Sauvegarde des ressources des plug-ins personnalisés SnapCenter
Contributeurs
Si une ressource de plug-ins personnalisés ne fait pas partie d'un groupe de ressources, vous pouvez sauvegarder la ressource à partir de la page Ressources. Vous pouvez sauvegarder la ressource à la demande ou, si une stratégie est associée à la ressource et qu'une planification est configurée, les sauvegardes sont automatiquement effectuées en fonction de la planification.
Avant de commencer
  • Vous devez avoir créé une stratégie de sauvegarde.
  • Si vous souhaitez sauvegarder une ressource avec une relation SnapMirror avec un système de stockage secondaire, le rôle ONTAP attribué à l'utilisateur de stockage doit inclure le privilège « napmirror All ». Toutefois, si vous utilisez le rôle « vsadmin », le privilège « napmirror all » n'est pas requis.
UI SnapCenter
Étapes
  1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Ressources, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
  2. Dans la page Ressources, filtrez les ressources de la liste déroulante View en fonction du type de ressource.
    Cliquez sur , puis sélectionnez le nom d'hôte et le type de ressource pour filtrer les ressources. Vous pouvez ensuite cliquer sur Icône de filtre pour fermer le volet de filtre.
  3. Cliquez sur la ressource à sauvegarder.
  4. Dans la page ressource, si vous souhaitez utiliser un nom personnalisé, cochez la case utiliser le format de nom personnalisé pour la copie Snapshot , puis entrez un format de nom personnalisé pour le nom de l'instantané.
    Par exemple, customtext_policy_hostname ou Resource_hostname. Par défaut, un horodatage est ajouté au nom du Snapshot.
  5. Dans la page Paramètres de l'application, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur la flèche backups pour définir des options de sauvegarde supplémentaires :
      Activez la sauvegarde du groupe de cohérence, si nécessaire, et effectuez les tâches suivantes :
    Pour ce champ…​ Procédez comme ça…​
    Permet d'attendre la fin de l'opération Snapshot du groupe de cohérence
    Sélectionnez urgent, Moyen ou détendu pour spécifier le temps d'attente pour l'exécution de l'opération Snapshot.
    Urgent = 5 secondes, Moyen = 7 secondes et détendu = 20 secondes.
    Désactivez la synchronisation WAFL
    Sélectionnez cette option pour éviter de forcer un point de cohérence WAFL.
    + Page des paramètres de l'application
    1. Cliquez sur la flèche scripts pour exécuter des commandes pré et post pour les opérations quiesce, Snapshot et unquiesce. Vous pouvez également exécuter des pré-commandes avant de quitter l'opération de sauvegarde.
      Des préscripts et des postscripts sont exécutés sur le serveur SnapCenter.
    2. Cliquez sur la flèche configurations personnalisées, puis entrez les paires de valeurs personnalisées requises pour tous les travaux utilisant cette ressource.
    3. Cliquez sur la flèche outil de copie d'instantanés pour sélectionner l'outil de création d'instantanés :
      Les fonctions que vous recherchez…​ Alors…​
      SnapCenter pour créer une copie Snapshot au niveau du stockage
      Sélectionnez SnapCenter sans cohérence du système de fichiers.
      SnapCenter pour utiliser le plug-in pour Windows afin de mettre le système de fichiers dans un état cohérent, puis de créer une copie Snapshot
      Sélectionnez SnapCenter avec cohérence du système de fichiers.
      Pour saisir la commande permettant de créer un Snapshot
      Sélectionnez autre, puis entrez la commande pour créer un instantané.
  6. Dans la page stratégies, effectuez les opérations suivantes :
    1. Sélectionnez une ou plusieurs stratégies dans la liste déroulante.
      Remarque Vous pouvez également créer une stratégie en cliquant sur Ajouter une icône.
      Dans la section configurer les plannings des stratégies sélectionnées, les stratégies sélectionnées sont répertoriées.
    2. Cliquez sur Ajouter une icône Dans la colonne configurer les programmes de la stratégie pour laquelle vous souhaitez configurer un planning.
    3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des planifications pour la stratégie policy_name, configurez le programme, puis cliquez sur OK.
      Où, policy_name est le nom de la stratégie que vous avez sélectionnée.
    Les planifications configurées sont répertoriées dans la colonne programmes appliqués.
  7. Dans la page notification, dans la liste déroulante Préférences de E-mail, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les e-mails.
    Vous devez également spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que l'objet de l'e-mail. SMTP doit également être configuré dans Paramètres > Paramètres globaux.
  8. Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Terminer.
    La page topologie des ressources s'affiche.
  9. Cliquez sur Sauvegarder maintenant.
  10. Dans la page sauvegarde, effectuez les opérations suivantes :
    1. Si vous avez appliqué plusieurs stratégies à la ressource, dans la liste déroulante Stratégie, sélectionnez la stratégie que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde.
      Si la stratégie sélectionnée pour la sauvegarde à la demande est associée à un planning de sauvegarde, les sauvegardes à la demande seront conservées en fonction des paramètres de conservation spécifiés pour le type de programme.
    2. Cliquez sur Backup.
  11. Surveillez la progression de l'opération en cliquant sur moniteur > travaux.
Applets de commande PowerShell
Étapes
  1. Lancez une session de connexion avec le serveur SnapCenter pour un utilisateur spécifié à l'aide de l'applet de commande Open-SmConnection.
    Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
    L'invite du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affiche.
  2. Ajoutez des ressources à l'aide de l'applet de commande Add-SmResources.
    Cet exemple ajoute des ressources :
    Add-SmResource -HostName '10.232.206.248' -PluginCode 'DB2' -ResourceName NONREC1 -ResourceType Database -StorageFootPrint ( @
    {"VolumeName"="DB2_NONREC1DB";"LunName"="DB2_NONREC1DB";"Vserver"="vserver_scauto_secondary"}) -Instance db2inst1
  3. Créez une stratégie de sauvegarde à l'aide de l'applet de commande Add-SmPolicy.
    Cet exemple crée une nouvelle stratégie de sauvegarde :
    Add-SMPolicy -PolicyName 'db2VolumePolicy' -PolicyType 'Backup' -PluginPolicyType DB2  -description 'VolumePolicy'
  4. Ajoutez un nouveau groupe de ressources à SnapCenter à l'aide de l'applet de commande Add-SmResourceGroup.
    Cet exemple crée un nouveau groupe de ressources avec la stratégie et les ressources spécifiées :
    Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName 'Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix' -Resources @(@
    {"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst2\NONREC"},@{"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst1\NONREC"}) -Policies db2ManualPolicy
  5. Lancez une nouvelle tâche de sauvegarde à l'aide de la cmdlet New-SmBackup.
    New-SMBackup -DatasetName Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix -Policy db2ManualPolicy
  6. Affichez l'état de la tâche de sauvegarde à l'aide de l'applet de commande Get-SmBackupReport.
    Cet exemple affiche un rapport récapitulatif de tous les travaux exécutés à la date spécifiée :
    PS C:\> Get-SmBackupReport -JobId 351
    Output:
    BackedUpObjects           : {DB1}
    FailedObjects             : {}
    IsScheduled               : False
    HasMetadata               : False
    SmBackupId                : 269
    SmJobId                   : 2361
    StartDateTime             : 10/4/2016 11:20:45 PM
    EndDateTime               : 10/4/2016 11:21:32 PM
    Duration                  : 00:00:46.2536470
    CreatedDateTime           : 10/4/2016 11:21:09 PM
    Status                    : Completed
    ProtectionGroupName       : Verify_ASUP_Message_windows
    SmProtectionGroupId       : 211
    PolicyName                : test2
    SmPolicyId                : 20
    BackupName                : Verify_ASUP_Message_windows_scc54_10-04-2016_23.20.46.2758
    VerificationStatus        : NotVerified
    VerificationStatuses      :
    SmJobError                :
    BackupType                : SCC_BACKUP
    CatalogingStatus          : NotApplicable
    CatalogingStatuses        :
    ReportDataCreatedDateTime :
