté bâbord de couleur bleue.
  • Flux d'air d'admission côté port (air inversé) — L'air froid entre dans le châssis par l'extrémité du port dans l'allée froide et est évacué par le ventilateur et les modules d'alimentation dans l'allée chaude. Prise d'air latérale de couleur bordeaux.
Documentation disponible
Le tableau suivant répertorie la documentation disponible pour les commutateurs Cisco Nexus 92300YC.
Fonction
Décrit comment installer et configurer vos commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC.
Décrit comment installer NX-OS et les fichiers de configuration de référence (RCF) sur le commutateur de cluster Nexus 92300YC.
Décrit comment migrer d'environnements utilisant d'anciens commutateurs Cisco vers des environnements utilisant des commutateurs Cisco 92300YC.
Décrit la procédure de remplacement d'un ancien commutateur Cisco par un commutateur de cluster Cisco Nexus 92300YC.
Décrit comment migrer d'un environnement de cluster sans commutateur à deux nœuds vers un environnement commuté à deux nœuds utilisant des commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC.
Décrit la procédure de remplacement d'un commutateur Cisco Nexus 92300YC défectueux dans un cluster et de téléchargement du système d'exploitation du commutateur et du fichier de configuration de référence.
