Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)
Vous pouvez installer le fichier RCF (Reference Configuration File) après avoir configuré pour la première fois le commutateur Nexus 9336C-FX2. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF.
Avant de commencer, complétez la procédure dans "Préparez-vous à installer NX-OS et RCF".
Pour plus de détails sur les configurations de FCR disponibles, reportez-vous à la section "Workflow d'installation du logiciel".
Examen des conditions requises
Sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Cluster totalement opérationnel (aucune erreur dans les journaux ou problèmes similaires).
Fichier RCF actuel.
Connexion de la console au commutateur, requise lors de l'installation du FCR.
"Page des commutateurs Ethernet Cisco" Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et RCF prises en charge. Notez que la syntaxe de la commande peut être utilisée dans la FCR et dans les versions de NX-OS.
"Commutateurs Cisco Nexus 3000 Series". Reportez-vous aux guides de mise à niveau et aux logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau vers une version antérieure des commutateurs Cisco.
Installer la FCR
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
Les noms des nœuds sont cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 et cluster1-04.
Les noms des LIF de cluster sont cluster1-01_concluA1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_cluA1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_cluA1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clua1 et cluster1-04_clus2.
Le
cluster1::*>
l'invite indique le nom du cluster.
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de clusters 10GbE e0a et e0b. Voir la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plates-formes.
Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP. |
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Aucune liaison inter-commutateurs (ISL) opérationnelle n'est nécessaire au cours de cette procédure. Ceci est de par sa conception, car les modifications de version des fichiers RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour assurer un fonctionnement sans interruption du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIFs du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en effectuant les étapes sur le commutateur cible.
Avant d'installer une nouvelle version du logiciel de commutateur et des RCFs, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer la configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série. Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion. |
Étape 1 : préparer l'installation
Afficher les ports de cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs du cluster :
network device-discovery show
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*>
Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
Vérifiez que tous les ports du cluster sont up avec un état sain :
network port show –role cluster
Montrer l'exemple
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*>
Vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) sont sur le port de home port :
network interface show -role cluster
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
Vérifiez que le cluster affiche les informations relatives aux deux commutateurs de cluster :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Montrer l'exemple
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
Désactivez la fonction de restauration automatique sur les LIF du cluster.
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : configurer les ports
Sur le commutateur de cluster cs2, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
Montrer l'exemple
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown
Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cette opération peut prendre quelques secondes.
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false 8 entries were displayed. cluster1::*>
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement :
cluster show
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Si ce n'est pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant la sortie de la commande suivante dans un fichier texte :
show running-config
Nettoyez la configuration du commutateur cs2 et effectuez une configuration de base.
Lors de la mise à jour ou de l'application d'une nouvelle FCR, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au port série console du commutateur pour pouvoir le configurer à nouveau. -
Nettoyez la configuration :
Montrer l'exemple
(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Redémarrer le commutateur :
Montrer l'exemple
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.
Montrer l'exemple
Cet exemple montre que TFTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur cs2 :
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF préalablement téléchargé sur le bootflash.
Montrer l'exemple
Cet exemple montre le fichier RCF
en cours d'installation sur le commutateur cs2 :cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Examinez le résultat de la bannière du
show banner motd
commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vous assurer que la configuration et le fonctionnement du commutateur sont corrects.Montrer l'exemple
cs2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4 , e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/ 1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi g mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ******************************************************************************
Vérifiez que le fichier RCF est la version la plus récente correcte :
show running-config
Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Les paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.
Après avoir vérifié que les versions de RCF et les paramètres de commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
Montrer l'exemple
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Redémarrer le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
Montrer l'exemple
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.
Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster :
Montrer l'exemple
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed.
Vérifiez l'état du commutateur depuis le cluster (il se peut que le commutateur cs2 n'affiche pas, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Vous pouvez observer les valeurs de sortie suivantes sur la console des commutateurs cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
Sur le commutateur de cluster cs1, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
Montrer l'exemple
L'exemple suivant utilise la sortie d'interface :
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cette opération peut prendre quelques secondes.
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster show
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Répétez les étapes 4 à 11 sur le commutateur cs1.
Activez la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster.
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Redémarrer le commutateur cs1. Vous pouvez ainsi déclencher des LIF de cluster afin de rétablir leur port de départ. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
Montrer l'exemple
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Étape 3 : vérifier la configuration
Vérifiez que les ports de commutateur connectés aux ports de cluster sont UP.
show interface brief
Montrer l'exemple
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Vérifier que les nœuds attendus sont toujours connectés :
show cdp neighbors
Montrer l'exemple
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
Vérifiez que les nœuds de cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster corrects à l'aide des commandes suivantes :
show vlan brief
show interface trunk
Montrer l'exemple
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 31 VLAN0031 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 33 VLAN0033 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 34 VLAN0034 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9/1 1 trunking -- Eth1/9/2 1 trunking -- Eth1/9/3 1 trunking -- Eth1/9/4 1 trunking -- Eth1/10/1 1 trunking -- Eth1/10/2 1 trunking -- Eth1/10/3 1 trunking -- Eth1/10/4 1 trunking -- Eth1/11 33 trunking -- Eth1/12 33 trunking -- Eth1/13 33 trunking -- Eth1/14 33 trunking -- Eth1/15 33 trunking -- Eth1/16 33 trunking -- Eth1/17 33 trunking -- Eth1/18 33 trunking -- Eth1/19 33 trunking -- Eth1/20 33 trunking -- Eth1/21 33 trunking -- Eth1/22 33 trunking -- Eth1/23 34 trunking -- Eth1/24 34 trunking -- Eth1/25 34 trunking -- Eth1/26 34 trunking -- Eth1/27 34 trunking -- Eth1/28 34 trunking -- Eth1/29 34 trunking -- Eth1/30 34 trunking -- Eth1/31 34 trunking -- Eth1/32 34 trunking -- Eth1/33 34 trunking -- Eth1/34 34 trunking -- Eth1/35 1 trnk-bndl Po1 Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- ------------------------------------------------------ Port Vlans Allowed on Trunk ------------------------------------------------------ Eth1/1 1,17-18 Eth1/2 1,17-18 Eth1/3 1,17-18 Eth1/4 1,17-18 Eth1/5 1,17-18 Eth1/6 1,17-18 Eth1/7 1,17-18 Eth1/8 1,17-18 Eth1/9/1 1,17-18 Eth1/9/2 1,17-18 Eth1/9/3 1,17-18 Eth1/9/4 1,17-18 Eth1/10/1 1,17-18 Eth1/10/2 1,17-18 Eth1/10/3 1,17-18 Eth1/10/4 1,17-18 Eth1/11 31,33 Eth1/12 31,33 Eth1/13 31,33 Eth1/14 31,33 Eth1/15 31,33 Eth1/16 31,33 Eth1/17 31,33 Eth1/18 31,33 Eth1/19 31,33 Eth1/20 31,33 Eth1/21 31,33 Eth1/22 31,33 Eth1/23 32,34 Eth1/24 32,34 Eth1/25 32,34 Eth1/26 32,34 Eth1/27 32,34 Eth1/28 32,34 Eth1/29 32,34 Eth1/30 32,34 Eth1/31 32,34 Eth1/32 32,34 Eth1/33 32,34 Eth1/34 32,34 Eth1/35 1 Eth1/36 1 Po1 1 .. .. .. .. ..
Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et remarques importantes de votre FCR. -
Vérifier que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
show port-channel summary
Montrer l'exemple
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
Vérifier que les LIFs du cluster ont rétabli leur port de base :
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster show
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes pour vérifier la connectivité :
cluster ping-cluster -node local
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
