Restauration du stockage secondaire du plug-in SnapCenter pour SQL Server vers le stockage principal
Une fois que le stockage principal du plug-in SnapCenter pour SQL Server est de nouveau en ligne, vous devez effectuer une restauration complète vers le stockage principal.
Placez le plug-in SnapCenter pour SQL Server en mode Maintenance à partir de la page Hôtes gérés.
Déconnectez le stockage secondaire de l’hôte et connectez-vous à partir du stockage principal.
Pour revenir au stockage principal, assurez-vous que la direction de la relation reste la même qu'avant le basculement en effectuant l'opération de resynchronisation inverse. Pour conserver les rôles de stockage principal et secondaire après l’opération de resynchronisation inverse, effectuez à nouveau l’opération de resynchronisation inverse. Pour plus d'informations, voir"Relations miroirs de resynchronisation inversée"
Redémarrez le service serveur MSSQL.
Assurez-vous que les ressources SQL sont de nouveau en ligne.
|  | Lors du basculement ou de la restauration du plug-in, l'état global du plug-in n'est pas actualisé immédiatement. L'état global de l'hôte et du plug-in est mis à jour lors de l'opération d'actualisation de l'hôte suivante. |
Dans la page Paramètres, accédez à Paramètres > Paramètres globaux > Reprise après sinistre.
Désélectionnez Activer la récupération après sinistre.
Cliquez sur Appliquer.
Vérifiez si la tâche DR est activée ou non en cliquant sur Surveillance > Tâches.
Vous pouvez supprimer les sauvegardes du plug-in SnapCenter pour SQL Server créées lors du basculement à l'aide de l'interface utilisateur ou de l'applet de commande suivante : Remove-SmDRFailoverBackups
 PDF
PDF
