Découvrez comment ajouter et remplacer des modules d'E/S dans un système ASA A1K
Le système ASA A1K offre une grande flexibilité pour étendre ou remplacer les modules d'E/S afin d'améliorer la connectivité et les performances du réseau. L'ajout d'un module d'E/S est essentiel lors de la mise à niveau des capacités du réseau. Le remplacement d'un module d'E/S est essentiel pour remédier à la défaillance d'un module.
Vous pouvez remplacer un module d'E/S défectueux dans votre système de stockage ASA A1K par le même type de module d'E/S ou par un autre type de module d'E/S. Vous pouvez également ajouter un module d'E/S dans un système doté de logements vides.
L'ajout de modules supplémentaires peut améliorer la redondance, ce qui permet de garantir que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un module.
"Remplacer à chaud un module d'E/S"
Le remplacement à chaud d'un module d'E/S permet de remplacer un module défaillant sans arrêter le système, minimisant l'interruption et maintenant la disponibilité du système.
Le remplacement d'un module d'E/S défaillant permet de restaurer l'état de fonctionnement optimal du système.
Les connecteurs d'E/S des contrôleurs ASA A1K sont numérotés de 1 à 11, comme illustré ci-dessous.
