Commandes ONTAP pour la gestion à distance des nœuds
Vous pouvez effectuer à distance des tâches de gestion de nœuds en accédant à son SP et en exécutant les commandes CLI SP , ou en accédant au BMC et en exécutant les commandes CLI BMC . Pour plusieurs tâches de gestion de nœuds distants couramment exécutées, vous pouvez également utiliser les commandes ONTAP à partir d'un autre nœud du cluster. Certaines commandes SP et BMC sont spécifiques à la plate-forme et peuvent ne pas être disponibles sur votre plate-forme.
Certains types de commandes peuvent être utilisés dans les ensembles de commandes SP et BMC . Les différences entre eux seront affichées lors de la saisie de la ligne de commande.
Le
helpcommande dans SP:SP> help -
Le
helpcommande dans BMC:BMC> help
Apprenez-en davantage sur les options de commande help disponibles pour SP et BMC dans "Consultez les informations d'aide sur l'interface de ligne de commandes ONTAP SP/BMC".
En savoir plus sur l’interface de ligne de commande ONTAP BMC correspondante dans "Commandes CLI prises en charge pour le contrôleur de gestion de la carte mère ONTAP".
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande du processeur de service… | Utilisez cette commande BMC… | Utilisez cette commande ONTAP … | ||
Afficher les commandes ou sous-commandes disponibles d'une commande spécifiée pour SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Afficher le niveau de privilège actuel pour la CLI SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Définir le niveau de privilège pour accéder au mode spécifié pour la CLI SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Afficher la date et l'heure du système |
Afficher les événements enregistrés par le SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Afficher l'état SP/ BMC/ ONTAP et les informations de configuration réseau |
* Le |
* Le |
Affiche la durée pendant laquelle le SP/ BMC/ ONTAP a été opérationnel et le nombre moyen de tâches dans la file d'attente d'exécution au cours des 1, 5 et 15 dernières minutes |
S/O |
Affiche les journaux de la console du système |
(imprime les journaux de la console système) |
Afficher les archives de journaux SP/ BMC/ ONTAP ou les fichiers d'une archive |
S/O |
Affiche l'état de mise sous tension du contrôleur d'un nœud |
Afficher les informations sur la batterie |
S/O |
Affiche les informations ACP ou l'état des capteurs du module d'extension |
S/O |
S/O |
Répertorier toutes les unités remplaçables sur site et leurs ID |
S/O |
Affiche les informations produit pour l'unité remplaçable sur site spécifiée |
S/O |
Affiche le journal d'historique des données FRU |
(niveau de privilège avancé) |
S/O |
Affiche le statut des capteurs environnementaux, y compris leurs États et leurs valeurs actuelles |
ou
Affiche l'état et les détails du capteur spécifié |
Vous pouvez obtenir |
S/O |
Afficher les informations de version du micrologiciel SP/ BMC/ ONTAP |
Afficher l'historique des commandes SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Afficher les informations de débogage SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Afficher le fichier de messages SP/ BMC/ ONTAP |
S/O |
Affiche les paramètres de collecte d'analyses système lors d'un événement de réinitialisation de la surveillance, affiche les informations d'analyse système recueillies lors d'un événement de réinitialisation de la surveillance ou efface les informations d'analyse système recueillies |
S/O |
S/O |
Connectez-vous à la console du système |
Vous devez appuyer sur Ctrl-D pour quitter la session de console du système. |
Mise sous tension ou hors tension du nœud, ou réalisation d'une mise hors/sous tension (mise hors tension, puis remise sous tension) |
S/O |
S/O |
L'alimentation de veille reste allumée pour maintenir le processeur de service en fonctionnement sans interruption. Pendant la mise hors/sous tension, une brève pause se produit avant de remettre l'alimentation en marche.
Créer un « core dump » et réinitialiser le nœud |
Le |
Ces commandes ont le même effet que d'appuyer sur le bouton non masquable Interrupt (NMI) d'un nœud, provoquant un arrêt non planifié du nœud et forçant un vidage des fichiers core lors de l'arrêt du nœud. Ces commandes sont utiles lorsque ONTAP sur le nœud est arrêté ou ne répond pas aux commandes telles que |
Redémarrez le nœud à l'aide d'une image du micrologiciel du BIOS (primaire, de sauvegarde ou de courant) spécifiée en option pour effectuer une restauration suite à des problèmes tels qu'une image corrompue du périphérique d'amorçage du nœud |
Si aucune image du micrologiciel du BIOS n'est spécifiée, l'image actuelle est utilisée pour le redémarrage. Le processeur de service reste opérationnel tant que l'alimentation en entrée du nœud n'est pas interrompue. |
Comparez l'image actuelle du micrologiciel de la batterie à une image de micrologiciel spécifiée |
(niveau de privilège avancé) Si |
S/O |
Mettez à jour le micrologiciel de la batterie à partir de l'image à l'emplacement spécifié |
(niveau de privilège avancé) Vous utilisez cette commande si le processus de mise à niveau automatique du micrologiciel de la batterie a échoué pour une raison quelconque. |
S/O |
S/O |
Mettre à jour le micrologiciel SP/ BMC/ ONTAP en utilisant l'image à l'emplacement spécifié |
`image_URL`ne doit pas dépasser 200 caractères. |
Redémarrer le SP/ BMC/ ONTAP |
Effacez le contenu Flash de la mémoire NVRAM |
(niveau de privilège avancé) Cette commande ne peut pas être démarrée lorsque le contrôleur est hors tension ( |
S/O |
S/O |
Quitter l'interface de ligne de commande SP/ BMC/ ONTAP |
