Gérer le moteur de protocole Web dans ONTAP
Contributeurs netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-perveilerk netapp-barbe netapp-aherbin
Vous pouvez configurer le moteur de protocole Web sur le cluster pour contrôler si l'accès Web est autorisé et quelles versions SSL peuvent être utilisées. Vous pouvez également afficher les paramètres de configuration du moteur de protocole Web.
Vous pouvez gérer le moteur de protocole Web au niveau du cluster de plusieurs manières :
  • Vous pouvez indiquer si les clients distants peuvent utiliser HTTP ou HTTPS pour accéder au contenu du service Web à l'aide de l' system services web modify commande avec -external paramètre.
  • Vous pouvez spécifier si SSLv3 doit être utilisé pour un accès Web sécurisé à l'aide de l' security config modify commande avec -supported-protocol paramètre.
    Par défaut, SSLv3 est désactivé. La sécurité de la couche de transport 1.0 (TLSv1) est activée et elle peut être désactivée si nécessaire.
    Pour en savoir plus, security config modify consultez le "Référence de commande ONTAP".
  • Vous pouvez activer le mode de conformité Federal information Processing Standard (FIPS) 140-2 pour les interfaces de service Web du plan de contrôle à l'échelle du cluster.
    Remarque
    Par défaut, le mode de conformité FIPS 140-2 est désactivé.
    • Lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est désactivé
      Vous pouvez activer le mode de conformité FIPS 140-2 en configurant le is-fips-enabled paramètre à true pour le security config modify et en utilisant la commande security config show commande pour confirmer le statut en ligne.
    • Lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est activé
      • À partir de ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1.1 et SSLv3 sont désactivés et seuls TSLv1.2 et TSLv1.3 restent activés. Elle affecte d'autres systèmes et communications internes et externes à ONTAP 9. Si vous activez le mode de conformité FIPS 140-2 puis désactivez-le, TLSv1, TLSv1.1 et SSLv3 restent désactivés. TLSv1.2 ou TLSSS3.3 restent activés en fonction de la configuration précédente.
      • Pour les versions de ONTAP antérieures à 9.11.1, TLSv1 et SSLv3 sont tous deux désactivés et seuls les modèles TLSv1.1 et TLSv1.2 restent activés. ONTAP vous empêche d'activer à la fois TLSv1 et SSLv3 lorsque le mode de conformité FIPS 140-2 est activé. Si vous activez le mode de conformité FIPS 140-2 puis désactivez-le, TLSv1 et SSLv3 restent désactivés, mais TLSv1.2 ou les deux TLSv1.1 et TLSv1.2 sont activés en fonction de la configuration précédente.
  • Vous pouvez afficher la configuration de la sécurité au niveau du cluster à l'aide de system security config show commande.
    Pour en savoir plus, security config show consultez le "Référence de commande ONTAP".
Si le pare-feu est activé, la politique de pare-feu pour l'interface logique (LIF) à utiliser pour les services Web doit être configurée de manière à autoriser l'accès HTTP ou HTTPS.
Si vous utilisez HTTPS pour l'accès aux services Web, SSL pour le cluster ou la machine virtuelle de stockage (SVM) qui offre le service Web doit également être activé, et vous devez fournir un certificat numérique pour le cluster ou la SVM.
Dans les configurations MetroCluster, les modifications de paramètre apportées au moteur de protocole Web sur un cluster ne sont pas répliquées sur le cluster partenaire.
