Feuille de câblage pour la connectivité multivoies DS212C, DS224C ou DS460C
Contributeurs netapp-ivanad netapp-lisa
Vous pouvez utiliser une feuille de câblage pour définir les paires de ports SAS de contrôleur que vous pouvez utiliser pour connecter les contrôleurs aux piles de tiroirs disques afin d'obtenir une connectivité multipathed dans une paire haute disponibilité ou une configuration à contrôleur unique. Vous pouvez également utiliser la feuille de câblage complétée pour vous guider lors du câblage des connexions multipathed pour votre configuration.
Avant de commencer
Si vous disposez d'une plate-forme avec stockage interne, utilisez la fiche suivante :
Description de la tâche
  • Ce modèle de procédure et de fiche est applicable au câblage de la connectivité multipathing pour une configuration multivoie haute disponibilité ou à chemins d'accès multiples avec une ou plusieurs piles.
    Des exemples de feuilles de calcul complétées sont fournis pour les configurations haute disponibilité multivoie et les configurations à chemins d'accès multiples.
    Une configuration avec deux HBA SAS à quatre ports et deux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12, IOM12B ou IOM12C est utilisée pour les exemples de feuilles de calcul.
  • Le modèle de feuille de calcul peut contenir jusqu'à six piles. Vous devez ajouter d'autres colonnes si nécessaire.
  • Si nécessaire, vous pouvez consulter le "Concepts et règles de câblage SAS" pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l'utilisation des paires de ports).
  • Si nécessaire, après avoir terminé la fiche, vous pouvez vous reporter à "Comment lire une fiche technique pour relier les connexions du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité multipathed"
Modèle de fiche de câblage du contrôleur MPHA à la pile
Étapes
  1. Dans les cases au-dessus des cases grises, répertoriez tous les ports SAS A de votre système, puis tous les ports SAS C de votre système en séquence d'emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).
    Par exemple : 1a, 2a, 1c, 2c
  2. Dans les cases grises, énumérez tous les ports SAS B de votre système, puis tous les ports SAS D de votre système en séquence d'emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).
    Par exemple : 1b, 2b, 1D, 2d
  3. Dans les zones situées sous les zones grises, réécrire la liste des ports D et B de sorte que le premier port de la liste soit déplacé à la fin de la liste.
    Par exemple : 2b, 1D, 2d, 1b
  4. Entourez (désignez) une paire de ports pour chaque pile.
    Lorsque toutes les paires de ports sont utilisées pour raccorder les piles de votre système, entourez-les de paires de ports dans l'ordre dans lequel elles sont définies (répertoriées) dans la fiche.
    Par exemple, dans une configuration haute disponibilité multivoie avec huit ports SAS et quatre piles, la paire de ports 1a/2b est câblée sur la pile 1, la paire de ports 2a/1D est câblée sur la pile 2, la paire de ports 1c/2d est câblée sur stack3 et la paire de ports 2c/1b est câblée sur la pile 4.
    La fiche de câblage haute disponibilité des chemins d'accès multiples est remplie
    Lorsque toutes les paires de ports ne sont pas nécessaires pour raccorder les piles de votre système, ignorez les paires de ports (utilisez toutes les autres paires de ports).
    Par exemple, dans une configuration haute disponibilité multivoie avec huit ports SAS et deux piles, la paire de ports 1a/2b est câblée sur la pile 1 et la paire de ports 1c/2d est câblée sur la pile 2. Si deux piles supplémentaires sont ajoutées à chaud ultérieurement, la paire de ports 2a/1d est câblée sur la pile 3 et la paire de ports 2c/1b est câblée sur la pile 4.
    Remarque Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du système, il est recommandé d'ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de votre système. Grâce à l'optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de votre système.
    Fiche de câblage haute disponibilité multivoie indiquant les paires de ports ignorées
    Vous pouvez utiliser la fiche complétée pour connecter les câbles de votre système.
  5. Si vous disposez d'une configuration à un seul contrôleur (multivoie), cross les informations du contrôleur 2.
    Fiche technique de câblage à chemins d'accès multiples remplie
