Procédure de remplacement des contrôleurs ASA A20, ASA A30 et ASA A50
Commencez par remplacer le contrôleur de votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 en arrêtant le contrôleur défectueux, en retirant et en remplaçant le contrôleur, en restaurant la configuration système et en renvoyant le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement.
Passez en revue les exigences pour remplacer le contrôleur.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Le remplacement du contrôleur inclut le retrait du contrôleur défectueux, le déplacement des composants FRU vers le contrôleur de remplacement, l'installation du contrôleur de remplacement dans le châssis, la définition de l'heure et de la date, puis la remise en place.
Vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Renvoyer la propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement.
Vérifier les LIF, vérifier l'état du cluster et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp.
