Collecte des informations d'installation (SG100 et SG1000)
Contributeurs netapp-lhalbert
Lors de l'installation et de la configuration de l'appliance StorageGRID, vous devez prendre des décisions et collecter des informations sur les ports de commutation Ethernet, les adresses IP et les modes de liaison réseau et de port. Notez les informations requises pour chaque réseau connecté à l'appareil. Ces valeurs sont nécessaires pour installer et configurer le matériel.
Ports d'administration et de maintenance
Le réseau d'administration pour StorageGRID est un réseau facultatif, utilisé pour l'administration et la maintenance du système. L'appliance se connecte au réseau d'administration à l'aide des ports de gestion 1 GbE suivants de l'appliance.
Ports RJ-45 SG100
Ports RJ-45 SG100
Ports RJ-45 SG1000
Ports RJ-45 SG1000
  • Connexions d'administration et de maintenance*
Informations nécessaires Votre valeur
Réseau admin activé
Choisir une option :
  • Non
  • Oui (par défaut)
Mode de liaison réseau
  • Indépendant (par défaut)
  • Sauvegarde active-Backup
Port de commutateur pour le port gauche entouré dans le schéma (port actif par défaut pour le mode de liaison réseau indépendante)
Port de commutateur pour le port droit entouré dans le diagramme (mode de liaison réseau Active-Backup uniquement)
Adresse MAC du port réseau d'administration
Remarque : l'étiquette d'adresse MAC située à l'avant de l'appliance répertorie l'adresse MAC du port de gestion BMC. Pour déterminer l'adresse MAC du port réseau Admin, vous devez ajouter 2 au numéro hexadécimal sur l'étiquette. Par exemple, si l'adresse MAC de l'étiquette se termine par 09, l'adresse MAC du port d'administration se terminera par 0B. Si l'adresse MAC de l'étiquette se termine dans (y)FF, l'adresse MAC du port d'administration se terminera dans (y+1)01. Vous pouvez facilement effectuer ce calcul en ouvrant Calculator sous Windows, en le définissant en mode programmateur, en sélectionnant Hex, en saisissant l'adresse MAC, puis en tapant + 2 =.
Adresse IP attribuée par DHCP pour le port réseau d'administration, si disponible après la mise sous tension
Remarque : vous pouvez déterminer l'adresse IP attribuée par DHCP en utilisant l'adresse MAC pour rechercher l'adresse IP attribuée.
  • Adresse IPv4 (CIDR) :
  • Passerelle :
Adresse IP statique que vous envisagez d'utiliser pour le nœud d'appliance sur le réseau d'administration
Remarque : si votre réseau n'a pas de passerelle, spécifiez la même adresse IPv4 statique pour la passerelle.
  • Passerelle :
Sous-réseaux du réseau d'administration (CIDR)
Ports réseau
Les quatre ports réseau de l'appliance se connectent au réseau StorageGRID Grid et au réseau client en option.
  • Connexions réseau*
Vitesse de liaison
Pour le SG100, choisissez l'une des options suivantes :
  • Auto (par défaut)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Pour le SG1000, choisissez l'une des options suivantes :
  • Auto (par défaut)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
  • 40 GbE
  • 100 GbE
Remarque : pour les vitesses SG1000, 10 et 25 GbE, il faut utiliser des adaptateurs QSA.
Mode de liaison du port
  • Fixe (par défaut)
  • Agrégat
Port de commutation pour le port 1 (réseau client pour mode fixe)
Port de commutation pour le port 2 (réseau grille pour mode fixe)
Port de commutation pour le port 3 (réseau client pour mode fixe)
Port de commutation pour le port 4 (réseau Grid pour mode fixe)
Ports réseau de la grille
Le réseau Grid Network pour StorageGRID est un réseau requis, utilisé pour l'ensemble du trafic StorageGRID interne. L'appliance se connecte au réseau Grid à l'aide des quatre ports réseau.
  • Connexions réseau Grid*
  • Sauvegarde active/active (par défaut)
  • LACP (802.3ad)
Balisage VLAN activé
  • Non (par défaut)
  • Oui.
Balise VLAN (si le marquage VLAN est activé)
Entrez une valeur comprise entre 0 et 4095 :
Adresse IP attribuée par DHCP pour le réseau Grid, si disponible après la mise sous tension
  • Passerelle :
Adresse IP statique que vous prévoyez d'utiliser pour le nœud de l'appliance sur le réseau Grid
  • Passerelle :
Sous-réseaux du réseau de grille (CIDR)
Paramètre MTU (maximum transmission Unit) (facultatif)vous pouvez utiliser la valeur par défaut de 1500, ou définir la MTU sur une valeur adaptée aux trames jumbo, comme 9000.
Ports réseau client
Le réseau client pour StorageGRID est un réseau facultatif, généralement utilisé pour fournir l'accès du protocole client à la grille. Le serveur se connecte au réseau client à l'aide des quatre ports réseau.
  • Connexions réseau client*
Réseau client activé
  • Non (par défaut)
  • Oui.
  • LACP (802.3ad)
  • Non (par défaut)
  • Oui.
Adresse IP attribuée par DHCP pour le réseau client, si disponible après la mise sous tension
  • Passerelle :
Adresse IP statique que vous prévoyez d'utiliser pour le nœud de l'appliance sur le réseau client
Remarque : si le réseau client est activé, la route par défaut du serveur utilise la passerelle indiquée ici.
  • Passerelle :
Ports réseau de gestion BMC
Vous pouvez accéder à l'interface BMC de l'appliance de services à l'aide du port de gestion 1 GbE entouré dans le schéma. Ce port prend en charge la gestion à distance du matériel du contrôleur via Ethernet en utilisant la norme IPMI (Intelligent Platform Management interface).
Port de gestion BMC SG100
Port de gestion SG100
Port de gestion BMC SG1000
  • Connexions réseau de gestion BMC*
Port de commutateur Ethernet vous vous connectez au port de gestion du contrôleur BMC (encerclé dans le diagramme)
Adresse IP attribuée par DHCP pour le réseau de gestion BMC, si disponible après la mise sous tension
  • Passerelle :
Adresse IP statique que vous prévoyez d'utiliser pour le port de gestion BMC
  • Passerelle :
