• Mise à niveau à l'aide d'ARL
    • Utilisez les commandes « System Controller replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur introduit dans ONTAP 9.15.1 et versions ultérieures
      • Étape 1. Préparation de la mise à niveau
      • Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1
      • Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3
      • Étape 4. Transférez et retirez le nœud 2
      • Étape 5. Installez et démarrez Node4
      • Étape 6. Terminez la mise à niveau
      • Résoudre les problèmes
    • Utilisez les commandes « system Controller replace » pour mettre à niveau les modèles de contrôleurs d'un même châssis
      • Étape 2. Déplacer les ressources et retirer le nœud 1
        • Remplacez les modules système du nœud 1
      • Étape 3. Démarrez le nœud 1 avec les modules système de remplacement
      • Étape 4. Déplacer les ressources et retirer le nœud 2
      • Étape 5. Installez les modules système de remplacement sur le nœud 2
        • Installez les modules système de remplacement sur le nœud 2
      • Étape 6. Démarrez le nœud 2 avec les modules système de remplacement
      • Étape 7. Terminez la mise à niveau
    • Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou une version ultérieure
    • Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers 9.7
    • Mettez manuellement à niveau le matériel du contrôleur sous ONTAP 9.8 ou une version ultérieure
      • Étape 4. Enregistrer les informations et retirer le noeud 2
    • Mettez à niveau manuellement le matériel du contrôleur en exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure
      • Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure
  • Mise à niveau par déplacement des volumes ou du stockage
    • Mettre à niveau en déplaçant le stockage
      • Facultatif : déplacez le stockage interne ou convertissez-le en tiroir disque
      • Mise à niveau terminée
        • Complet dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure
        • Procédez à la configuration complète dans ONTAP 9.7 ou version antérieure
    • Mise à niveau par déplacement de volumes
    • Mise à niveau de AFF A250 vers AFF A400
    • Mise à niveau à partir de FAS2820
