Démarrez le nœud 1 avec les modules système de remplacement
Contributeurs netapp-pcarriga
Le nœud 1, équipé des modules de remplacement, est désormais prêt à démarrer. Les modules de remplacement compatibles sont listés dans le "matrice des systèmes pris en charge".
Remarque
Lors du remplacement des modules de contrôleur, déplacez toutes les connexions de l'ancien vers le module de contrôleur de remplacement.
Lors du remplacement du contrôleur et des modules NVRAM, déplacez uniquement les connexions de console et de gestion.
Étapes
  1. (Mise à niveau AFF A250, AFF C250, AFF A800 ou AFF C800 uniquement) à l'invite Loader, passez en mode maintenance :
    boot_ontap maint
    1. Répondre y à l'invite de confirmation de la plate-forme mixte.
    2. Répondez à yes l'invite de confirmation.
    3. Afficher l'état des interfaces 100 GbE :
      storage port show.
      Tous les ports 100 GbE connectés à des tiroirs NS224 ou à des switchs de stockage doivent présenter un rapport comme storage des ports, comme illustré ci-dessous.
    *> storage port show
    Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
    e8a  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e8b  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e11a ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e11b ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    1. Quitter le mode maintenance :
      halt
  2. Si vous avez installé des lecteurs NetApp Storage Encryption (NSE), procédez comme suit :
    Remarque Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.
    1. Réglez bootarg.storageencryption.support à true ou false:
      Si les lecteurs suivants sont utilisés… Puis…
      Disques NSE conformes aux exigences de chiffrement automatique FIPS 140-2 de niveau 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      NetApp non-SED FIPS
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Remarque
      Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA. Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.
    2. Accédez au menu de démarrage spécial et sélectionnez option (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
      Saisissez la phrase secrète et les informations de sauvegarde que vous avez enregistrées précédemment dans la procédure. Voir "Gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré".
  3. Démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
    boot_ontap menu
  4. Lorsque le nœud s'arrête au menu de démarrage, réaffectez les anciens disques node1 au nœud de remplacement node1 en exécutant la commande suivante sur node1 :
    boot_after_controller_replacement
    Après un bref délai, vous êtes invité à saisir le nom du nœud en cours de remplacement. S'il existe des disques partagés (également appelés partitionnement de disque avancé ou des disques partitionnés), vous êtes invité à saisir le nom de nœud du partenaire haute disponibilité.
    Ces invites peuvent être enfouies dans les messages de la console. Si vous ne saisissez pas de nom de nœud ou si vous saisissez un nom incorrect, vous êtes invité à saisir de nouveau le nom.
    Remarque
    Si [localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive et, ou, [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk des erreurs se produisent, effectuez les opérations suivantes :
    1. Arrêtez le nœud à l'invite DU CHARGEUR.
    2. Vérifiez et réinitialisez les bootargs de cryptage de stockage mentionnés dans Étape 2.
    3. À l'invite DU CHARGEUR, démarrez :
      boot_ontap
    Vous pouvez utiliser l'exemple suivant comme référence :
    Développez l'exemple de sortie de la console
    LOADER-A> boot_ontap menu
    <output truncated>
    All rights reserved.
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    <output truncated>
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 22/7
    (22/7)                          Print this secret List
    (25/6)                          Force boot with multiple filesystem disks missing.
    (25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
    (29/7)                          Bypass media errors.
    (44/4a)                         Zero disks if needed and create new flexible root volume.
    (44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
    <output truncated>
    (wipeconfig)                        Clean all configuration on boot device
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.
    Normal Boot is prohibited.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    <output truncated>
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node node1 disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
    <output truncated>
    varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
    varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
    varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"
    varfs_backup_restore: timeout waiting for login
    varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    System rebooting...
    <output truncated>
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
    Remarque
    Les ID système affichés dans l'exemple précédent sont des exemples d'ID. Les ID système réels des nœuds que vous mettez à niveau seront différents.
    Entre la saisie des noms de nœud à l'invite et à l'invite de connexion, le nœud redémarre plusieurs fois pour restaurer les variables d'environnement, mettre à jour le firmware sur les cartes du système et pour d'autres mises à jour de ONTAP.
Et la suite ?
Après avoir démarré le nœud 1 avec les modules système de remplacement, "vérifiez l'installation du nœud 1".
