Privilèges ONTAP requis
Les privilèges ONTAP minimaux requis varient en fonction des plug-ins SnapCenter que vous utilisez pour la protection des données.
À partir de SnapCenter Plug-in pour VMware (SCV) 5.0, vous devez ajouter des applications de type HTTP et ONTAPI comme méthodes de connexion utilisateur pour tous les utilisateurs ONTAP avec un accès personnalisé basé sur les rôles au SCV. Sans accès à ces applications, les sauvegardes échoueront. Vous devez redémarrer le service SCV pour reconnaître les modifications apportées aux méthodes de connexion des utilisateurs ONTAP . |
Privilèges ONTAP minimum requis
Tous les plug-ins SnapCenter nécessitent les privilèges minimaux suivants.
Commandes d'accès complet : privilèges ONTAP minimum. |
événement générer-autosupport-log |
historique des emplois afficher l'emploi afficher l'emploi arrêter |
lun lun créer lun supprimer lun igroup ajouter lun igroup créer lun igroup supprimer lun igroup renommer lun igroup afficher le mappage lun ajouter des nœuds de rapport mappage lun créer le mappage lun supprimer le mappage lun supprimer les nœuds de rapport mappage lun afficher lun modifier lun déplacer dans le volume lun hors ligne lun en ligne réservation persistante lun effacer lun redimensionner lun série lun afficher |
liste-destinations-snapmirror-police-ajout-règle-snapmirror-police-modification-règle-snapmirror-police-suppression-règle-snapmirror-police-afficher-snapmirror-restaurer-snapmirror-afficher-snapmirror-afficher-historique-snapmirror-mise-à-jour-snapmirror-mise-à-jour-ls-set |
Version |
clone de volume créer clone de volume afficher le clone de volume fractionner démarrer le clone de volume fractionner l'état du clone de volume fractionner arrêter le clone de volume créer le volume supprimer le volume détruire le fichier de volume cloner créer le fichier de volume afficher-l'usage-du-disque volume hors ligne volume en ligne volume géré-fonction volume modifier le volume qtree créer le volume qtree supprimer le volume qtree modifier le volume qtree afficher le volume restreindre le volume afficher l'instantané de volume créer l'instantané de volume supprimer l'instantané de volume modifier l'instantané de volume modifier-l'instantané-de-snaplock-expiration-heure instantané de volume renommer l'instantané de volume restaurer l'instantané de volume restaurer le fichier instantané de volume afficher l'instantané de volume afficher-le-delta volume démonter |
vserver cifs vserver cifs share create vserver cifs share delete vserver cifs shadowcopy show vserver cifs share show vserver cifs show vserver cifs show vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver iscsi connection show vserver nvme subsystem controller vserver nvme subsystem controller show vserver nvme subsystem create vserver nvme subsystem delete vserver nvme subsystem host vserver nvme subsystem host show vserver nvme subsystem host add vserver nvme subsystem host remove vserver nvme subsystem map vserver nvme subsystem map show vserver nvme subsystem map add vserver nvme subsystem map remove vserver nvme subsystem modify vserver nvme subsystem show vserver nvme espace de noms créer un espace de noms vserver nvme supprimer un espace de noms vserver nvme modifier un espace de noms vserver nvme afficher l'interface réseau interface réseau groupes de basculement |
| Commandes en lecture seule : Privileges ONTAP minimaux |
identité du cluster afficher l'interface réseau afficher le serveur virtuel homologue du serveur virtuel afficher le serveur virtuel |
| Commandes d'accès complet : privilèges ONTAP minimum |
unité de stockage du groupe de cohérence afficher |
Vous pouvez ignorer la commande cluster identity show cluster level lors de la création d'un rôle à associer au vServer de données.
Vous pouvez ignorer les messages d’avertissement concernant les commandes vServer non prises en charge. |
Informations complémentaires sur ONTAP
Vous avez besoin ONTAP 9.12.1 ou de versions ultérieures pour utiliser la fonction de synchronisation active de SnapMirror .
Pour utiliser la fonction TamperProof Snapshot (TPS) :
Vous avez besoin ONTAP 9.13.1 et des versions ultérieures pour SAN
Vous avez besoin ONTAP 9.12.1 et des versions ultérieures pour NFS
Pour les protocoles NVMe sur TCP et NVMe sur FC, vous avez besoin ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures.
À partir de la version 9.11.1 ONTAP , la communication avec le cluster ONTAP s'effectue via les API REST. L'utilisateur ONTAP doit avoir l'application http activée. Cependant, si des problèmes sont détectés avec les API REST ONTAP , la clé de configuration « FORCE_ZAPI » facilite le passage au flux de travail ZAPI traditionnel. Vous devrez peut-être ajouter ou mettre à jour cette clé à l'aide des API de configuration et la définir sur true. Se référer à l'article de la base de connaissances, "Comment utiliser RestAPI pour modifier les paramètres de configuration dans SCV" pour plus d'informations. |
