Rétablissement du plug-in SnapCenter pour le stockage secondaire SQL Server vers le stockage primaire
Une fois le stockage primaire du plug-in SnapCenter pour SQL Server de nouveau en ligne, il est préférable de revenir au stockage primaire.
Placez le plug-in SnapCenter pour SQL Server en mode Maintenance à partir de la page hôtes gérés.
Déconnectez le stockage secondaire de l'hôte et connectez-le au stockage principal.
Pour revenir au stockage primaire, assurez-vous que la direction de la relation reste identique avant le basculement en effectuant l'opération de resynchronisation inverse. Pour conserver les rôles du stockage primaire et secondaire après l'opération de resynchronisation inverse, effectuez à nouveau l'opération de resynchronisation inverse. Pour plus d'informations, voir "Resynchronisation inverse des relations du miroir"
Redémarrez le service serveur MSSQL.
Assurez-vous que les ressources SQL sont de nouveau en ligne.
|  | Lors du basculement ou de la restauration du plug-in, l'état global du plug-in n'est pas immédiatement actualisé. L'état global des hôtes et des plug-ins est mis à jour lors de l'opération de mise à jour suivante. |
Dans la page Paramètres, accédez à Paramètres > Paramètres globaux > reprise après sinistre.
Désélectionnez Activer la reprise après sinistre.
Cliquez sur appliquer.
Vérifiez si le travail DR est activé ou non en cliquant sur Monitor > Jobs.
Vous pouvez supprimer le plug-in SnapCenter pour les sauvegardes SQL Server créées lors du basculement à l'aide de l'interface utilisateur ou de l'applet de commande suivante : Remove-SmDRFailoverBackups
 PDF
PDF
