Retrait du contrôleur SG6000-CN d'une armoire ou d'un rack
Contributeurs netapp-lhalbert
Retirez le contrôleur SG6000-CN d'une armoire ou d'un rack pour accéder au capot supérieur ou pour déplacer le contrôleur à un autre emplacement.
Ce dont vous avez besoin
  • Vous disposez d'étiquettes pour identifier chaque câble connecté au contrôleur SG6000-CN.
  • Vous avez installé physiquement le contrôleur SG6000-CN où vous effectuez des opérations de maintenance dans le centre de données.
  • Vous avez arrêté le contrôleur SG6000-CN.
    Avertissement N'arrêtez pas le contrôleur à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
Étapes
  1. Etiqueter puis débrancher les câbles d'alimentation du contrôleur.
  2. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  3. Etiqueter puis débrancher les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Important Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles.
  4. Desserrez les deux vis imperdables du panneau avant du contrôleur.
    Vis de fixation du rack SG6060
  5. Faites glisser le contrôleur SG6000-CN vers l'avant pour le sortir du rack jusqu'à ce que les rails de montage soient complètement étendus et que vous entendiez les loquets des deux côtés cliquent.
    Le capot supérieur du contrôleur est accessible.
  6. Facultatif : si vous retirez complètement le contrôleur de l'armoire ou du rack, suivez les instructions du kit de rails pour retirer le contrôleur des rails.
